メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源投入時に画面が反応しない
ASUS U57A-BBL4の画面に何も表示されず、動作の兆候が見られません。
ラップトップがオーバーヒートする
オーバーヒートを防ぐには、ラップトップの通気性を確保する必要があります。熱風の排気口が塞がれていないことを確認してください。また、過剰な熱を排出するために冷却パッドを使用することもできます。
ハードウェアの故障
ハードウェアコンポーネントが故障し始めると、クラッシュの原因となることがあります。また、最近ハードウェアのドライバーをアップデートした場合、新しいドライバーにバグが含まれている可能性があります。
ディスプレイの損傷
音声を再生してコンピュータが正常に動作していることを確認し、ディスプレイのみに問題がないか確認してください。ビデオドライバーを確認し、利用可能な最新バージョンにアップデートしてください。
ラップトップの動作が非常に遅い
ASUS U57A-BBL4でWindowsにログインした後、プログラムの動作が遅い状態です。
スタートアッププログラムや未使用のプログラムが多すぎる
スタートアッププログラムの設定を変更してみてください。Ctrl+Alt+Delキーを押し、表示されたオプションリストから「タスクマネージャー」を選択します。「スタートアップ」タブを開き、Windows起動時に自動的に実行される不要なプログラムをすべて無効にしてください。
ブートドライブの空き容量が不足している
ブートドライブのストレージ容量を増やすには、スタートメニューから「ドライブのデフラグと最適化」を選択してハードドライブをデフラグしてください。
ファイルにマルウェアが存在する
信頼できるウイルス対策ソフトウェア(McAfee、Nortonなど)を入手し、Cドライブやその他のドライブをフルスキャンしてウイルスを駆除または修復してください。
上記で解決しない場合は、必要なファイルを外部ストレージにバックアップした上でOSを再インストールしてください。また、ラップトップ内部の清掃も検討してください。
バッテリーが充電しない
ASUS U57A-BBL4が電源に接続されていても充電されません。
ドライバーのアップデートまたは再インストールが必要
デバイスマネージャーを開き、「バッテリー」タブの下にあるすべてのドライバーをアップデートして、ラップトップを再起動してください。それでも改善しない場合は、「Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery」をアンインストールして再インストールし、再度ラップトップを再起動して結果を確認してください。
バッテリーの故障
ラップトップからバッテリーを取り外し、電源アダプターを接続してください。それでもコンピュータの電源が入らない場合は、充電コードが故障している可能性が高いため、交換が必要です。バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドの手順に従ってください。
充電器の故障
同様の手順でラップトップからバッテリーを取り外し、電源アダプターを接続してください。これでコンピュータの電源が入る場合は、バッテリーが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
デバイスのオーバーヒート
ASUS U57A-BBL4がオーバーヒートしています。
ファンの埃
時間が経つとファンに大量の埃が溜まり、コンピュータが常にオーバーヒートする大きな原因となります。ラップトップの電源がオフであることを確認し、裏返してカバーを取り外します。ブラシを使用して埃を取り除くか、圧縮空気を使用してファンから埃を吹き飛ばしてください。
放熱グリスの塗り直しが必要
放熱グリスはプロセッサの冷却を維持するために使用されます。ラップトップを裏返してヒートシンクとプロセッサの位置を確認し、古い放熱グリスを除去してから新しい放熱グリスを塗布してください。その際、プロセッサに埃や指紋が付かないよう注意してください。詳細な説明については、こちらの放熱グリス交換ガイドをご覧ください。
ファンが塞がっている、または十分な冷風が出ていない
ラップトップを平らでない場所に置かないようにすることで、冷却システムに必要な通気量を確保できます。また、冷却パッドを追加してラップトップ内に冷風を送り込むことも有効です。
光学ドライブがCD/DVDを読み込まない
ASUS U57A-BBL4がCDまたはDVDを読み込みません。
光学ドライブまたはディスクの汚れ
ディスクを読み込まない一般的な原因は、光学ドライブやディスクの汚れです。ディスクを掃除するには、少量のガラスクリーナーをディスクに吹き付け、円を描くのではなく直線的に拭いて乾燥させます。光学ドライブを掃除するには、ディスク挿入口の中をエアダスターなどで優しく掃除してください。圧縮空気を使用して、届きにくい場所の埃を吹き飛ばすこともできます。ただし、光学ドライブのコンポーネントを損傷しないよう十分注意してください。
ドライブのファームウェアのアップデートが必要
Windowsの製造元のサイトにアクセスし、ドライブの最新のファームウェアをダウンロードしてください。インストーラーを実行するだけで、ドライブがアップデートされます。
Isabella Bernardi
メンバー登録日: 10/18/17
698 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-F17S2G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 26
今までの合計 756
