メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのオーバーヒート
タブレットを使用中に、デバイスが熱くなりすぎて使用できなくなります。
デバイスをリセットする
デバイスをリセットするには、電源が切れるまで電源ボタンを長押しします。タブレットの電源を入れ直す前に、デバイスを冷ます時間をおいてください。
マザーボードの故障
オーバーヒートにより、マザーボードの部品が損傷することがあります。これにより、オーバーヒートが頻発し、最終的にはタブレットの電源が全く入らなくなる可能性があります。この場合は、マザーボード自体を交換する必要があります。
バッテリーの故障
デバイスをリセットしても直らない場合、バッテリーの故障が原因である可能性があります。残念ながら、Alcatel One Touch Pop 7のバッテリーは取り外しができません。
充電の障害
タブレットを充電しても電源が入りません。
充電器が接続されていない
基本的なことですが、誰にでも起こりうることです。充電器がコンセントとデバイスの両方にしっかり接続されていることを確認してください。
ソフトリセットを実行する
充電器を接続してもデバイスが充電されない場合は、電源ボタンを3〜5秒間長押しして電源を切り、ソフトリセットを実行してください。デバイスの電源を入れ直し、充電されるか確認してください。
充電器の故障
同じ充電端子(micro USB)を使用する別のデバイスをお持ちの場合は、その充電器を正常に充電できる別のデバイスに接続してみてください。2台目のデバイスが充電されれば、問題はAlcatel One Touch Pop 7にあります。充電されなければ、充電器が問題です。
バッテリーの故障
充電器が別のデバイスでは正常に機能する場合、問題はAlcatel One Touch Pop 7にある可能性が高いです。バッテリーが原因である可能性が高く、残念ながらこのデバイスのバッテリーは取り外しができません。
ボタンが応答しない
デバイスのボタンを押しても、タブレットの電源が入らない、または音量が変わりません。
ボタンが固着している
ボタンが全く動かない場合は、汚れなどが詰まって動きを妨げている可能性があります。これを修理するには、まずデバイスを損傷しないようにプラスチック製のオープニングツールを使用して、デバイスの背面カバーを取り外す必要があります。背面を取り外した後、ボタンを取り出してその下を清掃してください。ボタンを元に戻し、タブレットの背面カバーをはめ込みます。
ボタンの故障
ボタンの下を清掃しても直らない場合は、音量ボタンアセンブリを交換する必要がある可能性があります。
ディスプレイが応答しない
画面が真っ暗なまま、またはタッチ操作に応答しません。
デバイスの電源が切れている
単にデバイスの電源が切れている可能性があります。まずは電源ボタンを押して電源が入るか試してください。
充電が不足している
バッテリー残量が少なすぎて、画面が表示されない可能性があります。デバイスを充電ソースに接続し、約5分経過してから電源を入れてみてください。
ディスプレイパネルの故障
他の方法で解決しない場合は、ディスプレイパネルを交換する必要がある可能性があります。
デジタイザーの故障
ディスプレイパネルに加えて、デジタイザーも交換する必要がある場合があります。
マザーボードの故障
ディスプレイパネルとデジタイザーを交換しても問題が解決しない場合は、マザーボード自体を交換する必要があります。
カメラで撮影した写真の変色
カメラで撮影した写真の色がくすんでいたり、ぼやけていたりします。
カメラレンズの汚れ
レンズクリーナーを使用して、カメラのレンズを優しく拭いてください。レンズクリーナーを使用すると、傷をつけずにレンズを清掃できます。
カメラ設定の調整が必要
カメラのレンズを清掃しても画像がくすんだりぼやけたりする場合は、設定の問題である可能性があります。カメラアプリ内の設定に移動し、露出を「ニュートラル」に調整し、HDR設定をオンにしてください。
カメラの故障
残念ながら、これらの方法で改善しない場合は、カメラ自体を交換する必要があるようです。
タブレットが信号を受信しない
タブレットがWi-Fiまたはセルラーネットワークに接続できません。
Wi-Fiおよびデータ設定を確認する
タブレットの設定画面で、機内モードになっていないことを確認してください。機内モードがオフの場合は、Wi-Fiがオンになっており、ネットワークが利用可能であることを確認します。
Wi-Fiとデータ通信が機能しているか確認する
設定が正しい場合は、同じWi-Fiネットワークに接続し、同じデータプランを共有している別のデバイス(スマートフォンなど)で確認してください。そのデバイスも接続できない場合は、タブレット固有の問題ではないため、インターネットプロバイダーまたは携帯電話会社に問い合わせてください。
アンテナの故障
設定が正しく、他のデバイスでWi-Fiやセルラーネットワークにアクセスできる場合は、アンテナを交換する必要があります。
Kayla Maus
メンバー登録日: 10/10/16
99 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
9 件のコメント
I have an Alcatel OneTouch Pop7 with T-Mobile and when it dies i start to charge it but then when I want to turn it back on for some reason it starts turning on then when it gets to the T-Mobile pop up it stays there then it won't go back and I can turn it back off but then I try again and same thing happens
fernandoguzman212 - 返信 共有
Tablet went off and on now stuck on opening window what do i do
Francis Kelly - 返信 共有
Mine does the same! It's stuck since yesterday
catherine.michaud99 - 返信 共有
Device is Not Charged conactor replaced
hossamapg - 返信 共有
Some apps are freezing right after they open
William Holleran - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 51
今までの合計 12,293
