この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
おすすめの学生による修理ガイド
このガイドは当社の素晴らしい学生たちによって作成中であり、iFixitスタッフによってとりわけ素晴らしいガイドであると注目されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドは、Dell Inspiron 15 5584のバッテリーを交換する際に役立ちます。
バッテリーは、ノートパソコンのすべてのコンポーネントに電力を供給する役割を担っています。バッテリーがなければノートパソコンは動作しません。古くなったバッテリーや損傷したバッテリーは、以前よりも充電容量が低下したり、デバイスの他のコンポーネントに十分な電力を供給できなくなったりすることがあります。
デバイスの内部を操作する前に、バッテリーを放電させ、ノートパソコンの電源を必ず切ってください。通電したまま作業を行うと火災の危険性があり、電気部品の損傷や怪我の原因となります。また、作業を開始する前に、ノートパソコンが外部電源に接続されていないことを確認してください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
2件のガイドコメント
I used this guide for a Dell Inspiron 5579 and it was close enough. The 5579 is larger. There were 10 screws instead of 9, and the back corner screws were removable. For the battery there were only the 2 left screws to remove as the 2 right battery mounts were also case-mounting screws. Was easy peazy. Now just need to charge it! Thanks!
John Highet - 返信 共有
Thanks for this guide! I discovered right away that I bought the battery for the 5548 accidentally and had to ship it back. I got the battery for the 5584, and by following this guide, I got it up and running within minutes.
One concern: the new battery has a closer port for the motherboard connector tab, which means the cable for that tab has to bend a bit. Hopefully I haven't introduced a problem with heat or anything.
