メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Compaq Evo N1000v リアファンの交換
必要な工具と部品
    1. Compaq Evo N1000v リアファンの交換, リアファン: 手順 1、 1の画像 1
      • 赤丸で囲まれたネジを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Compaq Evo N1000v リアファンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Compaq Evo N1000v リアファンの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 次に、スパッジャーで「F1」キーを押し下げ、シルバーのLEDディスプレイパネルの下に差し込みます。
      • スパッジャーを押し下げて、LEDディスプレイパネルを持ち上げます。
      • 画像のように、デバイスの左右両側でこの作業を行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Compaq Evo N1000v リアファンの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • デバイスからLEDディスプレイパネルを完全に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Compaq Evo N1000v リアファンの交換, キーボードを取り外す: 手順 4、 1の画像 1
      • 画像のように、キーボードの後端を持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Compaq Evo N1000v リアファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • キーボードをデバイスの画面側に少し引き、下にある接続ケーブルを露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Compaq Evo N1000v リアファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ケーブルを接続部までたどり、ピンセットを使ってロックの左側をつかみ、上方向に引いてロックを解除します。
      • ロックの右側でも同じ操作を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Compaq Evo N1000v リアファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • キーボードを上に引き上げ、デバイスから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Compaq Evo N1000v リアファンの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 写真の通り、3本のネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Compaq Evo N1000v リアファンの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 写真のように、グリップ付きピンセットでケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Compaq Evo N1000v リアファンの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 背面ファンを取り外す。
      • 新しい背面ファンを取り付けるには、これらの手順を逆に行う。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
ryan
メンバー登録日: 03/12/14
470 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Vijaybhaskar Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 2-1, Vijaybhaskar Spring 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G1
3 メンバー
14のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
My Big Thanks! I cleaned the radiator, cooler greased and replaced the thermal grease from the CPU and GPU.
DeK-Test New - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 27
今までの合計 817
