メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5253のノートパソコン本体の電源は入っているのに、画面が真っ暗なままですか?Acer Aspire 5253は、電源が入っていても画面が映らなくなるトラブルが発生しやすい機種です。原因を特定し、問題を解決するために以下の項目を確認してください。
Acer Aspire 5253の電源が入らない、または全く反応がない場合は、Acer Aspire 5253の電源が入らないのページを参照してください。
マルウェアまたはウイルス
パソコンの電源を入れても画面が真っ暗なままですが、動作しているような音が聞こえる場合は、ウイルスに感染している可能性があります。パソコン内のデータが不要であれば、マルウェア対策ソフトを実行して問題を解決してください。
電源ボタンを30秒以上長押ししてノートパソコンを再起動し、再び電源が入るのを待ちます。正常に起動しない場合は、電源を入れている間にAlt + F10キーを押し続け、青い画面が表示されるまで待ちます。表示されたメニューの3つのオプションのうち、一番下の「Shut Down(シャットダウン)」を選択してください。
再起動しても画面が真っ暗なままの場合は、F2 + F9 + F10 + Enterキーを押し、再度パソコンを再起動するように指示します。上記の手順で解決しない場合は、パソコンをファクトリーリセットする必要があります。
ファクトリーリセットを行うには、電源ボタンを30秒以上長押ししてノートパソコンを再起動し、電源が入るのを待ちます。次に、キーボードのF8キーをタップすると、メニューが表示されます。メニューから「REPAIR(修復)」を選択します。「OK」をクリックし、次の画面で「RECOVERY MANAGEMENT(リカバリ管理)」を選択します。これでパソコンが工場出荷時の状態に復元され、マルウェアが削除されますが、同時にすべてのデータも削除されます。
ハードドライブの故障
パソコンの電源を入れてもカーソルしか表示されず、画面の残りが真っ暗な場合は、オペレーションシステムが見つからない可能性があります。これはハードドライブの故障を示唆しています。Acer Aspire 5253 ハードドライブの交換ガイドを使用して、ノートパソコンのハードドライブを交換してください。
ディスプレイの故障
表示灯が点灯しており、ノートパソコンのバッテリーが認識されて充電されている場合は、ディスプレイが故障している可能性があります。
関連ページ
他のユーザーからの質問
Arielle Sampson
メンバー登録日: 07/05/20
17,131 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 19
過去 30 日: 51
今までの合計 1,853
