メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ダイヤルトーンが聞こえない
通話時にダイヤルトーンが聞こえません。
電話線コードの故障
コードが正しく接続されているか確認してください。正しく接続されている場合は、別の電話機にそのコードを接続してみてください。それでも問題が解決しない場合は、電話線コードが故障している可能性があります。新しいコードへの交換を検討してください。
壁側ジャックの故障
電話線コードを交換しても問題が解決しない場合は、壁側のジャックが故障している可能性があります。自宅の別の壁側ジャックを使用するか、電話サービスプロバイダーに連絡してください。
バッテリー切れ
バッテリーが完全に充電されているか確認してください。それでも問題が解決しない場合は、新しいバッテリーを取り付ける必要があるかもしれません。ATT EL52300のバッテリー交換を参照してください。
ハードウェア/ソフトウェアの不具合
システムでハードウェアまたはソフトウェアのエラーが発生している可能性があります。これを解決するには、電話ベースの電源を15秒間抜いてリセットしてください。その後、電源を入れ直し、ベースと電話機がリセットされるまで約1分間待機してください。
電話ベース付近のノイズ/雑音
電話ベースの近くで通話すると雑音が入ります。
DSLインターネットサービス
DSLインターネットサービスを通じて電話回線を契約している場合、DSL信号が雑音やノイズの原因となることがあります。DSL干渉による問題を防止するため、壁側ジャックと電話線コードの間にDSLフィルターを取り付けてください。
電子機器の近くにベースを設置している
電話ベースを電子機器(コンピュータ、ルーター、電子レンジなど)の近くに設置すると、それらが電話機に干渉を引き起こす可能性があります。干渉を防ぐため、ベースを電子機器から離れた場所に移動してください。
受信感度が悪い
受信感度を向上させ、雑音を防ぐために、電話ベースをより高い場所に移動してください。
家屋の電話配線の故障
家の中の他の電話機でも同様の問題が発生している場合は、家屋内のワイヤリングまたは電話サービスに問題があります。電話サービスプロバイダーに連絡してください。
スピーカーフォンの音質が悪い
電話機にどれだけ近づいてもスピーカーフォンの音が聞こえません。
ハンドセットの置き場所
音質を向上させるには、ダイヤルパッドを上にしてハンドセットを平らな面に置いてください。
背景ノイズの制御
環境内の背景ノイズを抑えることは非常に重要です。相手の話を聞くときは、ミュート/削除ボタンを押して一時的にマイクをオフにし、話すときに再びオンに戻してください。
過剰な背景ノイズ
背景ノイズがあると、スピーカーフォンの音が途切れることがよくあります。スピーカーフォン付近のオーディオ機器の電源を切り、相手の話に集中してください。
ハンドセットスピーカーの故障
ATT EL52300 スピーカーの交換を参照してください。
バッテリーが充電されない、または充電持ちが悪い
バッテリーの充電がすぐになくなってしまいます。
充電インジケーター
ハンドセットをベースに置いた状態で、充電インジケーターがオフになっていないか確認してください。その場合は、充電インジケーターがオフの場合のセクションを参照してください。
バッテリー切れ
コードレスハンドセットのバッテリーを少なくとも18時間充電し、使用しないときは常にベースに戻してください。それでも問題が解決しない場合は、新しいバッテリーの購入が必要な場合があります。ATT EL52300のバッテリー交換を参照してください。
充電インジケーターがオフ
電話機を充電プラグに差し込んでも、充電インジケーターが点灯しません。
電源コードの未接続
コンセントへの接続がわずかでも緩んでいると、充電インジケーターのステータスに影響することがあります。これを修正するには、コードが奥までしっかり差し込まれていることを確認してください。
電源の切断
長期間使用した後は、電源の再接続が必要になることがあります。電源プラグを抜き、15秒間待ってください。その後、電源を差し込み、電話機がリセットされるまで60秒間待機してください。
バッテリーが正しく取り付けられていない
バッテリーが筐体からずれていたり、最初から正しく取り付けられていなかったりして、充電インジケーターが点灯しないことがよくあります。解決策は簡単です。バッテリーを正しく取り付け直してください!ATT EL52300のバッテリー交換を参照してください。
ハンドセットおよび電話ベースの接触不良
ハンドセットとベース双方の充電端子にほこりが蓄積することは珍しくありません。この問題は、布や鉛筆の消しゴムで電話機とハンドセットベースの端子を掃除することで解決します。
キーパッドが反応しない
キーパッドを何度も押しているのに、反応がないようです。
バッテリーが正しく取り付けられていない
バッテリーがずれていたり、最初から正しく取り付けられていなかったりして、キーパッドのセンサーが反応できなくなることがよくあります。バッテリーを正しい位置に取り付け、または取り付け直してください。ATT EL52300のバッテリー交換を参照してください。
詰まった異物
食べカスやほこりがキーパッドに悪影響を与え、正しく押し込めなくなったり、回路間の接続を妨げたりします。この問題を解決するには、隙間に水と綿棒を使用してキーパッドを優しく掃除する必要があります。
キーの誤作動
ATT EL52300のキーパッド/プラスチックディスプレイ画面の交換を参照してください。
電話で他の通話が聞こえる
回線で他の通話が聞こえる場合。
ベース接続のワイヤリング
ベースを壁側ジャックから取り外し、別の電話機に接続してみてください。それでも他の通話が聞こえる場合は、ワイヤリングまたは電話サービスに問題があります。詳細については、サービスプロバイダーに連絡してください。
ハンドセットに「圏外」または「ベース電源なし」と表示される
正しく接続されず、ハンドセットに「圏外」または「ベース電源なし(NO POWER AT BASE)」と表示されます。
ベースへの電源供給
ベースの電源アダプターが、壁のコンセントとベースの両方に正しく差し込まれていることを確認してください。問題が解決しない場合は、壁のコンセントが正常に機能しているか確認してください。アダプターを壁とベースの両方から取り外した状態で、電源アダプターのケーブルが損傷していないか確認します。その後、ベースの電源を入れ直し、ハンドセットに正しく接続されるか確認してください。最後に、オンボタンを押してベースを起動します。
間違った電話ベース
3台のハンドセット付き電話機には、メインのベースと2つの充電台が付属しています。ハンドセットを通じて通信できるのはベース本体のみです。充電台には外部ボタンがないため、ベースとは異なります。電話システムを正常に動作させるには、ベースが接続されている必要があります。
電子干渉
ハンドセットとベースを同じ部屋に置き、間に障害物がない状態で通信できるか確認してください。その後、家の中にアマチュア無線機や他のDECT電話がないか確認してください。これらが電話システムに干渉を引き起こす可能性があります。
ハンドセット内のバッテリー
この問題を解決するには、まずハンドセットの背面パネルを取り外し、バッテリーがソケットに正しく収まっていることを確認してください。その後、画面を確認してバッテリーが十分に充電されているか確認します。画面にバッテリー残量低下が表示されるか、全くオンにならない場合は、ハンドセットをベースまたは充電台で充電してみてください。
それでも問題が解決しない場合は、ATT EL52300のバッテリー交換を参照してください。
コードレスハンドセットが正常に動作しない
コードレスハンドセットの動作が普段と違います!
ハンドセットバッテリーが充電されていない
まずバッテリーを取り出し、約15秒間待ってください。その後、バッテリーをしっかり挿入し、ハンドセットを充電器にしばらく置いてください。電話機が充電されない場合、バッテリー残量が少ない可能性があります。バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、新しいバッテリーへの交換を検討し、ATT EL52300のバッテリー交換を参照してください。
ハンドセットの通信問題
ハンドセットが電話ベースとの同期を失っている可能性があります。ハンドセットをベースの台に約1分間置いてペアリングを試みてください。ハンドセットとベースの接続に関する詳細については、「ハンドセットに「圏外」または「ベース電源なし」と表示される」を参照してください。
マザーボードの故障
個人の使用環境または工場出荷時の不具合が原因で、電話機のマザーボードが正常に機能しなくなっている可能性があります。その場合は、ATT EL52300 マザーボードの交換を参照してください。
ハンドセットのLCDスクリーンが機能しない
LCDスクリーンが正しく表示されない、または読み取りにくい場合は、LCDを個別に交換するのが最も簡単な解決策です。詳細についてはATT EL52300 ハンドセットのLCDスクリーンの交換を参照してください。
Nam Mai
メンバー登録日: 02/10/16
501 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
9 件のコメント
I cannot hear the person who is calling me, but they can hear me.
Is this a battery problem?
Barbara Smith - 返信 共有
My phone won't let anyone to leave a message on the answering machine. Help!!!
janice klee - 返信 共有
Please help me because I don't know how to fix it. The phone manual doesn't tell me what to do.
janice klee - 返信 共有
I can hear people clearly on the phone, but they can hardly hear me even when I have the volume way up. Is this a battery issue? Mine is an old portable, but I love the clarity of sound that it produces. Also mine says to use only #3301 battery. I have been using a 86416 battery for years. Model #CANADA 3999 101 611A. Please advise, Thank you, margiebabbitt@msn.com.
margiebabbitt - 返信 共有
Phone disconnects after 1 minute
Sandy Shaw - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 68
今までの合計 10,418
