メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換
閲覧: 1.3万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
27
過去30日:
146
今までの合計
12,542
コメント: 8
手順に関する1件のコメント, 7件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 8
8人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 25分
難易度: 中レベル
おすすめの学生による修理ガイド
このガイドは当社の素晴らしい学生たちによって作成中であり、iFixitスタッフによってとりわけ素晴らしいガイドであると注目されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
ギアが摩耗すると、シュレッダーの挿入口に紙を入れても裁断できなくなります。この修理ガイドでは、ギアを交換するために取り外す方法を説明します。交換作業中、多くのグリスが付着するため、タオルなどを手元に用意してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換, フロントおよびバックパネルの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換, フロントおよびバックパネルの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
      • 分解を行う前に、ヘッドユニットの電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。
      • 以下の手順でネジを外す際は、部品がバラバラになりやすいため、ユニットを平らな場所に置いて作業してください。
      • ヘッドユニットの底面から、11 mmのプラスネジを7本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換: 手順 2、 2の画像 1 AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 次のネジを外すと、フロントパネルとそれに取り付けられたシュレッダー用コンポーネントがバックパネルから離れて落下します。ユニットは平らな場所に置いて作業してください。
      • ヘッドユニット下面中央にある50 mmのプラスネジ2本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 背面パネルを前面パネルから離し、平らな場所に置きます。
      • 背面パネルはプラスチックのみのため軽量ですが、前面パネルには粉砕コンポーネントが取り付けられているため重量があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換: 手順 4、 2の画像 1 AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • シュレッダーモーターの隣にある緑色の制御板を探す。
      • 制御板の両端にある2本の11 mmプラスネジを取り外す。
      • ネジが見当たらない場合は、ワイヤリングを動かす必要がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換, 破砕ギア: 手順 5、 2の画像 1 AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換, 破砕ギア: 手順 5、 2の画像 2
      • 本体が油で汚れている可能性があるため、次の手順を行う際はペーパータオルや布を用意してください。
      • シュレッダーユニットの側面にある大きな白いギアの位置を確認します。
      • モーターを固定している15 mmのプラスネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換: 手順 6、 3の画像 1 AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換: 手順 6、 3の画像 2 AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 金属製の三角形のパーツにある3つのワッシャーを確認する。
      • 2本のスパッジャーを使用して、3つのワッシャーを取り外す。ワッシャーの開いている両端にスパッジャーを1本ずつ差し込む。両方のスパッジャーを同時に押し下げて、ギアからワッシャーを外す。
      • 金属製の三角形のパーツをギアから引き離す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換: 手順 7、 2の画像 1 AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • シュレッダーユニットから中間ギアを取り外します。
      • 中間ギアの下にあったトップギアを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換: 手順 8、 2の画像 1 AmazonBasics B0050BPWBQ 破砕ギアの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 2本の金属製スパッジャーを使い、最後のギアのワッシャーを取り外します。このとき、ワッシャーの開いている端の両側にそれぞれスパッジャーを差し込んでください。両方のスパッジャーを同時に押し下げ、ギアからワッシャーを外します。
      • 最後のギアを金属製のシュレッダーユニットから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Natalie Meert
メンバー登録日: 02/11/16
741 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Where did you buy the replacement gears?
DIY Security Guy - 返信 共有
I agree, where do you get the replacement gears? I’ve looked everywhere!
CSHardware - 返信 共有
Taking the shredder apart is easy, finding and procuring the replacement gears is next to impossible…. It would be worth 130 points if you provided information on that.
Paul Williams - 返信 共有
I am also looking for parts.
Carl Young - 返信 共有
I need the circuit to determine the valué of a resistance that burned
Ximena A. Oyarzún González - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 146
今までの合計 12,542
