メインコンテンツにスキップ
Clie トラブルシューティング
目次
Sony CLIÉの電源が入らない、すぐに電源が切れる
  • 充電器の不良
  • 画面の破損
オペレーションシステムが動作しない
  • 電源が入らない
  • キーパッド/ボタンの不良
  • 画面の破損
メモリースティックが認識されない
  • メモリースティックの不良
  • 接続の緩み
音量調節が機能しない
  • 設定で音量が固定されている
  • 消音/バイブレーション設定
  • オペレーションシステムの不良
スイベルが緩んでいる
画面が動作しない
  • 電源が入らない
  • オペレーションシステムの不良
Sony CLIÉの電源が入らない、または充電を保持できません。
充電器の不良
デバイスと充電器が正しく接続されているか再確認してください。コンセントから充電器に電力が供給されているか確認します。充電器の故障ではないことを確認するために、別のコンセントに差し替えてみてください。充電ポートを確認し、異物が混入していないか確認します。
画面の破損
電源ランプが点灯しているか確認します。ランプが点灯しているのに画面に何も表示されない場合、問題は画面にある可能性が高いです。[無効なガイドリンク]
オペレーションシステムが動作しない
電源投入後やボタン操作に対して、オペレーションシステムが応答しません。
電源が入らない
デバイスの電源が入っているか確認します。
キーパッド/ボタンの不良
ボタンを押してもシステムが応答しない場合は、対応するキーパッドまたはボタンの交換が必要になることがあります。
画面の破損
[||上記を参照]
メモリースティックが認識されない
Sony CLIÉがメモリースティックを読み取らない、または認識しません。
メモリースティックの不良
メモリースティックが機能しているか確認します。別の動作するデバイスやコンピュータに接続して確認できます。
接続の緩み
メモリースティックに故障がないことを確認済みの場合は、接続が緩んでいる可能性があります。メモリーカードを一度取り出し、正しいスロットに差し直してみてください。メモリーカードスロットに異物が混入していないか確認し、あれば取り除きます。それでもメモリースティックが認識されない場合は、メモリーモジュールの交換が必要な可能性があります。[無効なガイドリンク]。
音量調節が機能しない
音量が固定されている
デバイスの音量設定が固定されておらず、変更可能であることを確認してください。デバイスに消音/バイブレーション設定がある場合は、それがオフになっており、音量がオンになっていることを確認します。
オペレーションシステムの不良
電源ランプは点灯しているのにコントロールが機能しない場合は、オペレーションシステムに問題がある可能性があります。その場合は、新しいマザーボードを取り付ける必要があります。マザーボードの交換方法はこちらの修理ガイドをご覧ください。
Courtney
メンバー登録日: 04/19/13
65 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G11
5 メンバー
95のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 302
