メインコンテンツにスキップ
オーディオのトラブルシューティング
ほとんどの音声トラブルは、ケーブルの不適切・欠陥・接続不良、ドライバーの不具合、またはリソース競合によって発生します。システムに変更を加えていないのに音声トラブルが発生した場合は、通常、ケーブルの問題や操作ミス(誤って音量調節を下げてしまったなど)が原因です。新しいオーディオアダプターを取り付けた際(または他のシステムコンポーネントを追加・再構成した際)に発生する音声トラブルは、通常、リソース競合やドライバーの問題が原因です。
音声トラブルのトラブルシューティングを行う際は、必ず以下の手順から始めてください:
  1. システムを終了し、再起動します。意外とこれで解決することがよくあります。
  2. すべてのケーブルが接続されていること、スピーカーに電源が入っていてオンになっていること、音量調節が聞こえるレベルに設定されていること、Windowsで音声をミュートにしていないことなどを確認します。
  3. 問題の範囲を特定します。1つのプログラムだけで問題が発生する場合は、Microsoft、そのソフトウェア会社、およびオーディオアダプターメーカーのウェブサイトにアクセスし、そのプログラムとオーディオアダプターの組み合わせに関する既知の問題がないかを確認します。問題が全体的に発生している場合は、以下の手順に進みます。
  4. オーディオアダプターが既定の再生デバイスとして選択されていることを確認します。複数のオーディオアダプターがインストールされている場合は、既定の再生デバイスがスピーカーの接続されているオーディオアダプターであることを確認します。
  5. オーディオアダプターにテストユーティリティが含まれている場合は、それを実行し、オーディオアダプターのすべてのコンポーネントが正常に動作しているかを確認します。
  6. 他のスピーカーセットや予備のオーディオケーブルがある場合は、一時的に交換してスピーカーが原因である可能性を排除します。ヘッドフォンがある場合は、オーディオアダプターのライン出力に直接接続して、システム自体の問題に切り分けます。または、問題のあるスピーカーを、正常に動作することがわかっているオーディオアダプターを搭載した別のシステム、あるいはMP3プレーヤーやポータブルCDプレーヤーに接続してみてください。
新しいシステム、またはオーディオアダプターを追加・交換したばかりのシステムで問題が発生している場合は、以下の手順を順番に実行してください:
  1. スピーカーが正しいジャックに接続されていることを確認します。間違ったジャックへのスピーカーの接続は、音声トラブルの最も一般的な原因の1つです。時折、私たち自身もやってしまうことがあります。
  2. Microsoftのウェブサイト、およびマザーボードとオーディオアダプターの製造元のウェブサイトにあるトラブルシューティングセクションを確認します。例えば、一部のオーディオアダプターは特定のViaチップセットを搭載したマザーボードで問題が発生し、他のオーディオアダプターは特定のAGPビデオカードで使用すると問題が発生する場合があります。
  3. ドライバーを削除し、システムを再起動してから、ドライバーを最初から再インストールします。
  4. ドライバーを削除し、システムをシャットダウンし、オーディオアダプターを別のPCIスロットに移動させます。システムが再起動したら、ドライバーを最初から再インストールします。
  5. それでも解決しない場合は、オーディオアダプターの欠陥、またはオーディオアダプターとシステム構成との根本的な互換性の問題を疑います。ドライバーを削除し、システムをシャットダウンし、オーディオアダプターを取り外し、別のオーディオアダプターを取り付けて、そのドライバーを再インストールします。交換したオーディオアダプターが同じモデルで同じ症状が出る場合は、別のモデルのオーディオアダプターの取り付けを試してください。
以前は正常に動作していたシステムで問題が発生した場合は、以下の手順を順番に実行してください:
  1. 最近ハードウェアを追加または変更した場合は、デバイスマネージャーを確認し、リソース競合がないことを確認します。
  2. 最近ソフトウェアをインストールまたはアンインストールした場合は、セットアップによってオーディオアダプターと互換性のないDLLがインストールされたか、またはオーディオアダプターやアプリケーションが必要とするDLLが削除された可能性があります。オーディオアダプターのドライバーを削除し、最初から再インストールします。
  3. それでも音声が正しく機能しない場合は、オーディオアダプターの故障を疑います。
以下は、具体的によくある音声トラブルとその解決策です:
音が出ない
これはおそらく最も一般的な音声トラブルであり、多くの原因が考えられます。上記にリストされたトラブルシューティング手順に従えば、問題は解決するはずです。
音声にノイズが混じる、または音が途切れる
この問題も多くの原因が考えられます。おそらく最も一般的なのはオーディオアダプターそのものです。古く安価なオーディオアダプターは、音質が悪いことがよくあります。その他の一般的な原因には、欠陥のある低品質なオーディオケーブル、モニターやその他の電気ノイズ源に近づけすぎたスピーカーの配置、システム内でのオーディオアダプターの配置などがあります。選択の余地がある場合は、オーディオアダプターを他の拡張カードからできるだけ離れた場所に配置してください。別の可能性として、一部のビデオカードドライバーがバスを占有し続けることでベンチマークテスト用に最適化されていることがあります。その結果、音声の断続的なドロップアウトやノイズが発生することがあります。
コンピュータのシステム音は聞こえるが、オーディオCDが聞こえない
コンピュータのシステム音はデジタルであり、バスを介して直接オーディオアダプターに送信されます。古いCD-ROMドライブの中には、CD-ROMドライブ背面のオーディオ出力コネクタとオーディオアダプター上のCDオーディオコネクタを接続する、独立した内部ケーブルを必要とするものがあります。必要なケーブルがない場合は、CD-ROMドライブ前面のヘッドフォンジャックからオーディオアダプターのライン入力ジャックに標準のステレオオーディオケーブルを接続することで、一時的に問題を解決できます。近年のマザーボードや光学ドライブは、CDオーディオをデジタル信号として直接オーディオアダプターに送信できるため、個別のCDオーディオケーブルは不要であることに注意してください。
片方、または両方のチャンネルから音が出ない
別のスピーカーセットやヘッドフォンがある場合は、それらをオーディオアダプターのライン出力ポートに直接接続し、オーディオアダプターとスピーカーのどちらに問題があるかを切り分けます。可能性が高い順に、主な原因と解決策を以下に示します:
  • Windowsのオーディオバランスコントロールが完全に一方に偏っている。システムトレイのスピーカーアイコンをダブルクリックし、音量コントロールダイアログ(またはオーディオアダプターのドライバーと共にインストールされた代替アプレット)でバランス設定を確認します。
    • スピーカーにバランスコントロールがある場合、それが完全に一方に偏っている可能性があります。これは、音量やトーンを変更しようとして誤って別のつまみを回してしまったときによく起こります。スピーカーのバランスコントロールを中央に戻します。
    • オーディオケーブルが故障している。多くのオーディオケーブル、特に安価なスピーカーに付属しているものは作りが粗末です。コンピュータショップ、オーディオ専門店、大型家電量販店で数ドルで購入できる、高品質でシールドされたオーディオケーブルに交換してください。
    • オーディオケーブルがオーディオアダプターのジャック、またはスピーカーのジャックに奥まで差し込まれていない。ケーブルの両端が奥まで差し込まれていることを確認します。
    • オーディオアダプターのライン出力からスピーカーへの接続に、ステレオではなくモノラルのオーディオケーブルを使用している。ケーブルを交換してください。
    • オーディオアダプターのドライバーがインストールされていない、不適切にインストールされている、または間違ったドライバーである。一部のオーディオアダプターは、これらの条件下で部分的に機能することがあり、最も一般的な症状が片チャンネルのみの音声です。現在インストールされているドライバーをアンインストールし、適切なドライバーを再インストールします。
    • まれなケースですが、増幅スピーカーの片方のチャンネルが故障し、もう片方が正常に動作しているという事態に遭遇したことがあります。スピーカーを交換してください。
オーディオアダプターを取り付けた後、PCスピーカーが動作しなくなった
これは一部のオーディオアダプターでは仕様です。カードとドライバーをインストールすると、意図的にPCスピーカーが無効になり、通常PCスピーカーから出力される音が代わりにオーディオアダプターへ送られるようになります。
Windowsで突然音が出なくなった
オーディオアダプターが適切に設定され正常に機能しているWindowsシステムにおいて、明確な理由もなく音が完全に消えることがあります。これは、異なるWindowsバージョン、異なるマザーボードやオーディオアダプターを使用した、さまざまなシステム上で何度も経験しています。オーディオアダプターはインストール済みとして認識されており、すべてが完全に正常に見えるのに、システムがスピーカーへの音声送信を停止してしまうのです。この問題は、システムトレイからスピーカーアイコンが消える場合と消えない場合があります。何が原因かは不明であり、Microsoftから満足のいく説明を得られたことは一度もありません。システムを再起動すれば通常は問題が解決しますが、また発生します。「また発生」が頻繁に起こるシステムでは、サウンドドライバーを一度削除してから再インストールすることで成功した事例もあります。
起動時にシステムがフリーズする、または起動直後にブルースクリーンが表示される
この問題は通常、深刻なリソース競合、または不適切にインストールされたカードが原因です。まず、カードが奥までしっかり差し込まれているかを確認します。差し込まれている場合は、セーフモードまたは「前回正常起動時の構成」を使用してシステムを起動します。システムが起動したら、どのデバイスとリソースが競合しているかを特定し、競合を解決してシステムを再起動します。
システムからカチカチという音がする
これは通常、キーボードとの割り込み競合が原因です。デバイスマネージャーでキーボードを削除し、システムをシャットダウンして電源を切り、マウスだけを接続した状態で再起動します。これで問題が解決した場合は、システムを終了し、キーボードを再接続して再起動してください。それでも問題が解決しない場合は、オーディオカードを別のPCIスロットに移動するか、USBキーボードの使用を試してください。
コンピュータオーディオの詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,743 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
13 件のコメント
im struggeling with my pc i already put new drivers on and still it says no audio ouput installed im tired i cant fix it what can i do
irene pretorius - 返信 共有
can someone help me plz
hello i’m in trouble with desktop with internal speaker, would you help me please?
abestain - 返信 共有
Hello
I’m having trouble with my desktop speaker, I seem to have no internal speaker at all. They seemed to disappeared completely after installing windows 10. I’ve tried everything I know, which isn’t much .
I would be very grateful if someone can help me please.
cindy.atay - 返信 共有
one side of my peavey amp doesnt work can anyone help.Alan Cheltenham England
Alan Cameron - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 35
過去 30 日: 188
今までの合計 32,598
