メインコンテンツにスキップ
ステレオが動作しない
フューズの溶断
フューズボックスは、車のバッテリーと車のステレオなどの電気コンポーネントを接続しています。フューズは、機器の誤動作により過剰な電流が流れ、配線のアンペア過負荷が発生することを防ぎます。フューズボックスを点検し、フューズが溶断していないか確認してください。フューズの取り外しおよび取り付けの詳細については、フューズ交換ガイドを参照してください。
ヘッドユニットの故障
ヘッドユニットは非常に壊れやすい機器です。故障の一般的な原因としては、過度な音量、誤ったスピーカーインピーダンス、不適切な取り付け、経年劣化、物理的な損傷などが挙げられます。ヘッドユニットが壊れているように見えても、実際にはスピーカーやディスプレイが誤動作している可能性があります。診断とヘッドユニットの交換に関する具体的な手順については、ヘッドユニット取り付けガイドを参照してください。
片方または両方のヘッドライトが点灯しない
フューズの溶断
フューズボックスは、車のバッテリーと車のステレオなどの電気コンポーネントを接続しています。フューズは、機器の誤動作により過剰な電流が流れ、配線のアンペア過負荷が発生することを防ぎます。しかし、フューズの溶断は深刻な電気的問題を引き起こす可能性があります。フューズの取り外しおよび取り付けの詳細については、フューズ交換ガイドを参照してください。
ヘッドライトバルブの球切れ
ヘッドライト内の小さなフィラメントは特に損傷を受けやすい部品です。電球のフィラメントが切れていると、バッテリーとの閉回路が形成されず、点灯しません。新しいヘッドライトバルブの診断と取り付けに関する詳細については、ヘッドライト交換ガイドを参照してください。
イグニッションキーを回しても車両が完全に沈黙する
バッテリー端子の腐食
バッテリーの接触面は時間の経過とともに腐食することが多く、接続不良を引き起こしてバッテリーが上がったような症状が出る原因となります。腐食を取り除くには、重曹または市販のクリーナーを使用して接触面を洗浄してください。
車両からカチカチという音がするがエンジンがかからない
スターターの故障
ソレノイドは、車のバッテリーとスターター間の電流スイッチとして機能します。ソレノイドが破損すると、接点とスターター間の接続が失われ、大きなカチカチという音が発生します。この音は、マグネットのひび割れや、ソレノイドの動きを妨げる異物が原因です。
消耗したバッテリー
消耗したバッテリーでは、スターターを回してエンジンを始動させるのに十分な電流を供給できません。その代わり、スターターギアがフライホイールに空しく衝突し、特有のカチカチという音が鳴ります。バッテリーが古くなると、内部の鉛プレートに腐食が蓄積することがあります。これは地元のバッテリー専門家の助けを借りて修復できる場合があります。バッテリーの交換に自信がない場合は、お近くの自動車用品店を訪問してください。購入時に新しいバッテリーを無料で取り付けてくれる可能性が高いです。
バッテリーの容量がすぐに減る
消耗したバッテリー
バッテリーの状態を確認する最も簡単な方法は、マルチメーターまたは比重計を使用することです。これらのツールがない場合は、整備士にテストを依頼してください。マルチメーターを使用するには、マルチメーターの端子をバッテリーのプラスおよびマイナス電極に当てるだけです。電圧は少なくとも12 Vである必要があります。比重計を使用するには、バッテリーを開ける必要があります。警告:鉛蓄電池には、露出した皮膚を火傷させる恐れのある強力な酸が含まれています。比重計を使用する際は、目を保護するためのゴーグルと手袋を着用してください。 バッテリーは、鉛板、酸化鉛、および電解液(35%硫酸と65%水の溶液)で構成されており、化学反応によって電子を生成します。比重計は、電解液中の硫酸量を測定することでバッテリーをテストします。測定値が低いということは、電子の生成が不足していることを意味します。
充電システムの故障
トラックの充電システムは、オルタネーター、レクチファイア(整流器)、レギュレーターで構成されています。オルタネーターが交流電流を生成し、レクチファイアがそれを直流電流に変換し、レギュレーターがそれをバッテリーに供給します。マルチメーターを使用して、エンジン作動中のバッテリー端子間の電圧を測定することもでき、その値は少なくとも14.5 Vである必要があります。最終手段として、自動車整備工場で負荷テストを行い、どのコンポーネントが故障しているか特定してもらうことができます。
電流の漏電(暗電流)
バッテリー上がりの原因として多いのは、エンジン停止中も電流を消費する電気機器の故障です。最終的に、この消費によってバッテリーがエンジンを始動できなくなるまで放電してしまいます。システムの漏電を確認するには、片方のバッテリー端子を外し、バッテリーの端子と外した配線の間に電流計を配置します。電流計の読み取り値は0.01 A以下である必要があります。これより高い場合は、どこで漏電が発生しているか整備士に相談してください。
スターターの回転が非常に遅い
消耗したバッテリー
消耗したバッテリーでは、エンジンを始動させるために必要な十分な電流をスターターに供給できません。スターターに十分な電流が流れないと、回転させるための十分な力を生み出せません。スターターギアがフライホイールに衝突するカチカチという音が聞こえるでしょう。バッテリーが古くなると内部の鉛プレートに腐食が蓄積し、地元のバッテリー専門家が扱う高電流によってこの腐食が除去できる場合があります。バッテリーの交換に自信がない場合は、自動車用品店を訪問してください。購入時に新しいバッテリーを無料で取り付けてくれる可能性が高いです。
バッテリーが沸騰して液漏れする
バッテリーの過充填
この手順は訓練を受けた専門家が行う必要があります。過充填されたバッテリーの特徴には、電圧の低下やフル充電できないといった症状があります。
オルタネーターの故障
オルタネーターが故障するとバッテリーを過充電し、大量の熱を発生させます。この温度上昇により、正常なバッテリーであっても沸騰して液漏れを引き起こす可能性があります。オルタネーターの故障を診断するには、車が作動している間にマルチメーターでバッテリー端子間の電圧を測定します。理想的なオルタネーターの出力電圧は約14~15 Vです。
消耗したバッテリー
古いバッテリーは電極に硫黄が蓄積し、より大きな負荷がかかることがよくあります。この過度の負荷によりバッテリーが過熱し、内部の水が沸騰してバッテリーの上に液溜まりや結露が発生します。これが直ちに問題となるわけではありませんが、沸騰して液漏れするバッテリーは寿命が尽きかけている可能性が高く、完全に使えなくなる前に交換する必要があります。
ブレーキをかけると車両がどちらか片側に寄る
ブレーキホースの摩耗
摩耗したブレーキホースはブレーキピストンに十分な圧力を伝達できず、ブレーキの効きを著しく低下させます。ホースが左右のブレーキキャリパーに不均一に圧力を送ると、一方の車輪が強くブレーキをかけ、車両が片側に寄る原因となります。
キャリパーの損傷または固着
損傷したキャリパーは他のキャリパーほど強くブレーキをかけないため、正常に機能しているブレーキ側の方向に車両が寄ります。逆に、固着したキャリパーは常にローターにブレーキ圧をかけ続け、車両が逆方向に寄る原因となります。
ブレーキペダルが床まで沈み込む
ブレーキフルードの漏れ
ブレーキフルードが適切に補充されていないと、ブレーキラインに空気が入る可能性があります。ブレーキシステムは、液体が圧縮されないという前提で機能します。もしブレーキライン内に圧縮可能な物質(空気など)が入ると、足からブレーキキャリパーへの力の伝達が損なわれます。ペダルを踏むと、風船を踏んでいるような感触になります。
マスターシリンダーの故障
マスターシリンダーの漏れにより、ブレーキシステム内に空気が入り込んでいる可能性があります。ブレーキシステムは、液体が圧縮されないという前提で機能します。もしブレーキライン内に圧縮可能な物質(空気など)が入ると、足からブレーキキャリパーへの力の伝達が損なわれます。ペダルを踏むと、風船を踏んでいるような感触になります。
ブレーキペダルにこすれるような音や感触がある
キャリパーの固着
固着したキャリパーはローターに一定の圧力をかけ続けます。放置すると、深刻なブレーキ摩耗を引き起こします。最終的に車輪からきしみ音がし始め、車両がふらつくようになります。キャリパーが固着しているか確認するには、問題のある車輪をジャッキアップして回してみてください。回しにくかったり、異音がしたりする場合は、キャリパーの固着である可能性が高いです。整備工場に持ち込んで修理してください。
ブレーキパッドの摩耗
整備工場に持ち込み、ブレーキの摩耗具合を確認してもらってください。ほとんどのブレーキには交換時期を知らせるインジケーターストリップが付いています。パッドが極端に減ると、最終的にきしみ音が鳴り始めます。
ローターの摩耗
ホイールのリム越しにローターが見える場合は、傷や溝がないか目視で点検してください。これらの凹凸が、ブレーキの効きムラや異音の原因となっている可能性があります。ローターの縁に唇のような段差や溝がある場合は、整備工場で研磨してもらうか、交換用ローターを購入してください。
ブレーキをかけると甲高い音が鳴る
ブレーキパッドの摩耗
整備工場に持ち込み、ブレーキの摩耗具合を確認してもらってください。摩耗したブレーキには、パッドが減りすぎると鳴るきしみ音によって交換時期を知らせるインジケーターストリップが付いています。
ローターの摩耗
ダッシュボードにブレーキ警告灯が点灯する
パーキングブレーキがかかっている
パーキングブレーキがかかっている場合、ダッシュボードのブレーキ警告灯が自動的に点灯します。パーキングブレーキを解除すれば、ライトは消灯します。
ブレーキフルードの漏れ
マスターシリンダーのブレーキフルードが不足していると、センサーがライトを点灯させます。ボンネットの下にあるマスターシリンダーのキャップを開け、必要に応じて補充してください。
エンジン警告灯が点灯する
給油キャップの緩み
給油キャップを締め直してみてください。「Check Engine(エンジン警告灯)」が点灯する最も一般的な原因です。カチカチという音が数回聞こえるまでキャップを時計回りに回します。ライトがリセットされるまでには時間がかかる場合があることに注意してください。
油圧の低下
油圧計を確認してください。スピードメーターの隣の計器クラスターにあるはずです。油圧計がオイル不足を示している場合は、トラックを運転しないでください。油圧の急激な低下や計器の異常な動きに加えて、エンジンからノッキング音がする場合は、すぐに安全な場所に停止してください。訓練を受けた整備士に連絡してください。
オーバーヒート
油温計を確認してください。スピードメーターの少し左側にあるはずです。オーバーヒートを示している場合は、すぐに安全な場所に停止してください。注意:水や冷却液を補充する前に、必ずエンジンが冷えるのを待ってください。エンジンブロックにひびが入る危険があります。エンジンが熱い間はリザーバータンクのキャップを絶対に開けないでください! エンジンが冷えたら、ゆっくりとキャップを回して圧力を逃がしてから、水または冷却液を補充します。これが何度も発生する場合は、訓練を受けた整備士に相談してください。
アイドリングが不安定、またはエンストする
バキュームホースの緩みや摩耗
すべてのバキュームホースを確認し、接続の緩み、亀裂、破損した継手がないか点検してください。ホースを交換する際は、必ず同じ種類、長さ、直径のホースと交換してください。交換用ホースは燃料噴射システムおよび燃料蒸気対応のものでなければなりません。
エアークリーナーの目詰まり
エアークリーナーは、エンジンルーム助手席側のプラスチック製ハウジング内にあります。カバーの4つのタブを外してエアークリーナーを取り出します。フィルターが汚れているように見える場合は、きれいなものと交換してください。洗浄して再利用可能なK&N製エアークリーナーの使用をお勧めします。
スパークプラグの汚れ
スパークプラグの役割は、電流を用いてエンジンの燃焼室内の燃料に点火することです。アイドリングの不安定は、1つ以上のスパークプラグが正常に点火していないことを示している可能性があります。スパークプラグにアクセスするには、スロットルボディのエアインテークを外し、各シリンダーのコイルオーバーを外します。古いスパークプラグが汚れていたり損傷していたりする場合は、交換してください。エンジンに適したスパークプラグのモデルについては、オーナーズマニュアルまたは整備工場に問い合わせてください。交換前にプラグのギャップが正しいか確認してください。
サーペンタインベルトの摩耗
サーペンタインベルトが摩耗すると、エンジン作動中にさまざまな部品がスリップする原因となります。古いネオプレン製ベルトはひび割れや欠けが発生しやすいため、目視検査は簡単です。新しいEPDM製ベルトはネオプレンのようにひび割れしないため、摩耗の確認にはベルトゲージが必要です。サーペンタインベルトの交換手順については、サーペンタインベルトメンテナンスガイドを参照してください。
スロットルポジションセンサーの故障
スロットルポジションセンサーは、スロットルの位置を測定し、それに応じて燃料混合比を調整します。Dodgeがアイドリングしない、アイドリング回転数が高すぎる、または頻繁にエンストする場合は、スロットルポジションセンサーが故障している可能性があります。この修理は専門家に任せるのが最善です。
加速が悪い
パーキングブレーキがかかっている
トラックの加速が突然悪くなった場合は、パーキングブレーキが解除されているか再確認してください。パーキングブレーキがかかっていないにもかかわらず加速が悪い場合は、パーキングブレーキの調整が必要かもしれません。
スロットルポジションセンサーの故障
燃料圧力の低下
エンジンのアイドリングは正常でも加速に問題がある場合、原因は燃料圧力の低下にある可能性があります。燃料圧力の低下は、燃料ポンプへの電気接続の不良、燃料フィルターの目詰まり、または燃料ラインの潰れが原因です。燃料フィルターを交換してみてください。問題が解決しない場合は、整備士に連絡してください。
燃費が悪い
パーキングブレーキがかかっている
燃費が急激に低下した場合は、パーキングブレーキが解除されているか再確認してください。パーキングブレーキがかかっていないにもかかわらず燃費が悪い場合は、パーキングブレーキの調整が必要かもしれません。
O2センサーの故障
酸素センサーは、燃料噴射システムの空気と燃料の混合比を制御します。酸素センサーが故障すると、エンジンは必要以上の燃料を消費します。燃費の急激な低下に気づいたら、整備工場に連絡してください。これは通常、エンジン内に過剰な燃料があることを意味し、さらなる問題を引き起こす可能性があります。
タイヤの空気圧不足
タイヤの空気圧不足は、トラックの効率に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。適切な空気圧を維持するため、4輪すべてを定期的にチェックしてください。理想的なタイヤ空気圧は、取り付け説明書またはドア内のデータプレートに記載されています。不明な場合は、35 psiが適切でしょう。
過度なオイル消費(3000マイルごとに1クォート以上)
オイルドレンプラグの緩み
オイルドレンプラグ周辺に過度なオイルの残留物がないか確認してください。漏れは、プラグが緩んでいるか、適切に閉められていないことを意味します。プラグを確認し、ネジ山がなめていないことを確認してください。
フロントガスケットの摩耗
フロントガスケットの摩耗は、深刻なオイル漏れにつながる可能性があります。エンジン前部の上および下を点検し、オイルの染みがないか確認してください。エンジン前部に油の残留物がある場合は、認定整備士に相談してフロントガスケットを交換してください。
オイルフィルターの緩みや汚れ
トラックの下にあるオイルフィルターボルトを探します。ボルトはしっかりと締まっている必要がありますが、ネジ山がなめるほど強く締めてはいけません。オイルフィルターが汚れているか、最近交換されていない場合は、取り外して交換してください。
油圧送信器の緩みや故障
油圧計が不規則に変化するにもかかわらずエンジンからノッキング音がしない場合は、通常、油圧送信器の故障の兆候です。キーをイグニッションに入れてエンジンを始動させない場合、油圧計は上下に動くはずです。針がゼロに戻らない場合は、油圧送信器の交換が必要です。作業を進める前に、正しい交換部品があることを確認してください。
ピストンおよびリングの極端な摩耗
エンジンのピストンとリングは、経年劣化や不適切な潤滑により必然的に摩耗します。この状態になると、エンジンは隙間を埋めるためにモーターオイルをより多く消費するようになります。オイルシステムは健全であるにもかかわらずオイル消費量が多い場合は、おそらくピストンが摩耗しており、整備士による交換が必要です。
キーを抜いてもエンジンが停止しない
イグニッションスイッチの故障
スイッチおよびその周辺に熱がないか確認してください。熱がある場合は短絡を示している可能性があります。これはイグニッションスイッチの故障を意味し、整備士による修理が必要です。
リレーの故障
リレーが正しく機能していないと、キーを抜いた後も通電状態が維持されます。
マルチメーターでリレーをテストすることもできますが、リレーの交換は専門家に任せるのが最善の作業です。
低オクタン価燃料
オクタン価の低い燃料を使用すると、キーを抜いた後もエンジンが回り続けることがあります。より高いオクタン価の燃料を給油するか、別のガソリンスタンドで給油してみてください。
エンジンの過熱
エンジンが極端に過熱すると、その熱自体がエンジン内部の燃料に点火してしまうことがあります。計器クラスターの油温計を確認してください。油温が高い場合は、エンジンを冷ましてください。注意:水や冷却液を補充する前に、必ずエンジンが冷えるのを待ってください。エンジンブロックにひびが入る危険があります。 お使いのエンジンに適合する冷却液を見つけて、必要に応じて補充してください。
"Hot"なスパークプラグ
温度が高くなりすぎるスパークプラグは、キーを抜いた後の点火の原因となることがあります。最近スパークプラグを交換した場合は、正しいタイプのものか再確認してください。正しくない場合は、適切なものと交換してください。
黄緑色、パステルブルー、または蛍光オレンジ色の液体が漏れている
冷却液漏れ
エンジン前部付近にある冷却システムを探してください。冷却液レベルを確認し、ラジエーターに漏れやその他の損傷の兆候がないか探してください。大きな漏れがある場合は、整備士に見てもらってください。漏れが軽微であれば、冷却液漏れ止め剤の追加を検討してください。定期的に冷却液レベルを確認し、必要に応じて補充してください。
駐車場に濃い茶色の油性の液体がある
エンジンオイル漏れ
エンジン前部に油の残留物がないか確認してください。オイル漏れがある場合、またはエンジン前部に多くのオイルがある場合は、ガスケットシールが破損している可能性が高いです。シールの交換は、訓練を受けた整備士に任せてください。その後は、油圧計の急激な低下に注意してください。問題が続く場合は、オイル交換が必要になる可能性があります。
駐車場に赤い油性の液体がある
トランスミッション漏れ
トランスミッションの漏れは非常に深刻であり、高額な修理を避けるために迅速に対処する必要があります。ほとんどのトランスミッションの漏れは、トランスミッションフルードフィルターのボルトの締め付け不足が原因です。もう一つの一般的な原因は、ガスケットやシールの摩耗です。トランスミッションパンガスケットの交換は、比較的単純な修理です。
車の下に透明な水がある
エアコンの結露
結露は、激しく使用した後のエアコンシステムには自然に発生する現象です。空気中の水分が冷たい表面に集まり、地面に滴り落ちます。これは完全に正常なことであり、心配する必要はありません。同様の現象はテールパイプでも発生します。
ハンドルにリズミカルな振動がある
ホイールアライメントの不適切
片方のタイヤが他のタイヤより著しく摩耗している場合は、ホイールの再調整が必要かもしれません。ホイールアライメントが不適切だと過剰な抵抗が生じ、タイヤの偏摩耗を引き起こします。ホイールの再調整には専用の機材が必要なため、タイヤショップに持ち込むのが最善です。
ラグナットの緩み
すべてのラグナットがホイールにしっかりと固定されていることを確認してください。一部のラグナットが緩んでいる場合は、そのホイールのナットをすべて一度緩めてから、均等に締め直してください。締め付ける際はラグナットの対角順に締め、ホイールを正しく装着し、ネジ山をなめないようにします。
タイヤのバランス不良
タイヤを取り付けた際、バランスが正しく取られていなかったか、バランスウェイトが脱落した可能性があります。タイヤのバランス調整は専門家に任せるのが最善です。タイヤを購入したショップに連絡して、バランス調整を依頼してください。
ステアリングダンパーの故障
ステアリングダンパーは、道路の凹凸がハンドルに影響を与えるのを防ぐ役割を果たします。ステアリングダンパーを点検するには、パーキングブレーキをかけ、後輪をブロックします。ジャッキスタンドを使用して両方の前輪を地面から浮かせます。タイヤの両手に置き(3時と9時の位置)、素早く前後に押します。抵抗が少なくホイールが動く場合は、ダンパーを交換する必要があります。
ローターの歪み
ローターの歪みの最初の兆候は、通常、ブレーキをかけた際のハンドルへの不快な振動です。歪んだローター(通常はフロント)は、縁に沿って不均一な段差が生じます。多くの自動車整備工場ではローター加工を提供しており、古いローターを再利用できます。ローターの歪みがひどい場合や加工が不可能な場合は、新しいローターを購入する必要があります。
ホイールリムの曲がり
ホイールリムは、道路上の物体との衝突によって時折曲がることがあります。リムの外側の縁にへこみがないか確認し、ホイールを取り外して内側の縁も確認してください。タイヤショップに持ち込めば、リムが曲がっているかどうか判断してもらえます。曲がったリムは信頼できる方法で修理することはできず、交換しなければなりません。
タイヤの偏摩耗
ホイールアライメントの不適切
タイヤのローテーション不足
タイヤの寿命を延ばすために、定期的にローテーションを行う必要があります。これを行わないと、タイヤの偏摩耗につながります。常にホイールのローテーションとアライメント調整を定期的に行うようにしてください。
ストラットの摩耗
タイヤの内側が外側と異なる摩耗をしている場合は、通常、ストラットの摩耗が原因です。ストラットはホイールを支えており、摩耗するとホイールがわずかに傾き、不均一な損傷を引き起こす可能性があります。自分でストラットを交換することも、整備施設に依頼することもできますが、いずれの場合も、その後にホイールアライメントの調整が必要になる場合があります。
運転中に車が片側に寄る
ホイールアライメントの不適切
運転中にトラックが片側に寄る場合、または直進するためにハンドルをわずかに切る必要がある場合は、ホイールの再調整が必要かもしれません。修理のためタイヤショップにトラックを持ち込んでください。ブレーキをかけた時のみ寄る場合は、ブレーキシステムに問題がある可能性があります。上記の"ブレーキをかけると片側に寄る" セクションを参照してください。
空気圧不足
スローパンクチャー(微細な空気漏れ)
タイヤの空気圧が数週間以上維持できない場合は、小さな穴や取り付けの不備による微細な空気漏れが原因である可能性があります。タイヤショップに持ち込み、修理または交換を依頼してください。
ホイールリムの曲がり
まれですが、リムの曲がりがタイヤの空気圧低下の原因となることがあります。曲がったリムは、運転中に有害な振動を引き起こすことがよくあります。リムの両側の縁を点検し、ひび割れやへこみがないか確認してください。不明な場合は、ホイールをタイヤショップに持ち込んでください。曲がったリムは修理が難しいため、通常はホイールを交換する方が適切です。
Michael Saggese
メンバー登録日: 10/05/12
1,228 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S3G24
4 メンバー
96のガイドは作成済み
55 件のコメント
My gauge cluster went out in my 02 dodge ram 1500 now it won't shift out of low gear.. it is super chipped do you think that could be the problem?
jacob - 返信 共有
My ac lights in my dodge ram 1500 2007 stop working
sgray1975 - 返信 共有
My gear indicator is going on and off. When it's off .my transmission won't shift .right or the truck will barley take off. I've checked the relay. And the wires in the column.and had it tested to see if any codes come up but nothing is showing.?
Ron - 返信 共有
My truck seems to be sluggish when taking off I give it gas tach moves truck doesnt ...not right away put s code reader on it and po524 low oil pressure shows would this cause my truck to seem like it has transmission problems 2007 dodge ram 1500
jdepriest32 - 返信 共有
2004 dodge ram 4.7 getting p0068 code. Already changed map-tps-crankshaft pos. sensor and camshaft pos sensor. Obd2 says tp 11.3%-load value 68.2%-map 74kpa - ignition timing aadvance is negative 6.6 deg. Truck starts but idles rough with a knocking sound and stalls. Strong gas smell from exhaust. Can anyone help?
Jeremy Pontius - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 82
今までの合計 155,140
