メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源に接続しているのにスピーカーの電源が入らない
スピーカーをコンセントに接続しても電源が入りません。
コンセントへの接続が不適切
スピーカーが正常に動作するコンセントに接続されていることを確認してください。
スピーカーとACアダプター間の接続を確認し、正しく接続されていることを確かめてください。
サージプロテクターを使用している場合は、正しく動作しているか確認してください。
ACアダプターまたは充電器の故障
それでもスピーカーの電源が入らない場合は、ACアダプターが故障している可能性があります。その場合は、新しいものを購入する必要があるかもしれません。
他のACアダプターは互換性がない可能性があるため、購入時に付属していたACアダプターを使用するようにしてください。
バッテリー駆動時にスピーカーの電源が入らない
バッテリーは充電されていますが、スピーカーの電源が入りません。
スピーカーの設定に問題がある
スピーカーが充電されていない、または14日間使用されていない場合、保護モードになります。この設定を解除するには、スピーカーを再度コンセントに接続する必要があります。
バッテリーの故障または充電不良
バッテリーが故障している場合は、交換が必要になることがあります。この修理ガイドでバッテリーの交換方法を確認してください: Bose SoundLink Miniのバッテリー交換。
もう一つの基本的な問題として、バッテリーの充電不足が考えられます。コンセントに接続して、十分に充電されていることを確認してください。
接続状態だが音楽が再生されない
Bluetooth表示は接続済みですが、音楽が流れません。
デバイス接続または音声再生の問題
SoundLink Mini がデバイスとの接続を表示していても、まだペアリングされていない可能性があります。デバイスの Bluetooth 設定を確認し、SoundLink Mini とペアリングされていることを確かめてください。
デバイスには音楽を再生するためのコントロール機能があります。この設定が音声再生になっていないと、SoundLink Mini に音が出力されません。
Bluetooth を使用している他のデバイスがある場合は、それらのデバイスとスピーカー、およびペアリングしようとしているデバイスの電源を切ってください。すべてオフにした状態で、スピーカーと目的のデバイスのみをオンにして、再度ペアリングを開始してください。
スピーカーの設定の問題
SoundLink Mini の音量が小さすぎる、または消音になっている可能性もあります。音量を調整して、解決するか確認してください。
スピーカーの音量が適切なレベルに設定されている場合は、接続しているデバイス側の音量も確認してください。
Bluetooth デバイスから音が出ない
スピーカーからデバイスの音楽が再生されません。
SoundLink Mini が消音状態になっておらず、音量が適切に設定されていることを確認してください。また、SoundLink Mini が目的のデバイスに接続されていることを確認してください。
SoundLink Mini で使用するデバイスが Bluetooth で接続されており、適切な音量で音楽が再生されていることを確認してください。
デバイスが Bluetooth 信号の範囲外にあることも考えられます。SoundLink Mini の通信範囲内に移動して動作を確認してください。
最後の解決策として、SoundLink Mini を一度オフにしてから、もう一度オンにしてみてください。
他のデバイスからの干渉
他のデバイスが発生させる電磁干渉が Bluetooth 信号を遮断することがあります。電子レンジ、コードレス電話、ネットワークルーター、その他の Bluetooth デバイスなど、他のデバイスを SoundLink Mini や接続デバイスから遠ざけてください。
他のデバイスで Bluetooth を使用している場合は、それらのデバイスをオフにするか、Bluetooth 機能を無効にしてください。
スピーカーを Bluetooth デバイスとペアリングできない
Bluetooth デバイスをこのスピーカーとペアリングできません。
デバイスとの接続ができない
SoundLink Mini スピーカーで最新のソフトウェアが実行されていることを確認してください。https://www.bose.com/support.html から最新のアップデートを入手できます。ソフトウェアが最新の状態である場合は、製品のリセットが必要かもしれません。以下の簡単な手順で実行できます:
スピーカーの消音ボタンを10秒間押し続けます。その際、LEDが数秒間点滅します。
次に、電源ボタンを押して SoundLink Mini スピーカーの電源を再度入れます。
デバイスの接続問題
多くの Bluetooth 対応デバイスには、Bluetooth 機能のオン/オフ設定があります。デバイスのバッテリー消費を抑えるためにオフになっている可能性があります。この設定がオンになっていることを確認してください。Bluetooth 対応デバイスとペアリングする場合、Bluetooth 機能がオンであれば自動的に接続されるはずです。Bose デバイスが自動的に接続されない場合は、デバイスの Bluetooth リストから手動で Bose デバイスを選択してください。
一部のデバイスはペアリングできても自動接続されないものがあります。デバイスのペアリングリストを確認してください。リストにある場合は、SoundLink Mini スピーカーへの接続を試みてください。
ペアリングリストにデバイスが多すぎる
上記で解決しない場合は、以下の手順でペアリングリストを削除する必要があるかもしれません:
スピーカーの Bluetooth ボタンを約10秒間押し続け、音が聞こえるまで待ちます。スピーカーが記憶しているすべての Bluetooth デバイスが消去され、再度検出可能な状態になります。
Bluetooth デバイス側のリストも削除してください。詳細はデバイスメーカーのサポートページを参照してください。
それでも解決しない場合は、以下の手順で再度ペアリングを試みてください:
Bluetooth デバイスとスピーカーの両方をオンにし、スピーカーの Bluetooth ボタンを3秒間押し続けて検出可能な状態にします。Bluetooth インジケーターがゆっくり点滅し、検出可能であることを示します。
デバイスの Bluetooth リストに移動し、リストから "Bose SoundLink" を選択します。
コードを要求された場合は「0000」と入力してOKを押してください。デバイスによっては接続の確認が必要な場合があります。ペアリングが完了すると Bluetooth デバイス側に通知されます。SoundLink Mini スピーカー側では、Bluetooth インジケーターの点滅が止まり、点灯状態になるとペアリング完了です。
デバイスとスピーカーの距離
本システムは30フィート(約9.1m)の範囲で動作するように設計されています。壁や金属などの障害物や、他の Bluetooth デバイスによってパフォーマンスが低下する可能性があります。SoundLink Mini スピーカーを Bluetooth デバイスに近づけてみてください。
Sandra Hiller
メンバー登録日: 10/17/16
37,222 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
72,401のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 120
今までの合計 15,901
