メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement, Volume Button Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin working by using the plastic opening tool to remove the back cover of your Alcatel One Touch Pop 7. Opening the flap as shown in the picture will give you an easier start.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • With the back cover removed you will now want to disconnect the battery. Use the tweezers and gently pull the wires as shown in the second picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The volume button assembly is in the top left corner of the tablet. To begin, you will have to pull the small black tab of the ZIF connector, shown in the second picture, to be able to remove the assembly. The tab is on a hinge so it should not be pulled off completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the copper ribbon cable from the tab. It should be easily removed, as the ZIF connector is the only thing holding it in place.
    • Next up is removing the volume button assembly. Another easy removal, simply pull the assembly away from the device and you're done with the removal process.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement, Rear Camera: 手順 5、 2の画像 1 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement, Rear Camera: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • The camera is in the top left corner of the tablet. To begin removal, use the tweezers to gently disconnect the ribbon cable attached to the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the actual camera piece from the camera slot. It may stick a bit but it shouldn't be too difficult.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 1 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 2 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 3
    • We now need to remove 3 ZIF connectors, all located in the bottom right quadrant. The order they are disconnected doesn't matter.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect the ribbon cable and move it out of the way of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Using a PH00 screwdriver to remove these seven 2mm screws and place them in a safe spot where you won't lose them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • With the screws removed, you can now remove the motherboard. Using tweezers or just your fingers, pick up the motherboard and place it to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 11、 3の画像 1 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 11、 3の画像 2 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 11、 3の画像 3
    • Using a PH00 screwdriver, remove the 6 highlighted 2mm screws.
    • Pull the ribbon cables away from the back of the display screen. The right cable can be removed completely while the left will stay attached to the front casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tools to pry off the plastic piece at the bottom of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Pull away the digitizer ribbon cable using the tweezers. It will stay attached to the front casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • With the screws and ribbon cables removed, the display panel can be separated from the digitizer. You can pull the display panel away from the digitizer or turn it vertically and catch the display panel as it falls out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Riley Cooper
メンバー登録日: 10/10/16
926 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi please I will like to ask weather you have the screen in stock...am from Ghana... kindly hit me back on jamessalia11@gmail.com
Will be glad to hear from you
james salia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 41
今までの合計 5,316
