メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Compaq Evo 1000vは、Intel Mobile Pentium IV、4方向スクロールボタン付きタッチパッド、15インチワイドスクリーンディスプレイを搭載したポータブルノートPCです。
注: このトラブルシューティングガイドはCompaq Evo 1000vモデルを対象としています。Compaq Evo 1000cモデルについては、別のトラブルシューティングガイドを参照してください。
デバイスのオーバーヒート/デバイスの動作が遅い
ファンが汚れている、または故障している
古いノートパソコンの動作が遅くなったり、オーバーヒートしたりする原因として最も一般的で対処が簡単なのは、リアファンの埃の蓄積です。
リアファンに埃が溜まると、ファンの回転が遅くなったり、全く動かなくなったりすることがあります。その結果、デバイスの温度が適切に制御されず、最終的にはデバイスが全く機能しなくなるだけでなく、恒久的な損傷につながる可能性があります。
ノートパソコンの使用期間が3年以上経過しており、動作が遅くなったり熱くなったりし始めたと感じる場合は、リアファンの清掃や交換時期である可能性が高いです。
以下のガイドに従うことで、簡単に作業できます:
リアファンの交換ガイド
タッチパッドが応答しない
タッチパッドが汚れている、または故障している
タッチパッドが動作しなくなった場合、最初に行うべきことは清掃です。
以下の3つの簡単な手順に従ってください:
  • デバイスの電源を完全に切ります。
  • 綿棒を2本用意し、ホワイトビネガーに浸します。
  • 綿棒を使って、タッチパッドとその周辺を優しく清掃します。
これで解決しない場合は、ケーブルが外れているか、タッチパッド自体が故障しており、交換が必要な可能性があります。
タッチパッドの交換ガイド
キーボードまたはキーが応答しない
キーボードが汚れている、または故障している
長期間使用していると、キーの下に埃などが溜まり、キーが故障することがあります。
キーやキーボードが動作しない場合は、以下の3つの簡単な手順で清掃を試みてください:
  • デバイスの電源を完全に切ります。
  • ハンディ掃除機のブラシノズルを使用して、キーボードの上を軽く掃除します。
  • 湿らせたペーパータオルや布を使用して、キーの表面を軽く拭きます。
これで解決しない場合は、ケーブルが外れているか、キーボードやキーが故障しており、交換が必要な可能性があります。
以下のガイドに従うことで、簡単にキーボードを交換できます:
キーボードの交換ガイド
フロッピードライブが動作しない
フロッピードライブが詰まっている、または故障している
フロッピードライブが詰まった場合は、以下の3つの簡単な手順でディスクの強制排出を試みてください:
  • デバイスの電源を完全に切ります。
  • ドライブ内部が見えるようにデバイスを配置します。
  • フロッピーディスクがどこで詰まっているか確認できる場合は、プローブツールを使用してディスクを解放します。
これで解決しない場合は、ドライブを取り外して専門家に依頼するか、完全に交換する必要があります。
以下のガイドに従うことで、修理や交換のためにフロッピードライブを簡単に取り外せます:
フロッピードライブの交換ガイド
起動中または起動後にディスプレイが暗い
画面が非常に暗く、ほとんど読み取れません。Windowsデスクトップが表示された後も暗いままです。AC電源が外れている場合、バッテリーを節約するためにディスプレイが暗くなります。
ACアダプターが接続されていない
ACアダプターをノートパソコンと正常に機能しているコンセントに接続します。電源ボタンを5秒間押し続けて、ノートパソコンを再起動します。
LCDの明るさが低すぎる
Windowsデスクトップでノートパソコンを操作中に、ファンクション(fn)キーを押しながらf8キーを押し、ディスプレイの明るさを上げます。
リッドアクチュエータスイッチが機能していない
リッドアクチュエータスイッチは、ノートパソコンの側面やディスプレイヒンジの近くにある小さなボタンまたはスイッチです。ノートパソコンの電源が入っているときにこのスイッチを押すと、ディスプレイがオフになったり、別の電源状態に切り替わったりすることがあります。
スイッチを2~3回押して、ディスプレイの状態を確認します。ディスプレイが暗くならなくなった場合は、スイッチの修理または交換が必要な可能性があります。
注: 上記の提案で解決しない場合は、バックライトが損傷しており、交換が必要な可能性があります。
バッテリーが装着されていない
輸送中にバッテリーがずれてしまった可能性があります。コンピュータの底面を確認し、バッテリーがしっかりと固定されているか確認してください。
バッテリーが消耗している
バッテリーは寿命とともに充電容量が減少します。コンピュータの電源を入れ、タスクバーの充電インジケーターを監視します。急速に減少する場合は、ACアダプターを接続し、新しいバッテリーを購入してください。
kim
メンバー登録日: 04/14/10
77 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 26
今までの合計 2,878
