メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
シュレッダーが起動しない
どのような操作をしても、シュレッダーが紙を細断しません。
電源プラグがコンセントに差し込まれていない
電源プラグが正常に動作するコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。
モード設定が正しくない
本体上部にある大きな黒いスイッチを、左端の「Auto/On」モードの位置まで完全にスライドさせる必要があります。
本体が過熱している
長時間にわたって大量の書類を細断し続けると、本体が過熱することがあります。かすかな焦げ臭いにおいがしたり、本体上部が熱く感じたりする場合は、電源を切り、少なくとも30分間待ってから再度細断を試してください。
本体が傾いている、または本体ヘッドがバスケットに正しくセットされていない
シュレッダーが傾いていたり、ヘッドユニットがゴミ箱(バスケット)に正しくセットされていないと、ShedSafe機能により自動的に動作が停止します。バスケットが水平に設置され、ヘッドユニットが正しくかみ合っているか確認してください。
スイッチが故障している
スイッチを切り替えられなくなったり、スイッチが緩んでいるように感じる場合は、交換が必要です。スイッチの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
「逆転」モードでは動くが「Auto/On」モードでは動かない
「逆転」モードにすると刃が動く音はしますが、「Auto/On」モードでは紙が細断されません。
センサーが反応していない
細断用の投入口の中央に起動センサーがあります。細断する紙が細すぎると、センサーが反応しないことがあります。投入する紙が投入口の中央に来るようにしてください。
紙が詰まっている
厚紙を使用して、詰まった紙を押し出してみてください。「Auto/On」モードで投入口から力を込めて厚紙を押し込みます。それでも改善しない場合は、「逆転」モードに切り替えて紙を戻し、詰まりを解消してください。刃から紙を取り除く必要がある場合もあります。詰まりが解消したら、「Auto/On」モードに戻して細断を再開してください。
起動センサーが破損している
起動センサーが紙を検知できなくなると、「Auto/On」モードでの始動ができなくなるため、センサーの交換が必要です。センサーの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
「Auto/On」モードで紙が細断されない
電源は入っており、投入口に紙を入れると刃が動く音も聞こえますが、紙が細断されません。
紙が詰まっている
紙が詰まっている可能性があります。前の項目「紙が詰まっている」を参照し、詰まりを解消する手順を行ってください。
細断用ギアが破損している
使いすぎや経年劣化により、細断用の刃を駆動させるギアが摩耗することがあります。シュレッダーから甲高い音がするにもかかわらず、投入口に紙を入れても刃が動いていない場合は、ギアが機能しておらず交換が必要です。交換方法については、修理ガイドを参照してください。
「Auto/On」モードでシュレッダーが止まらない
「Auto/On」モードにすると、刃が常に回転し続けます。
起動センサーが塞がっている
投入口の中央にある起動センサーが塞がっている可能性があります。埃、紙片、油、その他の汚れがセンサーに付着していると、常に反応した状態になることがあります。エアダスターは使用せず、綿棒を使ってセンサーを掃除してください。
紙が詰まっている
紙が詰まっていて、それが原因でセンサーが反応し続けている可能性があります。前の項目「紙が詰まっている」を参照して、詰まりを解消してください。
CDが細断されない
CDを投入口に入れましたが、シュレッダーが取り込みません。
「CD破壊/リセット」ボタンが押されていない
本機のCD破壊機能には、紙用シュレッダーのような起動センサーはありません。本体を「Auto/On」モードに設定し、CDをCD細断用投入口に挿入する必要があります。CDを細断する際は、「CD破壊/リセット」の黒いボタンを押したまま、CDをゆっくりと投入口へ押し込んでください。CDが完全に投入口を通過したら、ボタンを離して構いません。
Natalie Meert
メンバー登録日: 02/11/16
741 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
26 件のコメント
My Shredder constantly says "misaligned" no matter what i do
Harriet Flynn - 返信 共有
My shredder runs constant on in the Auto mode. I checked the sensor by taking the machine apart, but the sensor is clean. It still doesn’t work because the sensor must be broken.
Ron Beatty - 返信 共有
I have the same problem. I used a Qtip to clean the sensor, but didn’t resolve the problem.
I don’t have any paper jam either.  Have you found a resolve yet?
Larry
latonn7 - 返信 共有
Ditto. I read the other replies. The activation sensor is probably faulty.
airgm2 - 返信 共有
I have the same problem. With the switch in the “auto” position the shredder runs continuously. I’ve tried cleaning the sensor with a q-tip but that doesn’t help. This shredder doesn’t see much service so I’m very disappointed in the product.
Lester Stoller - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 46
過去 30 日: 182
今までの合計 68,574
