メインコンテンツにスキップ
マウスとトラックボール
マウスやトラックボールは、総称して「ポインティングデバイス」と呼ばれるクラスの機器です。すべてのポインティングデバイスは、画面上でカーソル(ポインター)を移動させ、クリックして項目を選択したり、その他の機能を実行したりするために使用します。ノートパソコンには非常に巧妙に作られた様々なポインティングデバイスが内蔵されていますが、デスクトップシステムのほぼすべてでマウスが使用されています。マウスを使用しない一部のシステムでは、マウスを裏返したような構造のトラックボールが使用されます。
最近のマウスやトラックボールはすべて光学式です。これは従来の機械式よりも精度が高く、掃除の必要もありません。機械式マウスやトラックボールは、どれほど安価であっても購入を検討してはいけません。
マウスやトラックボールの選び方
マウスやトラックボールを選ぶ際は、以下のガイドラインに従ってください:
自分に合ったサイズと形状を選ぶ
マウスには様々なサイズと形状があります。子供向けの非常に小さいマウス、ノートパソコン用として設計された小型マウス、一般的な人間工学に基づいたマウス、ボタンが多く多機能な非常に大きいマウスなどがあります。ほとんどの人は、どのようなマウスでも短時間であれば快適に使用できますが、長時間使用する場合はサイズや形状のわずかな違いが快適性に大きく影響します。左利きの場合は、マウスの形状に特に注意してください。非対称の人間工学マウスのメーカーは左右どちらの手でも同様に使用できると主張する場合がありますが、多くの左利きの人は不快に感じ、結果として右手でマウスを操作するようになります。一部のメーカーは、左右対称で利き手を問わないマウスも製造しています。
ホイール付きマウスを選ぶ
一部のアプリケーションはホイールに対応していませんが、Microsoft Office、Internet Explorer、Mozillaなど、多くの人が日常的に使用するアプリケーションのほとんどは対応しています。ホイールを使用すると、Webページやドキュメントを閲覧する際にマウスを動かす範囲が減るため、操作性が大幅に向上します。
ボタンが多いマウスを検討する
通常、マウスには2つのボタンとスクロールホイールが付いていますが、3つ以上のボタンがあるものもあります。一般的な2ボタンマウス(ホイールを含めて3つ)でほとんどの用途には十分です。しかし、5ボタンマウスはゲームやWebブラウジングなど、一部の用途で理想的です。例えば、2つの追加ボタンにブラウザの「戻る」や「進む」を割り当てれば、マウスを無駄に大きく動かす必要がなくなります。
コードの長さが十分か確認する
マウスのコードの長さは4フィート(約1.2m)未満から9フィート(約2.7m)程度のものまで様々です。コードが短いと、特にパソコンが床に置かれている場合などにシステムまで届かないことがあります。
コードレスモデルを検討する
デスクトップが普段から散らかっている場合は、コードレスマウスの購入を検討してください。コードがないことは驚くほど快適で、キーボードよりもマウスの方がその恩恵を強く感じます。ただし、コードレスマウスは電池を消耗するため、充電池と充電器を購入するか、充電用クレードル付きのマウスを選ぶようにしましょう。
トラックボールを試す
トラックボールが普及しなかったのは、マウスに慣れている人が最初は使いにくいと感じるからでしょう。私たちの経験では、トラックボールを試した人の約10%がトラックボール派に転向しています。しかし、トラックボールの販売数はマウスの0.1%程度に過ぎず、その便利さを知らない人が大勢います。
トラックボールには2つのスタイルがあります。図13-7に示すMicrosoft Trackball Explorerは最初のスタイルで、人差し指でトラックボールを操作し、親指でホイールとボタンを操作します。図13-8に示すMicrosoft Trackball Opticalは2番目のスタイルで、人差し指でホイールとボタンを操作し、親指でトラックボールを操作します。どちらのタイプにもすぐに慣れる人もいれば、片方のタイプが全く受け入れられない人もいます。トラックボールを使ったことがない場合は、購入前に可能であれば両方のタイプを試してみてください。
図13-7:Microsoft Trackball Explorerマウス(画像提供:Microsoft Corporation)
図13-8:Microsoft Trackball Opticalマウス(画像提供:Microsoft Corporation)
マウスやトラックボールの設定
Windowsでは、スクロール設定、ポインター速度、加速度、タイプ、ボタンの割り当てなど、マウスの動作をカスタマイズできます。マウスを設定するには、コントロールパネルを開き、「マウス」アプレットをダブルクリックして「マウスのプロパティ」ダイアログを表示します。
新しいマウスをインストールしたりドライバーをアップデートしたりすると、専用の管理アプリケーションがインストールされたり、標準の「マウスのプロパティ」ダイアログに設定項目が追加されたりすることがあります。例えば、図13-9は、IntelliMouse Explorer用にMicrosoft IntelliPoint 5.0ドライバーをインストールした際に表示されたボタン割り当て設定です。新しいマウスドライバーをインストールした場合は、そのドライバーが提供するオプションを探して確認してください。ボタンの定義などのデフォルト設定も便利ですが、別の設定の方が自分の作業習慣に合っている場合もあります。
図13-9:Microsoft IntelliPointマウスドライバーのインストールにより変更されたWindowsの「マウスのプロパティ」ダイアログ
マウスのトラブルシューティング
マウスが正しく動作しない場合は、ケーブルがしっかりと接続されているかを確認し、マウスを清掃してください。それでも動作しない場合は、交換してください。
コンピュータ入力デバイスの詳細はこちら
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,971 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 49
今までの合計 7,786
