メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
電源ボタンを何度押してもデバイスが起動しません。
電源ボタンの故障
まず、電源ボタンが正常に機能しているかを確認してください。本トラブルシューティングガイドの ボタンが反応しない セクションを参照してください。
バッテリーが充電されていない
バッテリーが切れている可能性があります。デバイスを充電し、別の電源コンセントをいくつか試してください。
充電器の故障
デバイスが充電されない場合、充電器自体が故障している可能性があります。この場合は、充電器を交換する必要があります。
バッテリーの不具合
それでもデバイスが充電されない場合は、バッテリーが故障しているため 修理ガイド で交換する必要があります。
画面がタッチ入力を受け付けない
画面がフリーズしているか、電源ボタンを押すと開始画面は表示されますが、どれだけ触れても画面自体が動きません。
アプリが起動しすぎている
画面がフリーズしている場合、アプリを起動しすぎているためにデバイスの動作が遅くなっている可能性があります。デバイスを再起動してください。
ガラスの割れ
ガラスが割れていて、下のタッチスクリーンが指の入力を検知できていない可能性があります。ガラスを交換する必要があります。
タッチスクリーンの不具合
タッチスクリーンが故障している可能性があるため、修理ガイド で交換する必要があります。
ロジックボード/基板の不具合
デバイスを再起動し、タッチスクリーンを交換しても画面が反応しない場合は、ロジックボード/基板に問題があるため 修理ガイド で交換する必要があります。
ボタンが反応しない
特定のボタンを押しても何も起こりません。
ゴミや汚れの詰まり
ボタンが汚れやゴミで詰まっている可能性があります。ボタンの周囲を確認し、汚れ、ほこり、ゴミを取り除いてください。
ボタンの位置ずれ
継続的または激しい使用により、ボタンが所定の位置からずれている可能性があります。デバイスを開いてボタンが正しいスロットにあるか確認し、必要に応じて正しい位置に戻してください。
ロジックボード/基板の不具合
デバイスのロジックボード/基板が単純に故障している可能性があります。その場合は、修理ガイド に従ってください。
スピーカーが正常に動作しない
スピーカーから音が出ない、または音が歪んでいます。
音量がミュートになっている
デバイス側面にある2つの音量ボタンで音量を調整してみてください。これらのボタンが動かない場合は、タッチスクリーンで音量を調整できます。
音声が映像から遅れる、または途切れる
これはシステムパフォーマンスの低下が原因である可能性があります。メモリ領域の解放、タブレットのソフトウェアのアップデート、同時実行アプリの削減、またはオンラインメディアにアクセスしている場合はインターネット接続の確認を行ってください。
ヘッドフォンジャックが有効になっている
ヘッドフォンジャックが有効になっていると、内蔵スピーカーからの音が出力されません。エアダスターを使ってジャックに溜まったほこりを吹き飛ばすか、爪楊枝を使って取り除いてください。より徹底的に掃除する必要がある場合は、デバイスの電源を切り、消毒用アルコールを含ませた綿棒でジャックを優しく掃除するか、電子機器用のクリーニングスプレーを吹き付けてください。デバイスを再度使用する前に、ジャックが完全に乾いていることを確認してください。
スピーカーの不具合
上記を試しても問題が解決しない場合は、スピーカー自体に問題がある可能性があります。その場合は、スピーカーを交換する必要があります。
Katherine
メンバー登録日: 01/22/15
439 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UWT Liner: Group 2 UWT Liner: Group 2人のメンバー
Community
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 605
