メインコンテンツにスキップ
OontZ Angle Plusの電源が入らない
OontZ Angle Plusの電源が入る兆候が全く見られません。
バッテリー切れ
バッテリー残量が不足していてOontZ Angle Plusの電源が入らない可能性があります。OontZ Angle Plusを分解する前に、充電して電源が入るか試してください。
配線の外れ
1本以上の配線がバッテリーから外れている可能性があります。その場合は、デバイスを分解し、この修理ガイドを使用して再接続してください。
バッテリーの故障
長時間使用するとバッテリーが故障することがあります。その場合は、デバイスを分解してバッテリーを交換する前に、他の問題がないか確認してください。他に問題がなければ、この修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
片方のスピーカーが機能しない
1つ以上のスピーカーから音が出ません。
AUXケーブルが奥まで差し込まれていない
ケーブルが奥まで差し込まれていないと、音の問題が発生することがあります。AUXケーブルが奥まで差し込まれているか確認してください。差し込まれていない場合は、奥まで差し込んでみてください。
スピーカーに電力が供給されていない
スピーカーから配線が外れていることがあります。スピーカーを分解して配線接続を確認し、スピーカーに電力が供給されているかチェックしてください。供給されていない場合は、この修理ガイドを使用して接続してください。
コンピュータから音声が出力されない
コンピュータから音声が出力されません。
スピーカーの電源が入っているか確認する
スピーカーの電源が入っているか確認してください。電源がオフになっており、オンにできない場合はこちらのセクションを参照してください。
オーディオケーブルと設定を確認する
オーディオケーブルが破損しているか、音量がゼロになっている可能性があります。オーディオケーブルが完全に差し込まれていることを確認し、音量を上げてみてください。また、別のケーブルを使用してケーブルに問題がないか確認してください。ケーブルが正常でスピーカーの電源が入っている場合は、AUXポートが機能していない可能性があります。その場合は、こちらの修理ガイドを参照してマザーボードを交換または再接続してください。
Bluetoothデバイスから音声が出力されない
Bluetoothデバイスから音声が出力されません。
デバイスがスピーカーとペアリングされているか確認する
スピーカーがBluetoothデバイスに接続されていない可能性があります。Bluetoothデバイスがスピーカーとペアリングされているか確認し、音量が上がっていることを確認してください。Bluetoothデバイスとスピーカーを再起動してみてください。それでも問題が解決しない場合は、この修理ガイドを使用してスピーカーとバッテリーのワイヤリングを確認してください。
USBポートとAUXポートが機能しない
AUXポートまたはUSBポートが機能していません。
ケーブルが機能していない
ケーブルが破損している可能性があります。別のUSB/AUXケーブルを使用して、使用していたケーブルが故障していないか確認してください。故障している場合は、新しいものに交換するか修理してください。
ポートがマザーボードに接続されていない
USBポートやAUXポートがマザーボードに接続されていないと、使用できません。スピーカーを分解し、ポートが接続されるべき箇所を確認して、その状態であるかチェックしてください。位置の確認やマザーボードの交換にはこちらの修理ガイドを使用してください。
スピーカーからノイズ(パチパチ音)が聞こえる
スピーカーからパチパチという音が聞こえます
AUX接続の不具合
ケーブルが正しく差し込まれていないか、スピーカーが適切に接続されていない可能性があります。AUXケーブルが奥まで差し込まれているか、またスピーカー内部のすべてのケーブルが適切に接続されているか確認してください。接続されていない場合はこちらの修理ガイドを使用して接続してください。
スピーカーから破裂音が聞こえる
スピーカーからポンポンという音が聞こえます
他のスピーカーに近すぎる
他のスピーカーが接続に干渉している可能性があります。別のケーブルを試すか、他のスピーカーやケーブルから離してください。
AUX接続の不具合
AUXポートが外れているか、ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。AUXケーブルまたはAUXポートが正しく接続されているか、またスピーカーが適切に接続されているか確認してください。接続されていない場合はこちらの修理ガイドを使用してAUXポートの位置を確認してください。
Artem Nykolenko
メンバー登録日: 02/10/16
203 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016人のメンバー
USFT-NANCE-S16S1G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 42
今までの合計 9,250
