メインコンテンツにスキップ
DVDプレーヤーの電源が入らない
DVDプレーヤーの電源が入りません。
DVDプレーヤーがスタンバイモードになっている
DVDプレーヤーの電源が入らない場合、スタンバイモードになっている可能性があります。その場合、ディスク受け皿の右側にあるスタンバイLEDが点灯します。電源ボタンを押してDVDプレーヤーをオフにします。数秒待ってから、再度電源ボタンを押して電源をオンにしてください。DVDプレーヤーは、電源のオンとオフの切り替えの間に数秒の間隔を必要とします。
AC電源コードが緩んでいるか、差し込まれていない
DVDプレーヤーの電源が入らない場合、AC電源コードが緩んでいるか、コンセントに差し込まれていない可能性があります。AC電源コードが壁のコンセントに完全に差し込まれているか確認してください。同じコンセントに別のデバイスを接続して、コンセントが正常に機能しているか確認してください。
AC電源コードが損傷している
DVDプレーヤーの電源が入らない場合、AC電源コードが損傷している可能性があります。AC電源コードに損傷がないか確認してください。AC電源コードの被覆が剥がれて中の配線が見えていたり、電源基板に正しく接続されていない場合があります。ACコードの交換が必要な場合があります。
電源基板が損傷している
DVDプレーヤーの電源が入らない場合、電源基板が損傷している可能性があります。電源基板上のフューズを確認してください。また、電源基板に損傷がないか確認してください。電源基板の交換が必要な場合があります。
DVDプレーヤーがディスクを排出しない
DVDプレーヤーがディスクを排出しません。
電源がオフになっている
DVDプレーヤーがディスクを排出しない場合、DVDプレーヤーの電源がオフになっている可能性があります。DVDプレーヤーの電源を入れてください。DVDプレーヤーの電源が入らない場合は、DVDプレーヤーの電源が入らないのセクションを参照してください。
DVDプレーヤーがディスクを排出しない場合、スタンバイモードになっている可能性があります。その場合、ディスク受け皿の右側にあるスタンバイLEDが点灯します。電源ボタンを押してDVDプレーヤーをオフにします。数秒待ってから、再度電源ボタンを押して電源をオンにしてください。DVDプレーヤーは、電源のオンとオフの切り替えの間に数秒の間隔を必要とします。
ディスクが詰まっている
DVDプレーヤーがディスクを排出しない場合、内部のDVDが詰まっている可能性があります。ディスク受け皿にアクセスするには、トップパネルとディスク受け皿ブラケットを取り外します。ディスクの中心がディスクマウントと揃っていることを確認してください。
ディスク受け皿が損傷している
DVDプレーヤーがディスクを排出しない場合、ディスク受け皿が損傷している可能性があります。ギアを含むディスク受け皿の機械部品や、排出モーターに明らかな損傷がないか、ディスク受け皿を交換して確認してください。
マザーボードと排出モーターが正しく接続されていない
DVDプレーヤーがディスクを排出しない場合、マザーボードと排出モーター間の接続不良の可能性があります。トップパネルを取り外し、リボンケーブルの接続を外します。接続部分をアルコールで清掃してから、元通りに接続してください。また、リボンケーブルに損傷がないか確認してください。リボンケーブルの交換が必要な場合があります。
排出モーターが故障している
DVDプレーヤーがディスクを排出しない場合、排出モーターが故障している可能性があります。排出モーターの交換が必要かもしれません。
排出ボタンが機能しない
DVDプレーヤーがディスクを排出しない場合、排出ボタンが損傷している可能性があります。以下のボタンが応答しないを参照してください。
ディスクが読み込まれない
DVDプレーヤーがディスクを読み込みません。
ディスクが汚れているか、傷がついている
ディスクが読み込まれない場合、ディスクに埃が溜まっているか、傷がついている可能性があります。マイクロファイバークロスでディスクを掃除するか、新しいディスクを購入してください。
レーザーへの電源が遮断されている
ディスクが読み込まれない場合、レーザーへの電源が遮断されている可能性があります。トップパネルを取り外し、リボンケーブルの接続に損傷がないか確認してください。また、レーザーハウジングの状態も確認してください。これらのコンポーネントの一方または両方の交換が必要になる場合があります。
レーザーレンズが汚れている
レーザーレンズが汚れているか確認するには、トップパネルとディスク受け皿ブラケットを取り外します。マイクロファイバークロスを使用してレンズを清掃してください。
ディスク受け皿またはディスクに湿気が溜まっている
ディスク受け皿に湿気があると思われる場合は、DVDプレーヤーを横向きにし、ファンやドライヤーで乾燥させてください。
レーザーが摩耗している
レーザーが摩耗していると思われる場合は、新しいレーザーを購入して交換してください。
DVDプレーヤー内でディスクが回転しない
DVDプレーヤー内でディスクが回転しません。
DVDに傷がついている
DVDプレーヤー内でディスクが回転しない場合、DVDに傷がついている可能性があります。その場合、ディスクレーザーがディスクを読み取ることができません。別のDVDを入れて、問題がDVDプレーヤーではなくDVD自体にあるかどうかを確認してください。
DVDプレーヤーがオーバーヒートしている
DVDプレーヤー内でディスクが回転しない場合、DVDプレーヤーのオーバーヒートが原因である可能性があります。DVDプレーヤーの電源を切った状態で、エアダスターをDVDプレーヤー底面の通気口に向けて噴射してください。これにより、DVDプレーヤー内に蓄積している可能性のある埃(オーバーヒートの主な原因)を取り除くことができます。
モーターが故障している
DVDプレーヤーが「トレイを開けてください」と表示しても何も起こらない場合、モーターが故障している可能性があります。ボタンが応答しないのセクションを確認し、すべての接続が固定されており、ボタン基板が正常に機能していることを確認してください。すべてが正常に機能しているのにトレイが排出されない場合は、トレイモーターを交換する必要があります。
マザーボードとディスク受け皿間の接続が緩んでいるか損傷している
マザーボードとディスク受け皿間のリボンケーブルがしっかり固定されているか確認してください。損傷している場合は、リボンケーブルの交換が必要になることがあります。
ディスク受け皿が損傷している
ディスク受け皿が損傷しているを参照してください。
ディスクマウントがディスクに取り付けられていない
DVDが固定されない場合、ディスクマウントが破損または摩耗している可能性があります。ディスクマウント、またはディスク受け皿全体を交換する必要があるかもしれません。
Chris Menezes
メンバー登録日: 04/07/14
699 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-S14S6G5
5 メンバー
60のガイドは作成済み
19 件のコメント
le falta un condensador y no se cual es
Carlos Blanco - 返信 共有
Spare parts is not available in india ANDHRA PRADESH
Sheikhabdulla - 返信 共有
IMPORTANT ! ! !
If you keep getting the "Bad Disc" error, just do as follows"
1) Push "Set Up" on remote
2) Use arrow to get to "System" and push "Enter"
3) Use arrow to get to "Reset" and push "Enter"
popeyeamericannews - 返信 共有
When I plug the unit in I get the orange standby mode light. Then when I try to turn it on it gives me red and when I let go of the button it goes back to orange. I checked the fuse and it's fine. What could be the next thing to check?
caliandbandit - 返信 共有
disc not reading while spinning. laser tracker motor+gears jams. Picture shows the motor removed, normally the gear would poke out of the whole pointed by the blue arrow.
Motor spins freely. Remaining gear train spins smoothly. Just the 2 gears (red arrows) jam every 60 degrees or so. Gear on motor shaft either wrong or worn (but no sign of wear)
https://flic.kr/p/2jcE4qp
Howard - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 76
今までの合計 17,163
