メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
8BitDo Pro 2のジョイスティックが応答しない、動かない、または使用中に動作が検知されない場合、このページで解決策が見つかるかもしれません。
入力モードが正しくない
コントローラーの入力モードが正しく設定されていない場合、ジョイスティックが適切に応答しない、あるいはまったく応答しないことがあります。
コントローラーの背面にあるモード切り替えスイッチを確認し、使用しているデバイスと一致しているか確認してください。
モードを切り替えた後、コントローラーをデバイスに再接続します。その後、入力が検知されるかジョイスティックを再度テストしてください。
キャリブレーション/再調整が正しくない
ジョイスティックが正しく中央に配置されていない、または動作を正しく検知していない場合は、キャリブレーション/再調整が必要な可能性があります。
コントローラーをデバイスに接続し、コントローラーの設定またはキャリブレーション/再調整メニューを開きます。画面の指示に従ってジョイスティックのキャリブレーション/再調整を行ってください。
8BitDo Pro 2 Ultimate Softwareを使用して、ジョイスティックの感度をリセットまたは調整することも可能です。
キャリブレーション/再調整後、ジョイスティックが正しく応答するかテストしてください。
ジョイスティックの下にゴミが詰まっている
ジョイスティックがベタつく、固い、または正常に動かない場合は、小さな破片、汚れ、または食べカスがジョイスティックの基部やその周辺に詰まっていることが原因の可能性があります。
まず、ジョイスティックをあらゆる方向に動かして、使用していくうちにゴミが取れるか試してください。それでもうまくいかない場合は、ジョイスティックの基部周辺を点検し、ゴミが見当たらないか確認してください。乾いた綿棒を使って、その周辺を優しく掃除してください。エアダスターを使用して、手の届きにくい場所にあるゴミを飛ばすのも有効です。
水分はさらなる故障の原因となるため、使用しないでください。掃除にはイソプロピルアルコールで湿らせた綿棒を使用してください。
それでもジョイスティックが正しく動かない場合は、コントローラーの内部にゴミが入り込んでいる可能性があります。その場合はコントローラーを開けてゴミを取り除く必要があるかもしれません。詳細についてはジョイスティックの交換ガイドを参照してください。また、再組み立てを行う前にデバイスを十分に乾燥させてください。
ジョイスティックの内部故障
掃除をしてもジョイスティックが応答しない場合は、内部機構が破損している可能性があります。
ゲームのプレイ中やデバイスのコントローラー設定を通じてジョイスティックをテストし、入力が検知されないことを確認してください。
応答がない場合、ジョイスティックモジュールまたは内部のボタン機構が故障している可能性があります。
ジョイスティックモジュールを交換してください。詳細についてはジョイスティックの交換ガイドを参照してください。
Paige Lucas
メンバー登録日: 03/03/26
643 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026人のメンバー
UMASSD-RIOUX-S26S5G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 33
過去 30 日: 159
今までの合計 734
