メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13インチ 7378 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13インチ 7378 バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • アクセスしやすくするため、ノートパソコンの下側を上にしてセットします。
  2. Dell Inspiron 13インチ 7378 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 13インチ 7378 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスドライバー#00を使い、ノートパソコンの背面から9本の3mmネジを外します。
  3. Dell Inspiron 13インチ 7378 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 13インチ 7378 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 13インチ 7378 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、ラップトップの背面の裏側をゆっくりと開きます。
    • ノートパソコンの背面カバーを注意深く持ち上げ、取り外します。
    • デバイスの背面カバーを傷つけたり、割ったりしないように注意してください。
  4. Dell Inspiron 13インチ 7378 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • #00 プラスドライバーを使って、バッテリーから4本のネジを外します。
  5. Dell Inspiron 13インチ 7378 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 13インチ 7378 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • マザーボードからバッテリーの黒いコネクタの接続を外します。
  6. Dell Inspiron 13インチ 7378 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 13インチ 7378 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • デバイスからバッテリーを取り出します。
終わりに
バックカバーを元に戻せば作業は終了です。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Reyes
メンバー登録日: 02/08/22
282 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022人のメンバー
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 48
過去 30 日: 133
今までの合計 6,012
