メインコンテンツにスキップ
EOS 300の電源が入らない
ダイヤルを回してもカメラの液晶画面が点灯しない
バッテリーが消耗している、または動作していない
まず、カメラにバッテリーが入っているか確認してください。バッテリーが消耗していると、EOS 300の電源は入りません。右下のバッテリー室の蓋を開け、CR2リチウム電池2本を交換します。それでも電源が入らない場合は、カメラのメイン基板が故障している可能性があります。
バッテリー端子が汚れている
バッテリー端子はバッテリー室の蓋にあります。汚れが付着している場合は、小さなブラシやスチールウールで清掃してください。清掃しても改善しない場合は、蓋を交換する必要があります。
液晶ディスプレイのバッテリーアイコンが点滅している
バッテリーを交換したにもかかわらず、液晶画面のバッテリーアイコンが点滅する場合は、カメラが正常に動作していません。シャッターボタンを半押ししてみてください。改善しない場合は、メイン基板に問題がある可能性があるため、専門業者による修理が必要です。
写真が正しく撮影されない
画像が不鮮明、ぼやけている、ピントが合っていない、または真っ黒になる
ピントが合っていない
カメラの前面レンズを確認してください。ほこりや筋状の汚れがある場合は、レンズが汚れている可能性があるため、拭き取ってください。柔らかいマイクロファイバークロスや綿のシャツの端などで拭くとよいでしょう。
シャッタースピードが遅すぎる可能性もあります。シャッターボタンを慎重にゆっくりと押すか、シャッタースピードを速く設定してみてください。三脚を使用するか、壁や柵に体を当てて固定するのも有効です。
3つ目の原因として、レンズとカメラの接点が汚れている可能性があります。レンズを取り外し、柔らかく清潔な消しゴムで接点を清掃してください。手順についてはこちらを参照してください。
マクロなどの異なるモードで撮影した際にピントが合わない場合は、コマンドダイヤルに問題がある可能性があります。その場合は交換が必要です。
画像がざらついている
写真がざらついており、斑点が均等に並んでいる場合は、ISO感度が高すぎる可能性があります。ISO設定を一番低い数値、あるいは2番目に低い数値に下げてみてください。
それでも画像に斑点が残る場合は、CCDセンサーの清掃が必要かもしれません。清掃は非常に慎重に行う必要があり、最後の手段としてのみ検討してください。CCDセンサーを損傷すると、専門業者による修理なしでは直せなくなります。
方法は2つあります。1つ目はブロワを使う方法です。ブロワの先をレンズマウントよりもカメラの内部深くに入れないようにしてください。これはカメラ内のほこりを移動させるだけの作業です。センサー上に付着したほこりよりも周囲のほこりが多い場合、状況が悪化する可能性があります。2つ目は、専用の液体とレンズクリーニングティッシュを使用してCCDセンサーを清掃する方法です。この方法はセンサーを傷つける可能性が最も高いため、実行する際は十分に注意してください。
写真が真っ黒になる
何よりもまず、レンズからレンズキャップが外されていることを確認してください。
写真が真っ黒になったり歪んだりする場合は、シャッターが固着している可能性があります。カメラの電源を入れ、レンズの中を覗きながら撮影してみてください。ひらひらと動く様子が見えない場合は、シャッターが固着しています。シャッターを修理するために、こちらの手順を試してください。これはバッテリーに関連する問題である可能性もあるため、前述のバッテリー交換を参考にしてください。それでも解決しない場合は、シャッター羽根が損傷または位置がずれている可能性があるため、シャッターをリリースできない、または交換が必要です。
シャッターがリリースされない原因はいくつか考えられます。まず、液晶画面を見て、フィルムが巻き戻されていないか確認してください。フレームカウンターが空欄になっている場合は、フィルムを新しいものと交換します。フィルムが正しく装填されていないことも原因として考えられます。フィルムが正しく装填されているか、以下の内容を確認してください。これらでも解決しない場合は、ピント合わせに問題がある可能性があります。ピントが合っていないと、シャッターは切れません。撮影時は、ピントが合うまでボタンを半押ししてください。オートフォーカスでピントが合わない場合は、レンズのフォーカスモードをMFまたはMに設定し、フォーカスリングで手動調整してください。
写真が半分黒くなる
写真が半分黒くなる場合は、サブミラーに問題がある可能性があります。一時的な解決策として、メインミラーのサブミラーを上に移動してみてください。これによりオートフォーカスは使用できなくなりますが、手動でのピント合わせは可能になるはずです。
フィルムの装填方法
フィルムが正しく装填されているか確認してください。物理的な説明書、またはこちらのPDFを参照してください。
フィルムドアが緩んで閉まらない場合は、側面にある裏蓋ロック解除レバーを交換する必要があるかもしれません。
シャッターが切れない
シャッターボタンを押してもカメラで写真が撮れない
電源ボタンを押す
シャッターボタンを押してもEOS 300から何も反応がない場合は、カメラの電源が入っていない可能性があります。左側のダイヤルを回し、<L>以外の設定にしてカメラをオンにします。カメラが応答しない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。
フラッシュがポップアップしない
写真を撮る際にフラッシュが開かない
スイッチが固着している
フラッシュがポップアップする際に動くスイッチのいずれか、または両方が固着しています。カメラが外付けフラッシュに接続されていると誤認識しているため(フラッシュが下がっている間もスイッチが固着する原因になります)、内蔵フラッシュをポップアップさせません。ホットシュー周辺を動かして、ピンが元の位置(フラッシュが下がっている状態や外付けフラッシュがない状態)に戻るようにすると直る場合があります。詳細な手順についてはこちらを参照してください。
接眼レンズが破損している
接眼レンズにひびが入っている、または壊れている。接眼レンズ周囲のゴムが傷んでいる
写真はきれいに撮れるが、接眼レンズを通すと線が入ったりぼやけたりする
写真撮影時には問題がないものの、接眼レンズを通すと違和感がある場合は、接眼レンズの清掃が必要かもしれません。それでも解決しない場合は、接眼レンズを交換する必要があります。
接眼レンズ周囲のゴムが傷んでいる
接眼レンズ周囲のゴムが傷んでいる場合でも、カメラを通常通り使用することは可能です。必要に応じてゴムを交換できます。
Robin Choudhury
メンバー登録日: 01/24/14
42 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 メンバー
132のガイドは作成済み
2 件のコメント
My brother took my canon eos 300 and took the film out, when it wasn't "finished" yet. I can't put any new films in, or the old one. What should i do?
Allerahi - 返信 共有
this troubleshooting is completely useless, it doesn’t contain how to fix any of the 312,873,463 possible stupid errors in a canon camera. useless
MG Cano (Team Cano MotorSport) - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 35
過去 30 日: 97
今までの合計 12,046
