メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンが起動しない
ノートパソコンが反応しない、または起動の兆候が見られない。
電源アダプターの故障(電源ランプが消灯)
まず、ノートパソコンを別のコンセントに接続して、問題が解決するか確認します。電源アダプターに損傷や緩みがないか調べます。損傷や部品の緩みがある場合は、交換が必要です。損傷や緩みがなく、それでもノートパソコンが起動しない場合は、電源アダプターの交換が必要です。
電源ユニットがバッテリーを充電しない(電源ランプが点灯)
電源アダプターを外し、ノートパソコンからバッテリーを取り外します。電源ボタンを30秒間押し続けた後、電源アダプターを接続し、バッテリーをノートパソコンに戻します。再度電源ボタンを押すと、ノートパソコンが起動するはずです。
バッテリーの故障(電源ランプが点灯)
電源アダプターを接続し、電源ランプが点灯するか確認します。アダプターを接続しているときのみ電源が入る場合は、バッテリーが故障しています。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
Wi-Fiに接続できない
Wi-Fiでインターネットに接続できない。
Wi-Fiホットキーがオンになっていない
FNキーとF2キーを同時に押します。これでワイヤレス機能が有効になります。
コンピューターがワイヤレスネットワークに接続できない
Windowsキーを押し、検索バーに「デバイスマネージャー」と入力します。インターネットインターフェースカードに感嘆符が表示されていないか確認し、ASUSの公式サイトから最新のインターネットカード用ドライバーをダウンロードしてください。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーの持ちが本来よりも悪い。
バッテリーの減りが早すぎる
バッテリーの使用期間が2〜4年で、約1000回のフル充電を行っている場合は、交換が必要な可能性があります。
バックグラウンドアプリがバッテリーを消費している
不要なプログラムが動作していると、バッテリー駆動時間を消費している可能性があります。それらを終了させて、バッテリーを長持ちさせます。
ノートパソコンが「高パフォーマンス」モードになっている
Windowsキーを押し、検索バーに「バッテリー設定」と入力します。バッテリー節約機能のオプションを探し、選択します。これにより、バッテリー駆動時間を少し延ばすことができます。
キーボードが反応しない
キーボードのキーを押してもノートパソコンが反応しない。
キーボードドライバーが正常に動作していない
まず、外付けキーボードを試して、キーボードが反応するか確認します。それでも動作しない場合は、デバイスマネージャーからキーボードドライバーをアンインストールする必要があります。Windowsキーを押し、検索バーに「デバイスマネージャー」と入力します。キーボードドライバーを探してアンインストールします。デバイスマネージャーでドライバーをアンインストールした後、ノートパソコンを再起動すると、自動的に再インストールされます。
キーボードで標準の英語が入力できない
Windowsキーを押し、検索バーに「コントロールパネル」と入力します。コントロールパネルの「地域と言語」へ移動し、すべてが米国(United States)に設定されていることを確認してください。
ノートパソコンがオーバーヒートしている
ノートパソコンが非常に熱くなる。
ノートパソコンのファンが故障している
ファンの音を聞いてみてください。通常より大きな音がする場合は、ファンが異常回転しており、交換が必要です。ファンから音が全くしない場合は、故障している可能性があり、交換が必要です。交換用の修理ガイドを参照してください。
コンピューター内部が埃で詰まっている
主な原因は、プロセッサーから熱を逃がすCPUファンの詰まりや故障です。CPUの清掃や修理については、以下のファン交換ガイドに従ってください。まずノートパソコンを分解し、すべての埃を取り除き、ヒートシンクがCPUにしっかり密着していることを確認します。ノートパソコンの通気口や、ファン吸気口などの開口部に圧縮空気を吹き付け、空気循環を維持し、内部部品に埃が溜まらないようにしてください。
放熱グリスが乾燥している
まずノートパソコンを分解し、CPUの位置を確認します。放熱グリスが必要です。CPUの中心に、放熱グリスをドット状に絞り出します。量はエンドウ豆より少し小さくします。次に、放熱グリスをCPUの上に塗り、全方向に均一に広げます。冷却ファンを押し付ける際に、ごく軽く擦るように動かすことをお勧めします。これにより、グリスをより適切に広げることができます。
こちらの修理ガイドが理解の助けになります。
Jason Vo
メンバー登録日: 02/15/18
891 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S17-G1, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G1, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S17G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 464
