メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのGoPro Hero4 Sessionを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. GoPro Hero4 Sessionの分解, GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 1、 2の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解, GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 1、 2の画像 2
      • 3年間の開発期間を経て、GoProが新しいフォームファクタを採用した革新的なアクションカメラを発表しました。同社による主な仕様は以下の通りです:
      • 頑丈な防水設計
      • 1030 mAhの充電式リチウムイオンバッテリー
      • Wi-Fi内蔵、micro-USBポート、microSDスロット(最大64 GBまで拡張可能)
      • WVGA(120 fps)から1440p(30 fps)まで、豊富なビデオキャプチャモード
      • 8 MPの広角静止画撮影
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 2、 3の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 2、 3の画像 2 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 2、 3の画像 3
      • 比較のためにGoPro Hero3+を用意しました。分かったことは以下の通りです。
      • 同じ重さ:74 g。
      • ほぼ同じポート構成です。どちらもmicroSDを備えていますが、Sessionではmini-USBからmicro-USBへと変更され、従来のGoProにあったアクセサリーポートが廃止されています。
      • また、Sessionはポートが防水仕様のヒンジ付きドアの中に隠れていますが、3+は取り外して紛失してしまいそうなポップアップ式のドアの中にポートがあります。
      • 非常に似た体積です!大まかな幾何学的計算によると、Hero3+とSessionの体積はどちらも50立方センチメートルをわずかに超える程度です。
      • では、実際にSessionを「より小さい」と呼ぶのは公平なのでしょうか。その通りです。カメラを防水にすることで、かさばるケースが不要になります。従来のGoProでは、このケースによって体積が3倍以上に膨れ上がっていました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 3、 2の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 3、 2の画像 2
      • 静止画でも動画でも、ボタンひとつで撮影可能です。GoProは背面にも、それぞれの撮影方法を記した便利な説明を記載しています。
      • バックライト付きディスプレイが搭載されていることに少し驚きました。バッテリー内蔵型のデバイスにおいて、さらに電力消費を増やす要因となります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 作業を始める前に、このGoProを裏返して、自分たちで撮影してみましょう。
      • Creative Electronの親切な仲間たちが、このSessionを乾燥機ではなくX線検査機にかけてくれました。内部構造を360度見渡すことができる驚きの画像です。
      • やりがいのある作業になりそうです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 5、 3の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 5、 3の画像 2 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 5、 3の画像 3
      • 見てください、前面にトルクスネジ(T4)が並んでいます!一瞬ヒヤッとしましたよ、GoPro。
      • メーカーが初めて防水仕様を試みる場合、通常はデバイスを完全に接着してしまうため、非破壊での内部へのアクセス手段がないことがよくあります。しかし、今回は違うようです。
      • ネジを外すとレンズカバーが外れ、Oリングが見えてきます。
      • ガラス製のレンズカバーは、Sessionの中で最も破損しやすい部品ですが、同時に最も簡単に交換できる部品でもあります。GoProがレンズカバーのリペアビリティを考慮し、完全なレンズカバー交換キットを販売しているのは喜ばしいことです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 6、 3の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 6、 3の画像 2 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 6、 3の画像 3
      • ネジは少しミスリードでした。ヒビの入ったレンズカバーやOリングの交換には役立ちますが、分解するためのものではありませんでした。
      • フロントカバーとリアカバーをこじ開けようとしましたが、うまくいきませんでした。そこで、新しいカメラにiOpenerで熱を加え、ラバーカバーの接着剤を柔らかくしてから、切断と剥がす作業を行いました。
      • カメラの天板では、シャッターボタンがラバーカバーと一体化しており、下のプラスチックケースにある穴からマイクロスイッチが露出しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 7、 2の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 7、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Flush Cutter
      $34.95
      • ゴム製カバーを剥がすと、その下にあるものが現れます。透明なプラスチックの立方体で、素敵な スケルトン携帯のように、ワクワクする内部構造が垣間見えます。
      • あと少しです!目の前に基板があります!しかし、中が見えたからといって、内部に「アクセス」できるわけではありません。
      • 残念ながら、外側にネジやクリップは見当たりません。どうやら完全に密閉されているようです。この立方体をプライヤーで攻撃する時が来ました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 8、 2の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 8、 2の画像 2
      • もっと簡単に開ける方法があるはずですが、見当たらないようですね。このエンドキャップを剥がしてみましょう。
      • ……そして、この金属プレートも……
      • ……ダメですね。どこからも入れません。クリップで留める作業に戻ります。
      • 真面目な話、私たちの考えが間違っていることを願うばかりです。無料かつ誰でも入手可能な修理ドキュメントがあれば、こうした作業はずっと簡単になるはずなのですが……
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 9、 2の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 9、 2の画像 2
      • ヒューストン、離陸成功です。外装の「一部」が外れました。内部のコンポーネントはパズルのようにパーツが複雑に絡み合っており、バッテリーをどのように取り出すのか一目では分かりません。
      • 「はぁ。」
      • 我慢できなくなり、最後の仕上げとしてロータリーツールを取り出します。
      • 内部コンポーネントが目の前にあるような気分です。もっとも、それは単なるプラスチックの粉塵のせいかもしれませんが。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 10、 3の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 10、 3の画像 2 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 10、 3の画像 3
      • 完了です。それでは、解析を始めましょう。
      • 最初に取り出すのは無線通信用ドーターボードで、Qualcomm製のハードウェアが搭載されています:
      • Qualcomm QCA6134X-AM2D Wi-Fi/Bluetooth SiP
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 11、 3の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 11、 3の画像 2 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 11、 3の画像 3
      • 外装の大部分を徹底的に分解した後、GoProのバッテリーがマザーボードに半田付けされ、さらにブラケットに接着されているのを見つけても驚きはありません。
      • 防水性能を重視した結果なのか、交換可能なバッテリーではなくなっています。
      • Hero4 Sessionには3.8 V、1000 mAh、3.8 Whのバッテリーが搭載されており、これはHero 3+と同等であり、Hero4の1160 mAhバッテリーよりも小型です。
      • 推定バッテリー駆動時間は2時間のため、頻繁に充電することになります。これによりカメラの充電サイクル数が増加し、バッテリーを交換が必要な(しかし交換できない)状態になるまでの寿命が縮まってしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 12、 3の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 12、 3の画像 2 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 12、 3の画像 3
      • ついにマザーボードを取り出しました。中身を確認してみましょう:
      • Ambarella A7LS 動画および画像処理SoC
      • Micron製 JWB25 NANDフラッシュ + LPDDR2 MCP
      • AMS AG製 AS3715 電源管理ユニット
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 13、 1の画像 1
      • 手首を軽く動かすだけで、ディスプレイと電源ボタンおよびキャプチャボタンが外れます。GoProを操作するために必要なすべてのパーツが、複雑なブラケットにまとめられています。
      • Sessionの他のパーツと同様に、これらのコンポーネントは小型化されており、以前のモデルよりも複雑で絡み合ったフレックスケーブルが使用されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 14、 2の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 14、 2の画像 2
      • ついに、GoProの心臓部…ではなく、目の部分を取り外せました。
      • これまでのHero4シリーズと同様、Sessionには「歪みを抑えた超広角視野」を実現するf/2.8のガラスレンズが搭載されています。
      • 防水機能と構造的な保護がしっかり機能していることを祈りましょう。このレンズは、カメラを壊さずに交換することはほぼ不可能だからです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 15、 3の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 15、 3の画像 2 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 15、 3の画像 3
      • かつてレンズアセンブリの背面からイメージセンサーボードのネジを外せた時代を覚えていますか? iFixitは覚えています
      • 残念ながら、そのような時代は過ぎ去りました。Sessionでは、レンズをイメージセンサーに固定しているのは接着剤のリングのみです。
      • Sessionの8 MPセンサーは、Hero4 Black/Silverの12 MPセンサーに見られる4K機能が省かれており、代わりに最大1440p、30 fpsの解像度に対応しています。
      • 簡単な測定の結果、Sessionのイメージセンサーは約4.5 mm x 3.4 mmであることが判明しました。これは1/3.2インチのセンサーフォーマットを意味します(これは安価なGoPro Heroに見られるものと同じフォーマットのようです)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 16、 2の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 16、 2の画像 2
      • 最後のテトリスのブロックは、扱いにくい角度のついたmicroSDカードスロットです。このアセンブリには、micro-USBポートも含まれています。
      • その大きく高価な兄弟モデルとは異なり、Sessionにはアクセサリーポートがありません。つまり、LCDスクリーンや外部バッテリーなどのアクセサリーをGoProに取り付けることはできません。
      • カメラから取り出す最後のコンポーネントですが、この分解はまだ終わりではありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 17、 3の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 17、 3の画像 2 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 17、 3の画像 3
      • その通り、X線撮影の時間です。魔法のように組み立て直され、コンパクトになったGoProを使って、内部構造を詳しく見ていきましょう。
      • この小さな立方体の中にこれ以上何かを詰め込む余裕があるなら、教えてほしいほどです。microSDカードスロットがどのように角度をつけて収まっているかを見てください。
      • あの多段式のキノコ雲のような部分は、実はレンズアセンブリです。
      • 細長い楕円形の部分はバッテリーで、タマネギのように層状 (のように) に構成されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 18、 3の画像 1 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 18、 3の画像 2 GoPro Hero4 Sessionの分解: 手順 18、 3の画像 3
      • GoPro Hero4 Sessionのリペアビリティスコア:1/10(10が最も修理が容易)
      • 前面のベゼルは8本のT4トルクスネジで固定されており、簡単に交換可能です。
      • 内部修理のためにデバイスにアクセスするには、ゴムバンド、プラスチック筐体、そして大量の接着剤を切り裂き、引き剥がし、削る必要があり、再組み立ては不可能です。
      • 内部コンポーネントは、回路と接着剤の網の目の中に組み込まれています。
      • 「内蔵型」バッテリーはデバイスの他の部分にはんだ付けおよび接着されており、バッテリー交換はほぼ不可能です。
      • いつも素晴らしい画像と専門知識を提供してくれるCreative Electronの友人に心から感謝します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
229,764 ポイント
166のガイドは作成済み
30件のガイドコメント
The Hero 3+, 4, etc, all have a Mini USB port, not Micro USB. The Session is the first GoPro device to finally use MicroUSB.
Tony Goncalves - 返信 共有
Actually the Hero+ LCD is the first
Nigel - 返信 共有
Hey Tony, thanks for the heads up! We've updated the teardown.
Evan Noronha - 返信 共有
Aside from the difference in how easy they are to work on, this camera really reminds me of the G4 Cube. If only it was as easy as a Cube to work on!
Owen Cunneely - 返信 共有
Does the waterproof door come off? That is the first thing that i would want to have removed! For simultaneous recording while charging the camera. Or dedicated dashcam video use.
oldslobro - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 32
過去 30 日: 184
今までの合計 158,893
