メインコンテンツにスキップ
Acer Aspireノートパソコンから音が出ませんか?コンピューターの音量を調整できませんか?Acer Aspireノートパソコンでは、さまざまな原因で音が出なくなるトラブルが発生することがあります。以下の原因を確認して、問題を特定し解決しましょう。
音量がミュートになっている
コンピューターの音量がミュート(消音)になっていると、スピーカーから音は聞こえません。タスクバーの右下隅にあるスピーカーアイコンを右クリックして、音量が誤ってミュートになっていないか確認してください。音量バーを上げるか、ミュートボタンのチェックを外して音量をオンにします。
別のスピーカーが選択されている
音量を上げても問題が解決しない場合は、スピーカーアイコンを右クリックして「サウンドの設定(Advanced Options)」を選択します。特定のスピーカー設定を変更できるユーザーインターフェースが表示されます。ヘッドフォンや外部スピーカーではなく、「ノートパソコンのスピーカー(laptop speakers)」がスピーカーオプションとして選択されていることを確認してください。変更を適用して保存します。
スピーカーの故障
ミュートになっておらず、正しいスピーカーが選択されているにもかかわらず音が出ない場合は、スピーカー自体が故障している可能性があります。コンピューターのコントロールパネルに移動し、「サウンド」を選択して「再生」タブをクリックします。ノートパソコンのスピーカーを選択した状態で、再生機能をテストしてスピーカーから音が出るか確認してください。音が聞こえない場合は、Acer Aspire 5253 スピーカー交換ガイドを使用してコンピューターのスピーカーを交換してください。
ヘッドフォンソケットの故障
ヘッドフォンをノートパソコンに接続すると、ヘッドフォンソケット内の接点がマザーボードに信号を送り、オーディオ出力をメインスピーカーからヘッドフォンソケットに切り替えます。スピーカーから音が出ない場合、ヘッドフォンソケットが故障しており、オーディオ出力が常にソケット側に向けられている可能性があります。コンピューターのコントロールパネルに移動し、「サウンド」を選択して「再生」タブをクリックします。ヘッドフォンを接続したときにオプションとして表示され、接続を外したときにそのオプションが消えるか確認してください。接続を外してもヘッドフォンのオプションが消えない場合は、ヘッドフォンソケットが故障している可能性があります。Acer Aspire 5253 マザーボード交換ガイドを使用して、ヘッドフォンソケットを交換してください。はんだ付けが可能であれば、ヘッドフォンソケットのみを交換することもできます。それが難しい場合は、マザーボード全体を交換する必要があります。
関連ページ
他のユーザーから寄せられた質問
Arielle Sampson
メンバー登録日: 07/05/20
17,131 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 1,388
