メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Anker Soundcore Select Proスピーカーを充電しても電源が入らない場合、このトラブルシューティングガイドで原因の特定と解決を試みてください。
IQ充電ポートの損傷
IQ充電ポートは、充電ケーブルから電力を受け取り、バッテリーに供給する役割を担っています。ポートが損傷、緩んでいる、または異物が詰まっていると、スピーカーが適切に充電されず、電源が入らない可能性があります。充電ポートに埃や異物がないか確認し、必要に応じて優しく清掃してください。詳細な手順については、電子機器のポートを清掃する方法のガイドに従ってください。
清掃後、正常に動作する充電ケーブルと電源を使用してデバイスを接続し、充電ランプが点灯して充電中であることを確認してください。それでも充電されない場合や、ポートが損傷しているように見える場合は、IQポートの交換が必要な可能性があります。
バッテリーの故障
長期間の使用や繰り返しの充電サイクルにより、スピーカー内部のバッテリーが劣化し、蓄電能力が低下することがあります。電源ボタンを押してもランプが点灯しない、またはデバイスが一瞬だけ起動してすぐに電源が切れるといった症状がそのサインです。正常に動作する充電ケーブルと電源を使用して、少なくとも30分間はスピーカーを充電してみてください。充電後、電源ボタンを長押しして起動を試みます。それでもスピーカーの電源が入らない、または一瞬起動してすぐに切れてしまう場合は、内蔵バッテリーの交換が必要な可能性があります。
ボタンパネルの損傷
ボタンパネルが損傷または摩耗していると、電源ボタンを押しても正しく認識されないことがあります。ボタンの周囲を清掃し、ボタンが動かなくなっていないか、または異物に覆われていないかを確認しながら、電源ボタンをしっかりと長押ししてみてください。また、Bluetoothボタンと音量を上げるボタンを同時に5〜10秒間長押しして、デバイスのリセットを試みてください。それでもスピーカーが応答しない場合は、ボタンパネルの交換が必要な可能性があります。
スピーカーの故障
Anker Soundcore A 3126のスピーカーは、音を出力する役割を担っています。スピーカーの故障は、電源は入るが音が出ない、または音が歪むという症状のほか、深刻な場合には内部の配線が損傷し、スピーカーの電源動作自体に完全に干渉するケースがあります。スピーカー前面の金属製メッシュプレートの内側を点検し、損傷の兆候がないか確認してください。これが内部のスピーカー損傷を示している可能性があります。スピーカーが故障している場合は、交換することで正常な機能が回復する可能性があります。
マザーボードの故障
マザーボードは、配電や起動を含むスピーカーの内部機能を制御しています。電気的な問題、水濡れ、部品の故障によりマザーボードが損傷すると、スピーカーの電源が入らなくなることがあります。水濡れの跡や焼き焦げの跡など、マザーボードの問題を示す兆候がないかスピーカーをよく点検してください。充電しても応答がなく、これまでのすべての手順を試してもスピーカーが反応しない場合は、マザーボードが故障しており交換が必要な可能性があります。このマザーボード交換ガイドに従って作業を行ってください。
Matthew Garza
メンバー登録日: 02/24/26
390 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 49-1, Cox Spring 2026 Austin Community College, Team 49-1, Cox Spring 2026人のメンバー
AUSTINCC-COX-S26S49G1
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 60
今までの合計 317
