メインコンテンツにスキップ
ライトのストリングが点灯しませんか?寮のストリングライトが故障しましたか?ハロウィーンでもクリスマスでも、LEDでも白熱電球でも、暗くなった電球を修理してストリングライトを再び点灯させることができます。最も簡単な解決策から始めて、より難しい修理方法へと順に進んでいきましょう。
ストリングの半分だけが点灯しない場合は、トラブルシューティングページ「クリスマス用ストリングライトの半分が点灯しない」をご覧ください。
すでに問題が特定できている場合は、以下のガイドをご覧ください:LEDストリングライトの修理、白熱電球の修理、およびプリライトクリスマスツリーの修理。クリスマスライトの修理は毎年大量の電子廃棄物(e-waste)を削減できることを覚えておいてください。これは、新しいLEDライトを購入して得られる省エネ効果よりも優れた選択肢です。
電源が入らない
ライトのストリング全体が暗い場合は、まず電気がストリングの端までしっかり届いているか確認してください。ヒント:延長コードやサージプロテクターではなく、ストリングをコンセントに直接差し込むことで、変数を最小限に抑えられます!
電球、電球ホルダー(ベース)、ベース内の電球、ソケット。
まずは電球が欠けていないか確認してください。多くのライトストリングは、電球が切れても部分的に点灯し続けますが、電球が1つでも取り外されていると点灯しません。ライトの接点が回路を完結させているためです。
  • 空いているソケットに電球を取り付けます:
  • 予備の電球をソケットに差し込みます。切れた電球でもトラブルシューティングには役立ちますが、正常な電球を使用するのがベストです。セットには予備が入っているはずですが、ホームセンターでも交換用電球が販売されています。
    • ホルダーはあるが電球がない場合は、交換用ライトのワイヤーをホルダーの2つの穴に通し、ワイヤーをホルダーの周りに折り返してから、新しいライトを取り付けてください。
次に、ストリングが損傷したり切断されていないか確認してください。
  • ワイヤーが切れている場合は、ワイヤーナットを使用するか、はんだ付けによる修理が必要です。損傷した箇所を切り取り、被覆を剥がしてワイヤーを接続し、熱収縮チューブで密封してください(屋内かつ手の届かない場所であれば、絶縁テープも使用できます)。手順については、ワイヤリングはんだ付けガイドに従ってください。
次に、回路を確認してください:
  • ストリングライトがコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。
  • プラグの端子が腐食していないことを確認してください。
    • 端子が斑点状、粗い、または茶色っぽく見える場合は、錆びているか腐食している可能性があります。腐食は電気の流れを妨げます。接点復活剤やスチールウールを使用するか、「プラグ端子の腐食」セクションを読み、錆を除去してプラグとコンセントの間に確実な接触を作ってください。
  • 別のコンセントを試してください。別のコンセントでストリングが動作する場合:
    • 最初のコンセントはGFCI(漏電遮断器)のリセットが必要な場合があります。近くのコンセントにある赤いボタンを探し、それを押してからもう一度試してください。
    • 最初のコンセントの回路ブレーカーが落ちている可能性があります。ブレーカーパネルを確認し、スイッチが切り替わっていないか確認して、もう一度試してください。
プラグ端子の腐食
ストリング全体が暗く、コンセントには電気が来ている場合、ライトとコンセントの間に良好な接触がない可能性があります。経年劣化や天候によりプラグの端子が腐食や錆びを起こし、電気の流れを妨げることがあります。
端子が斑点状、粗い、または茶色っぽく見える場合は、錆びているか腐食している可能性があります。腐食を取り除いてください:
  • 鉛筆の消しゴム
  • 接点復活剤、ホワイトビネガー、またはイソプロピルアルコール
  • スチールウール、細いワイヤーブラシ、または細目のサンドペーパー(少なくとも320番以上)
フューズ切れ
ストリング全体が暗く、コンセントに電気が来ており、端子もきれいな場合、ストリングのフューズが切れている可能性があります。
画像
  1. フューズボックスの蓋を開けます。プラグには通常、ストリングのソケット側ではなく端子側にスライド式の蓋があります。指または(慎重に)スパッジャーを使用して、端子の方へ蓋をスライドさせるか、プラグに印刷されている指示に従ってください。
  2. バッテリーを取り出すようにフューズを取り外します。非常に固い場合がありますが、指またはスパッジャーを使用してください。
  3. フューズ内部のワイヤーが切れていないか確認します(ライトにかざすと分かりやすくなります)。または、マルチメーターを使用して導通を確認してください。
  4. 切れたフューズを交換してください。ストリングには予備のフューズが付属しているはずですが、ホームセンターでも購入できます。プラグに通常、必要なフューズの種類が記載されています。
切れた電球が多すぎるストリングや、連結しすぎたストリングは、新しいフューズであっても切れる原因になります。頻繁なフューズ交換を防ぐには、暗くなった電球を交換して負荷を減らし、メーカーの推奨事項を守ってください。通常、連結は3セットまでです。
電球切れ
一部のライトストリングは電球が切れても部分的に点灯しますが、他のストリングではすべての電球が正常である必要があります。すべてのライトが暗い場合、ライトが直列に配線されているか、欠陥がある可能性があります。電源に近い電球、または最初の数個の電球が切れていると、ストリング全体への電力供給が遮断されます。
画像
各電球を取り外して以下を確認してください:
  1. ホルダーの外側にある接触ワイヤーが損傷しておらず、正しい向きになっていることを確認してください。そうでない場合は、元の位置に曲げ直すか、電球を交換してください。
  2. 電球内部のフィラメント(細い線)が切れておらず、焼き切れていないか確認してください。暗く変色している場合はおそらく焼き切れているため、電球を交換してください。
ヒント:電球を取り外す際に、ストリングのソケット内に腐食や詰まりがないかも確認してください。
電球ソケットの腐食
正常な電球を最初の数個に取り付けても動作しない場合は、ソケットと電球の間に良好な接続があるか確認してください。ピンセットやつまようじで汚れや詰まりを取り除き、腐食(錆)を接点復活剤やイソプロピルアルコールできれいにしてください。
さらなるトラブルシューティング
ヒント:LightKeeper Proのようなツールは、断線した回路をブリッジし、問題を診断・修正するのに役立ちます。以下のビデオでは、クイック修正機能の使用方法を説明しています。
クイック修正トリガーの使用方法
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,824 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 122
過去 30 日: 291
今までの合計 8,561
