メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Asus X551CA ハードドライブの交換
閲覧: 6.8万
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
25
過去30日:
130
今までの合計
68,248
コメント: 19
手順に関する11件のコメント, 8 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 48
48人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 10
10人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5 - 10 分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
ハードドライブは、コンピューターが恒久的にデータを保存する場所であり、非常に重要な部品です。故障したり損傷したりしたハードドライブは、正常な動作を復旧させるために交換する必要があります。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、この修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. Asus X551CA ハードドライブの交換, キーボードプレートカバー: 手順 1、 1の画像 1
      • 作業を始める前に、ノートパソコンの電源を切り、電源ケーブルの接続を外してください。
      • ノートパソコンを裏返し、プラス #0 ドライバーを使用して、以下のネジを外します。
      • 背面中央にある9.5 mmのネジ2本と、右端にある9.5 mmのネジ1本
      • 背面の両角にある4.3 mmのネジ2本
      • 左端の光学ドライブ付近にある17.5 mmのネジ1本
      • 前面にある4.3 mmのネジ3本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus X551CA ハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、キーボードプレートカバーをボトムカバーから分離します。キーボードプレートカバーとボトムカバーの間にプラスチック製オープニングツールを差し込み、端に沿ってスライドさせてこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus X551CA ハードドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • キーボードプレートカバーとボトムカバーを接続している3本のケーブルを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus X551CA ハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 1 Asus X551CA ハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 2 Asus X551CA ハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • ノートパソコンを裏返し、リボンケーブルにアクセスします。
      • 小さな白いプラスチック製のフラップを跳ね上げ、リボンケーブルをゆっくりと引き抜いて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Asus X551CA ハードドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • フラットケーブルがボトムカバーから外れたら、キーボードプレートカバーを慎重に取り外します。取り外したカバーは、損傷を防ぐため、湿気の少ない安全な場所に保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus X551CA ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 6、 1の画像 1
      • 5.5 mmのプラスネジ3本をプラスドライバーで外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus X551CA ハードドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ネジをすべて取り外したら、左側の角に指を置き、ハードドライブをノートパソコンの右端に向かって(写真に対して)押し出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus X551CA ハードドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 固定が外れたら、ハードドライブを内部の収納部から取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
48 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brandon
メンバー登録日: 04/01/14
2,838 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 メンバー
180のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
You mixed up the red and green screws, sizes are wrong.
The red screws are 9.5 not 14.3!
the yellow screws are 4.3 (mixed up with 14.3 ?) not 9.5 !
You do NOT need to remove the ribbons, just use a small screwdriver.
Tony - 返信 共有
Excellent work !
Drew Lawrence - 返信 共有
Same issue as Tony on 09/03/2014
The screw sizings are mixed up. The red screws are 9.5, not 14.3
The yellow screws are 14.3 not 9.5. Please fix the repair guide text
Mevlan Coma - 返信 共有
It should be fixed now! Thanks to both of you for the tip. By the way, you can always edit the text yourself. ;)
Jeff Suovanen - 返信 共有
Thanks for the info!
Abe Aleman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 25
過去 30 日: 130
今までの合計 68,248
