メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
E6エラーコードが表示される
調理中、または電源を入れた直後に、デジタルディスプレイにE6エラーが表示されます。
スチームリリースバルブ
スチームリリースバルブを確認し、余分な蒸気を逃がすために正常に開くことを確認してください。バルブ内やバルブのカバー内に蓄積物があると、バルブが誤作動する原因になります。
詳細については、スチームリリースバルブの交換修理ガイドを参照してください。
デバイスのリセットが必要
電源コードを抜き、再度差し込むことで内部システムをリセットしてください。
詳細については、電源コードの交換修理ガイドを参照してください。
ユニットのオーバーヒート
鍋を本体から取り出し、外で冷ましてください。以前の調理サイクルで「炒める/焦げ目付け」を行っていた場合、熱すぎて適切に密閉されないことがあります。
鍋底の沈殿物
鍋の中身をかき混ぜて、底に溜まった沈殿物を取り除いてください。沈殿物が多いと、鍋の中に十分な水分があってもエラーが表示されることがあります。
詳細については、オーナーズマニュアルを参照してください。
電源が入らない
コンセントに接続しても、デジタルディスプレイに電源が入った表示がされません。
電源コードの内部損傷
電源コードが適切なコンセントと本体の入力端子に完全に接続されていることを確認してください。LEDインターフェースパネルが点灯するはずです。
鍋のオーバーヒート
調理中、鍋が異常に熱くなり、焦げ付いたりエラーコードが表示されたりします。
スチームリリースバルブの不具合
ボバーバルブの不具合
ボバーバルブが適切に動作しているか確認し、バルブが正しく開閉すること、すべての部品が揃っていることを確認してください。
詳細については、ボバーバルブの交換修理ガイドを参照してください。
加熱されない
調理サイクルを開始しても、選択したサイクルを実行するのに必要な温度まで上昇しません。
シールの取り付け不良・損傷
蓋を外し、裏返して、ラバーシールが固定リングにしっかり装着されており、損傷していないことを確認してください。
詳細については、シーリングリングの交換修理ガイドを参照してください。
加熱エレメントの動作不良
デバイスをいずれかの加熱サイクルで約35秒間作動させてください。注意して鍋を本体から取り出し、鍋の底にある加熱エレメントを確認してください。底部の加熱エレメントが手で触れて温かく感じるはずです。
詳細については、加熱エレメントの交換修理ガイドを参照してください。
鍋の過加圧
調理中、鍋が過剰に加圧され、エラーコードが表示されます。
スチームリリースバルブの不具合
スチームリリースバルブが清潔で、必要に応じて適切に圧力を解放するように動作することを確認してください。
水漏れ
調理中、鍋の周囲や底に水が溜まります。
鍋の組み立て不良
鍋のすべてのコンポーネントが電気圧力鍋に適切に取り付けられていることを確認してください。
結露受けの取り付け不良
結露受けが取り付けられており、しっかりとフィットしていることを確認してください。
結露受けの損傷
結露受けの外側に損傷がないか確認してください。
結露受けの場所に関する詳細は、オーナーズマニュアルを参照してください。
詳細については、結露受けの交換修理ガイドを参照してください。
Fuller Prickett
メンバー登録日: 09/24/18
141 ポイント
0のガイドは作成済み
47 件のコメント
Overall, great start! Here are some items to fix:
The quote marks allow you italicize. Remove them except for the summary underneath each heading, e.g., Kindle 7th Generation Troubleshooting
Put a space between the equals signs and the characters: ===Sediment In Bottom Of Pot===
This will get you your subheading formatting.
Don’t randomly capitalize nouns, e.g., “Device.”
Read for grammatical errors, e.g.: “"Stir the contents of the pot causing sediment to lift the bottom of the pot. Heavy sediment can give a false error even if there is sufficient liquid inside"
Try to incorporate a specific replacement for each troubleshooting section. Then, we can link to the guides later by embedding the hyperlink on those components that are suggested need to be replaced.
Alyson Eggleston - 返信 共有
My pressure release started releasing steam before the cycle was done - On its own. Its never done that before… is this common or is it a problem?
Marc Hetling - 返信 共有
Second time I've attempted to use the pressure cooker on the express crock pot to no avail. What a piece of crap. I've had pressure cookers in the past and I guess what I need to do is go back to a pressure cooker. Not happy with this at all you know what they say. You get what you pay for bad investment
Margaret Hoffrogge - 返信 共有
I've tried resetting my instapot. Continually gives e6 error…
Sherri Mauk - 返信 共有
My Express will power on to 4 dashes and no buttons will work. Any ideas?
Josh Hujo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 42
過去 30 日: 109
今までの合計 46,470
