メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
Chromebookが充電できない、または電源が入らない状態です。
電源アダプターの不具合
電源アダプターが接続されていることを確認し、アダプターのライトが点灯しているか確認します。接続していてもライトが点灯しない場合は、アダプターの故障です。交換用のアダプターを別途購入してください。
バッテリーの不具合
電源アダプターを接続しライトが点灯する場合、アダプターは正常に動作しています。数時間充電してもバッテリー残量が少ないままであれば、バッテリーの不具合です。バッテリーの交換については、修理ガイドを参照してください。
タッチスクリーンが応答しない
Chromebookのタッチスクリーンが反応しません。
タッチスクリーンの汚れ
清潔な布でタッチスクリーンを拭いてください。
タッチスクリーンの不具合
電源ボタンと更新キー(上段、左から4番目のキー [円形の矢印])を同時に10秒間押し続け、ハードリセットを実行します。
デバイスがインターネットに接続できない
ChromebookがWi-Fiを認識しません。
ドライバーの不具合
他のデバイスはWi-Fiに接続できるのにChromebookだけ接続できない場合は、公式ウェブサイトで「Asus C100P」を検索し、インターネット用のドライバーをインストールしてください。
オーディオが機能しない
Chromebookから音が出ない、または聞こえにくい状態です。
ドライバーの不具合
ヘッドホンを使用しても音が聞こえない場合は、オーディオドライバーの不具合が考えられます。公式ウェブサイトで「Asus C100P」を検索し、オーディオドライバーをインストールしてください。
ヘッドホンの不具合
他のヘッドホンをデバイスに接続して動作を確認します。それでも改善しない場合は、ヘッドホンが奥まで差し込まれているか、またサウンド出力の設定が正しいか確認してください。
スピーカーの不具合
音量がミュートになっていないか、またサウンド出力がスピーカーに設定されているかを確認します。
キーボードが応答しない
特定のキーまたはキーボード全体が反応しません。
明るさ調整キーまたは音量キーの不具合
設定を確認し、キー操作が上限または下限に達していないか確認してください。必要に応じて調整します。
キーの不具合
一部のキーだけが反応しない場合は、キープラーを使用して優しく引き抜き、交換してください。
それでも反応しない場合は、キーボードコネクタが緩んでいる可能性があります。Chromebookの背面を取り外し、コネクタの接続を一度外してから、再度差し込みます。症状が続く場合は、絶縁テープまたはカプトンテープでコネクタを固定し、接続を維持できるようにしてください。
キーボードの不具合
Chromebookの電源を入れ直します。改善しない場合は、Chromebookをリセットしてください。電源ボタンを5秒間押し続けてChromebookを終了し、再度電源ボタンを押して起動します。サインイン画面が表示されたら、Ctrl、Shift、Alt、Rの各キーを同時に押します。「Your device will be reset into its original factory state. All local files and media will be erased. Would you like to continue?(デバイスは工場出荷時の状態にリセットされます。すべてのローカルファイルとメディアは削除されます。続行しますか?)」というメッセージが表示されます。「Reset」をクリックすると「Powerwash in Progress(パワーウォッシュを実行中)」というメッセージが表示されます。パワーウォッシュが完了すると、Chromebookが再起動します。
カメラが機能しない
カメラが動作しない、またはChromebookで「カメラが見つかりません」と表示されます。
カメラの不具合
Chromebookの電源を入れ直します。改善しない場合は、Skypeなど他のアプリケーションでカメラが機能するか確認してください。機能する場合は、カメラが動作しないアプリケーションをアンインストールしてから再インストールしてください。
上記を試しても解決しない場合は、Chromebookをリセットします。電源ボタンを5秒間押し続けてChromebookを終了し、再度電源ボタンを押して起動します。サインイン画面が表示されたら、Ctrl、Shift、Alt、Rの各キーを同時に押します。「Your device will be reset into its original factory state. All local files and media will be erased. Would you like to continue?(デバイスは工場出荷時の状態にリセットされます。すべてのローカルファイルとメディアは削除されます。続行しますか?)」というメッセージが表示されます。「Reset」をクリックすると「Powerwash in Progress(パワーウォッシュを実行中)」というメッセージが表示されます。パワーウォッシュが完了すると、Chromebookが再起動します。
Bluetoothが機能しない
Bluetoothに接続できない、または接続してもすぐに切断される状態です。
Bluetoothの不具合
Bluetoothをオフにしてから再度オンにします。改善しない場合は、デバイスがサポートされているか確認し(キーボード、マウス、スピーカー、ヘッドホン、ヘッドセットなどが対応しています)、正しいBluetooth PINを入力したか確認してください。使用していないブラウザタブやアプリを閉じることで解決することもあります。
Bluetoothの干渉
上記をすべて試しても解決しない場合は、Bluetoothデバイスを他のワイヤレス機器から離し、ChromebookをBluetoothデバイスの近くに移動させてください。
タッチパッドが応答しない
Chromebookのタッチパッドが反応しません。
タッチパッドの汚れ
清潔な布でタッチパッドを拭いてください。
タッチパッドの不具合
Chromebookの電源を入れ直します。改善しない場合は、Escキーを数回押してください。それでも解決しない場合は、電源ボタンと更新キー(上段、左から4番目のキー [円形の矢印])を10秒間押し続け、ハードリセットを実行します。
Ruofan Wang
メンバー登録日: 06/27/16
191 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2016 Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2016人のメンバー
EWU-ROWLEY-SU16S1G1
3 メンバー
24のガイドは作成済み
25 件のコメント
My chrome book won't turn on. We have had it 10 months. 6 mo late it did turn on? Once again now I let the power goes all the way down and it will not turn on again. I talk to a friend who is having the same problem. Both are asus chrome book 10.1" touch screen. Any suggestions?
Catherine Placek - 返信 共有
My niece's brand new Chromebook flip appears to have an issue where she tries to start using it, she can log in and that's about all, if she tries to use it the screen will go to black then pop back on...it won't run a program...any suggestions???
Christie Gustafson - 返信 共有
Powerwash it and rell me what happens
Braydon Gibson - 返信 共有
When my battery hits 60% my Asus Chromebook Flip C100P just shuts off immediately. Then I have to plug the power back in and it starts working again.
Ellis Malave - 返信 共有
I have same issue. Any assistance would be appreciated.
Steven - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 53
今までの合計 15,061
