メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターが起動しない
ノートパソコンが反応しない、電源が入らない、または電源アダプターを接続している時のみ電源が入る状態
バッテリーの不具合
充電器をノートパソコンに接続します。ノートパソコンが電源アダプターを接続している時のみ起動する場合は、バッテリーが充電を保持できなくなっているため、交換が必要です。充電器を接続しても電源が入らない場合は、別の充電器を試してください。新しい充電器を使用しても電源が入らない場合、バッテリーが故障しており、寿命を迎えています。バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
RAMが正しく取り付けられていない
コンピューターが起動しない原因として、RAMが緩んでいるか、正しく取り付けられていない可能性があります。この場合は、ノートパソコンの裏面を開けてRAMが正しく収まるように調整し、コンピューターを再起動してください。RAMの修理については、こちらの修理ガイドを参照してください。
画面が表示されない
ノートパソコンの画面が点灯しない、または何も映らない。あるいは、単色のみが表示される状態
画面の破損・ブラックアウト
コンピューターの電源は入っているのに画面が点灯しない、または何も映らない場合は、画面表示に問題がある可能性があります。これは外部モニターに接続することで一時的に解決できます。また、こちらの修理ガイドに従って画面を交換することも可能です。
起動プロセスの問題
画面が点灯しているものの単色しか表示されない場合は、マザーボードに関連するエラーが発生している可能性があります。ノートパソコンの再起動を複数回試しても改善しない場合は、マザーボードの交換が必要になることがあります。マザーボードの交換手順については、こちらの修理ガイドを使用してください。
ディスクドライブが開かない
ノートパソコンのディスクドライブが開かない、またはディスクを読み込まない状態
ディスクドライブの故障
ディスクを挿入しようとしてもトレーが開かない場合、ディスクドライブが故障しているため修理が必要です。画面上のコマンドでディスクの取り出しを試してもドライブが開かない場合は、ディスクドライブが機能していないため、交換が必要です。ディスクドライブを修理するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
光学ドライブの不具合
光学ドライブにディスクを挿入します。ノートパソコンがディスクを読み込まない、または再生できない場合は、別のディスクを使用して読み込めるか確認してください。それでもディスクを読み込まない場合は、光学ドライブのクリーニングが必要か、故障しているため交換が必要です。光学ドライブを修理するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
コンピューターの動作が遅い
ノートパソコンで複数のページやアプリケーションを同時に読み込めない。Webページの読み込みに時間がかかる。コンピューター全体の動作が非常に遅い状態
RAM不足
アプリケーションの実行やWebページの読み込みができない場合、RAMのアップデートまたは交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してRAMを交換してください。
ハードドライブの空き容量
コンピューターが迅速に動作し、必要に応じて一時ファイルを保存できるよう、ハードドライブに十分な空き容量があることを確認してください。ハードドライブに空き容量を確保することで、コンピューターの動作が速くなります。ハードドライブの交換またはアップグレードが必要な場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。
ファイルがダウンロードできない
コンピューターでファイルのダウンロードや保存ができない状態
ワイヤレスカードのエラー
ファイルのダウンロードに時間がかかりすぎる場合、ブラウザの動作がコンピューターに対して重すぎることがあります。ダウンロードを中断し、Chrome、Edge、Firefoxなどの別のブラウザで再度試すと解決する場合があります。別のブラウザでも問題が解決しない場合は、接続の問題を引き起こしているワイヤレスカードの故障が考えられます。この問題を解決するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
ハードドライブの故障
新しいファイルをダウンロードまたは保存できない場合は、ハードドライブの容量がいっぱいです。この場合はエラーメッセージが表示されます。空き容量を増やすか、新しいメモリに交換することで問題が解決します。ハードドライブを交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
Mildred Fregoso
メンバー登録日: 10/02/18
218 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
Power light turns on, nothing else happens. Screen doesn't turn on, fan doesnt run, hard drive doesnt run.
Z Cuva - 返信 共有
I upgraded this model to have 2 8GB of RAM and it's not reading it. It's still saying I have 8GB .
ryu - 返信 共有
Power on no display A and Battery sign lights up hard disk light is not lightning ??
betelehem Belachew - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 34
今までの合計 1,402
