メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dell Inspiron 13-7378 トラブルシューティング
このトラブルシューティングページは、Dell Inspiron 13-7378のトラブルの診断に役立ちます。
デバイスの動作が遅い
Dell Inspiron 13-7378でウェブページや文書作成ソフトなどの単純な作業の読み込みに時間がかかる場合、RAM、内部電源、CPUなどの複数の内部要因が考えられます。ブラウザの読み込みに時間がかかる場合は、一度デバイスの電源を切り、再度入れて読み込み時間に変化があるか確認することをお勧めします。変化がない場合は、RAMが原因である可能性があります。
メモリ不足
Dell Inspiron 13-7378の動作が遅くなる原因として、RAMの問題が考えられます。その場合は、どのシステムやアプリが最もRAMを消費しているかを確認してください。アプリを削除しても改善しない場合は、RAMを増設することが解決策となる可能性があります。
CPUのオーバーヒート
Dell Inspiron 13-7378のもう一つの問題として、CPUのオーバーヒートが考えられます。この問題の解決策は、CPUの冷却システムを交換することです。
短時間で電源が切れる
Dell Inspiron 13-7378のバッテリーが短時間使用しただけで電源が切れてしまう場合は、バッテリーの不具合が原因である可能性があります。
バッテリーの不具合
電源アダプタを接続した状態でアダプタのライトが点灯している場合は、それがラップトップに正しく接続されているか確認してください。充電時間に関係なくアダプタを接続している時のみ起動する場合は、バッテリーに不具合がある可能性があるため、交換が必要かもしれません。
接続の問題
Dell Inspiron 13-7378でワイヤレスネットワークの接続に不具合があると、ユーザーやデバイス自体が必要とするタスクを完了できない可能性があります。
機内モード
Dell Inspiron 13-7378がワイヤレスネットワークに接続できない場合、機内モードがオンになっている可能性があります。機内モードがオフになっていることを確認してください。オフにしても接続できない場合は、Wi-Fi設定を開き、ネットワークへの接続と切断を繰り返して接続を管理してみてください。
Wi-Fiカードの故障
それでもDell Inspiron 13-7378が接続できない場合は、Wi-Fiカードが故障している可能性があります。Wi-Fiカードは、インターネットに接続するために必要なラップトップ内部の小さなカードです。カードが故障している場合は、ワイヤレスネットワークアダプタを購入するか、Wi-Fiカードを取り外して交換するのが妥当です。
デバイスのオーバーヒート
Dell Inspiron 13-7378の動作が突然遅くなったり、電源が切れたりする場合は、デバイスのオーバーヒートが原因である可能性があります。オーバーヒートはプロセッサやハードドライブに損傷を与え、警告なしにコンピュータをシャットダウンさせることさえあります。Inspiron 13-7378には、システムのオーバーヒートを防ぎ、内部コンポーネントの損傷を抑えてデバイスの寿命を延ばすために、冷却ファンを追加することをお勧めします。
冷却ファンの故障
冷却ファンが正常に動作していないと、コンピュータはオーバーヒートを起こすことがあります。冷却ファンはシステムを冷却してオーバーヒートを防ぐため、デバイスの寿命を維持する上で極めて重要な部品ですが、すべてのハードウェアと同様に故障して深刻な問題を引き起こす可能性があります。この解決策は、新しい冷却ファンへ交換するか、より優れた冷却システム(水冷システムや外付けファンなど)を取り付けることです。
Emma Simon
メンバー登録日: 02/08/22
165 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022人のメンバー
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 メンバー
71のガイドは作成済み
1件のコメント
Wow, this helped me understand what issues I had and it showed me how to do something using those guide that was provided on this troubleshooting page!
Zahid Enriquez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 27
今までの合計 728
