メインコンテンツにスキップ
ノートパソコンが起動しない
電源ケーブルや充電器の緩み、または未接続
パソコンが起動しない最も一般的な原因の一つは、正しく電源が供給されていないことです。別の充電器でパソコンを起動させ、電源ケーブルに不具合がないか確認してください。別の充電器で動作する場合は、元の充電器が故障している可能性が高いです。また、電源ケーブルが正常に機能するコンセントに差し込まれているかも確認してください。
電源ボタンの故障
電源ボタンが故障して信号を送れなくなると、ノートパソコンは起動できません。ボタンを押してライトが点灯するか確認し、電源ボタンが機能しているか確かめてください。点灯しない場合は、故障しているか接続が外れており、起動信号を送ることができなくなっている可能性があります。
Asus X551CAの電源ボタンの交換
バッテリーの劣化
ノートパソコンのバッテリー寿命は通常1〜3年です。充電を保持する能力は時間の経過とともに自然に低下します。バッテリーが充電を保持できない場合、コンセントに接続していない限りノートパソコンは動作しません。通常通りに使用するには、バッテリーを交換する必要があります。
Asus X551CAのバッテリー交換
RAMの問題
RAM(メモリ)の問題は、いくつかの一般的な症状を引き起こします。パソコンがフリーズしたり、頻繁にブルースクリーンが表示されたりすることがあります。また、起動に失敗したり、画面がちらついたり表示が歪んだりすることもあります。
マザーボードの故障
マザーボードは、パソコンの主要コンポーネントがすべて相互に接続される場所です。パソコンが全く起動せず反応しない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性が高いです。
Asus X551CA マザーボードの交換
ハードドライブの故障
パソコンが動作するには、ハードドライブが正常に機能している必要があります。ハードドライブが故障しているか、空き容量が15%未満の場合は動作しません。
Asus X551CA ハードドライブの交換
CMOSバッテリーの消耗
パソコンの内部には小さな電池があります。この電池は、時刻、日付、システム設定などの情報を保持するオンボードチップに電力を供給しています。CMOSバッテリーの寿命は約10年ですが、故障するとパソコンの起動を妨げることがあります。
Asus X551CAのCMOSバッテリーの交換
電源は入るが何も反応しない
モニターの故障
すべてのハードウェアが正常に動作しており、モニターのみが問題である可能性は十分にあります。高度なトラブルシューティングを開始してノートパソコンを分解する前に、モニターが正しく動作しているか確認してください。
Asus X551CA LCDの交換
ビープコード
パソコンの起動時に特定のビープ音が鳴ることがあります。このビープコードは、何が正常に機能していないかを示す手がかりとなります。
ビープコード
CMOSのリセット
問題がCMOSの単純なソフトウェアエラーである場合があります。これを確認する簡単な方法は、CMOSをリセットすることです。リセットするとマザーボードの設定がクリアされます。CMOSをリセットするには、CMOSバッテリーを取り外してから再装着してください。
ノートパソコンのフリーズやクラッシュ
RAMの問題
RAMの容量がいっぱいになると、パソコンの動作が遅くなり、フリーズやクラッシュが発生し始めます。Asus X551CAはRAMがマザーボードに組み込まれているため、現実的な選択肢はノートパソコン内の不要なデータを削除することだけです。
ハードドライブの故障
ハードドライブがいっぱいになると、速度が低下し始めます。ただし、ハードドライブが最低限のレベルで動作するには少なくとも15%の空き容量が必要であることに注意してください。それを下回ると、ハードドライブがフリーズして動作を停止する可能性があります。メモリ使用量以外にも、ハードドライブは物理的な損傷が原因でフリーズすることがあり、その場合の最善の対策は単にハードドライブを交換することです。
オーバーヒート
パソコンが熱を持ち始めると、特定のコンポーネントが機能しなくなります。どのシステムも同様ですが、ノートパソコンが最適なパフォーマンスを発揮するには冷却状態を維持する必要があります。オーバーヒートを防ぐには、十分な冷却風の流れを確保することが重要です。そのためには、冷却ファンとヒートシンクの両方が正常に機能している必要があります。また、ノートパソコンに埃が溜まっていないかも確認してください。
Asus X551CA ファンの交換
Asus X551CA ヒートシンクの交換
キーパッドが反応しない
リボンケーブルの緩み
誤ってノートパソコンをぶつけたり落としたりした場合、内部のリボンケーブルが外れている可能性があります。これらのリボンケーブルは、タッチパッドからマザーボードへ情報を伝達しています。
Asus X551CA タッチパッドの交換
タッチパッドの故障
タッチパッドは毎日使用されるため、摩耗によって動作しなくなる可能性があります。最善の選択肢は単に交換することかもしれません。
インターネットに接続できない
Wi-Fiカードの故障
パソコンが無線インターネットサーバーに接続できない場合、Wi-Fiカードが故障している可能性が高いです。簡単な解決策は、Wi-Fiカードを交換することです。
Asus X551CA WiFiカードの交換
Ethernetポートの故障
Ethernetポートが損傷すると、Ethernetケーブルを正しく接続できなくなる可能性があります。この場合、ポートを交換する必要があります。残念ながら、Asus X551CAのEthernetポートはマザーボードにハンダ付けされています。そのため、このポートを交換するにはマザーボード全体を交換するしかありません。
設定が正しくない
ハードウェアは正常に機能しており、ネットワーク設定に問題がある可能性もあります。
Brandon
メンバー登録日: 04/01/14
2,838 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 メンバー
180のガイドは作成済み
3 件のコメント
I'm sick and have to deal with this problem of my Asus laptop not turning on randomly all the time every since I've had it for 4 months it's been doing this for 3 months this is ridiculous I will never buy an Asus laptop again!
Jackie Sicilian - 返信 共有
My laptop (model Q501LA) died and wouldn't turn on again. Hard start (no battery, only AC power) didn't work, draining resistance (trying to drain power with no battery or AC power) didn't work, replacing CMOS battery didn't work, cleaning all dust didn't work. Calling Asus certainly didn't help- they tried to get me to service it with them for a minimum of $300.
Laptop suffered no external damage and is 3.5 year old. All signs pointed towards a bad motherboard. However, that's too short a lifespan given the laptop is under mild to medium stress- no gaming, huge software programs, etc. Eventually I realized the hinges of the computer, which have a direct connection to the motherboard, must be outputting incorrectly that the laptop was closed and therefore unable to power on. The hinges of this heavy computer have gotten more and more worn over the years, so I fixed the issue by holding down the power button while slowly closing the laptop. It worked! Seems ridiculous, but it did the trick.
ciera.barrow - 返信 共有
My x551ca is slow no matter what I do to make it faster I did everything I could to make it faster and nothing works.
Christopher Hadden - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 52
今までの合計 32,982
