メインコンテンツにスキップ
バッテリーの障害
バッテリーの充電がうまくいかない、または充電を保持できない。
充電器が正しく接続されていない
microUSBケーブルがFire HD 8の頂部に正しく差し込まれているか確認します。次に、ケーブルの反対側がUSBスロットまたは壁面コンセントのアダプターに正しく接続されているか確認します。問題が解決しない場合は、デバイスからケーブルを一度抜き、再度差し込んでみてください。
充電器の故障
正しく接続しても充電されない場合は、別のmicroUSBケーブルや電源アダプターを試してください。
バッテリーが充電を保持できない
デバイスの電源を完全に切り、microUSB充電器に数時間接続します。それでもFire HD 8が充電されない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。バッテリーの交換を検討してください。
ロック画面のパスワードを忘れた
ロック画面のパスワードを忘れ、デバイスにアクセスできない。
ロック画面のパスワードを思い出せない
Fire HD 8を工場出荷時の設定にリセット(ファクトリーリセット)します。リセットがうまくいかない場合は、Amazonのサポートに問い合わせてください。
画面がオンにならない
画面が真っ暗である、またはバッテリー切れのアイコンが表示される。
デバイスの電源がオフになっている
Fire HD 8の右上にある電源ボタンを押して、デバイスの電源を入れます。
バッテリーが充電されていない
Fire HD 8に付属のmicroUSBケーブルを使用してデバイスを充電します。
バッテリーが充電しない
このページの「バッテリーの障害」セクションを参照してください。
画面が割れている
Amazonサポートに連絡してください。画面の交換が必要な場合は、iFixitの修理ガイドを参照してください: Amazon Fire HD 8 スクリーンの交換
デバイスから音が出ない
デバイスから音が出ない、または音が非常に小さい、こもっている。
音量がミュートになっている
音量がミュートになっている可能性があります。デバイスの左上にある右側のボタンを使用して音量を上げるか、「設定」を開いて「音と通知」オプションをタップし、スライダーを使用して音量を調整してください。
スピーカーが塞がれている
体、布、その他の素材などがスピーカーを覆っている可能性があります。デバイスの左下部分が塞がれていないか確認してください。
ヘッドフォンが接続されている
デバイスの頂部にヘッドフォンが差し込まれていないか確認してください。
ヘッドフォンが接続されていない
ヘッドフォンを使用している場合は、しっかりと差し込まれているか確認してください。すでに差し込まれている場合は、一度抜き差しして、完全に接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、デバイスの左上にある右側のボタンを使って、ゆっくりと音量を上げてみてください。
ヘッドフォンの故障
ヘッドフォンを使用していて上記で解決しない場合は、ヘッドフォンが故障している可能性があります。デバイス自体に問題がないか確認するには、ヘッドフォンを抜いて音を確認してください。これで音が出る場合は、新しいヘッドフォンを試す必要があるかもしれません。
ヘッドフォンジャックが緩んでいる
問題が解決しない場合、ヘッドフォンジャックが緩んでいる可能性があります。アクセサリーポートの交換を検討してください。
タッチスクリーンが反応しない
タッチスクリーンが正確または正しく反応しない。
画面がフリーズしている、反応しない
デバイスの右上にある電源ボタンを長押しして、デバイスを再起動します。
画面の反応が異常である
タッチスクリーンが損傷している
画面が損傷している場合は、Amazonサポートに連絡してください。画面の交換が必要な場合は、iFixitの修理ガイドを参照してください: Amazon Fire HD 8 スクリーンの交換
Bluetooth接続
Bluetooth機能を使用してデバイスを接続することに問題がある。
Bluetoothが有効になっていない
「クイック設定」で「ワイヤレス」を選択し、「Bluetooth」機能を選択します。「有効」を選択し、Fire HD 8に接続したいデバイスやアクセサリーを探します。
Bluetoothが機能しない
Bluetooth機能がオンになっている場合は、接続しようとしているデバイスがFire HD 8と互換性があるか確認してください。両方のデバイスの電源が入っていることを確認します。デバイスがペアリングされていることを確認してください。
ワイヤレス接続
Kindleがワイヤレス接続できない、または接続が弱い。
ワイヤレスがオンになっていない
デバイスをワイヤレスに接続できない場合は、「設定」をクリックして「ワイヤレス」をオンにします。それでも接続できない場合は、電源ボタンを長押ししてデバイスを再起動し、最初の手順をもう一度試してください。
ワイヤレス接続が弱い、または接続できない
それでもKindleがワイヤレスに接続できない場合は、周辺のワイヤレスルーターを確認し、インターネットプロバイダーに問い合わせてください。
Alyssa Barrack
メンバー登録日: 02/24/16
902 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
21 件のコメント
Unable to play videos on Facebook but will play them on You Tube. Does Kindle Fire 8 need to be defragged. If so, where do you find the place to do it on the tablet?
sheril.kay54 - 返信 共有
This is my second kindle 8 and same problem as last time. Screen won’t turn on only rotates between Fire and Amazon. I’ve turned it off…Held all buttons down.
could my charging source be to strong for this tablet? Does it just get burned out?
bjbyrddo - 返信 共有
I have a amazon fire HD 8. I don't know if it is the battery or something else. When I turn it on it says KINDLE then the fire logo and running dots under the fire logo. Then it doesn't do anything else. Just the fire logo with running three dots under it all day. Help please. Out of warranty. Thank you
Robin W. - 返信 共有
I have same problem. Also out of Warranty.
Tried to reboot and reset but nothing works.
fan424p - 返信 共有
I have a problem with my fire HD 8 IT WILL NOT CUT THE RED DOT OFF IN THE CAMERA SETTING.
Melvin Tillman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 48
今までの合計 36,659
