メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement, LED Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over with the rear panel facing forward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a TR8 Torx screwdriver, remove the two T8 Torx screws that secure the LED cover to the base enclosure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the laptop back over with the front facing forward. Open the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the F1 and F2 keys near the top left corner of the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • While holding the F1 and F2 keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the Scroll and Pause keys near the top right corner of the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • While holding the Scroll and Pause keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Insert a spudger between the F7 and F8 keys. Lift up to remove the LED cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the back edge of the keyboard and pull towards the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull the cable and lift up to release.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
kim
メンバー登録日: 04/14/10
77 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 4,145
