メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのBackbone Oneを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. Backbone Oneの分解, Backbone Oneの分解: 手順 1、 3の画像 1 Backbone Oneの分解, Backbone Oneの分解: 手順 1、 3の画像 2 Backbone Oneの分解, Backbone Oneの分解: 手順 1、 3の画像 3
      • Joy Conのような形をしたこのコントローラーは、別のモバイルゲームパッドのように見えます。しかし紙面上のスペックを見ると、驚きのテクノロジーが幾つか詰められているようです。まずは、ここに書き出してみましょう。
      • 左側にDパッドとサムスティック。右側にA-B-X-Yボタン。両側にショルダーとトリガーボタン。
      • パススルー充電とアクセサリに接続するためのLightningポート。
      • 3.5 mmヘッドホンジャックーここで見れるのは嬉しいものです。特に iPhoneが2016年にヘッドホンジャックを廃止してから、見かけることはありませんでした (まあ、 例外もありましたが)。お帰りなさい、リトルバディー!
      • インスタント消音用とBackboneアプリの起動、そしてゲームプレイを録画するための特殊ボタン。
      • 幾つか面白い機能が抜けています。それはBluetoothと内蔵バッテリーです。Backbone OneはiPhoneに直接繋がり、iPhoneから電力を使用します。
      • バッテリーとBluetoothに対応していない事は、良いことなのか、それとも悪いことなのか今は判断できません。いずれにせよ修理が必要になるパーツは少なくなりそうです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Backbone Oneの分解: 手順 2、 3の画像 1 Backbone Oneの分解: 手順 2、 3の画像 2 Backbone Oneの分解: 手順 2、 3の画像 3
      • Backbone Oneは、頑丈なRazer Kishiとは違って折り畳むことはできません。しかしゲーム中はスリムで最大限まで開くフォームです。
      • スマートフォンのケースが大きくてかさばる場合、ケースから取り出してBackbone内側にしっかりと固定しなければなりません。これは真のゲーマーなら当然ですよね?
      • ほとんどの人間には3本目の腕がないので、この内蔵Lightningポートからデバイスの接続を繋げたり、外す際にはアクシデントで破損しないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Backbone Oneの分解: 手順 3、 3の画像 1 Backbone Oneの分解: 手順 3、 3の画像 2 Backbone Oneの分解: 手順 3、 3の画像 3
      • 前置きはこれぐらいにしてー分解ゲームを始めましょう!
      • 右側グリップに使用されている外付けプラスネジのおかげで、幸先が良いようです。ここには接着剤が使用されていません。ありがとう、Backbone!
      • プラスチックのアウターシェルの下には、色とりどりのケーブルが付いています。Backbone Oneの内部を初めて見た眺めです。
      • ZIFコネクタの爪から相互接続ケーブルを外して、マザーボードから2つのLightningコネクタケーブルの接続を外します。
      • さらに数本のプラスネジを外すと、ショルダーボタン、トリガーと初のPCB(プリント基板)が取り出せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Backbone Oneの分解: 手順 4、 3の画像 1 Backbone Oneの分解: 手順 4、 3の画像 2 Backbone Oneの分解: 手順 4、 3の画像 3
      • まずはこの基板に付いているチップを確認しましょう:
      • Joystick—基板に半田付けされています (任天堂から学んだ事から推測すれば、嫌な予感がします。)
      • 計6つのクリック可能なコンタクト (触覚ドーム)は、A-B-X-Y ボタンとオレンジのBackboneアプリボタン、オプションボタン用。
      • Skyworks SKY52101-11 IoT SoC (おそらく)
      • スマートLightningヘッドセット用Avnera AV3425C シングルチップアナログSoC
      • 半田付けされたバンパーボタン
      • トリガーボタン用の半田付けされたホールエフェクトセンサー(Texas Instruments DRV5053)
      • 電力をデバイスに送電、もしくはサウンドをヘッドセットに送信するための半田付けされたLightningポート
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Backbone Oneの分解: 手順 5、 3の画像 1 Backbone Oneの分解: 手順 5、 3の画像 2 Backbone Oneの分解: 手順 5、 3の画像 3
      • 左側もプラスネジからZIFコネクタに到るまで、右側とほぼ同一のデザインです。
      • しかし、このトリガーボタンをうまく取り出せず、一瞬困惑しました。結果として分かったのは、隠れたネジが1本付いています。
      • ドライバーの角度が見えますか?これを見て間違っていると見えれば、あなたは正解です。なぜなら、ネジはこのように使用するデザインではないからです。しかし実際に捻るとネジが外れて、その後にトリガーが取り出せるのは驚きです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Backbone Oneの分解: 手順 6、 3の画像 1 Backbone Oneの分解: 手順 6、 3の画像 2 Backbone Oneの分解: 手順 6、 3の画像 3
      • さて、左側のボタンにはどんなチップが搭載されているでしょうか。
      • 別の半田付けされたJoystick(Razer Kishiと同じ)
      • 方向パッド用の4つのゴールドコンタクトとシリコンカバーを固定するための4つの穴
      • 2つのクリック可能なシルバーのコンタクト (触覚ドーム)。これはスクリーンショットや録画、ゲームオプション用
      • 半田付けされた3.5 mmヘッドホンジャック
      • 半田付けされたバンパーボタン
      • トリガーボタン用の半田付けされたHallセンサー(Texas Instruments DRV5053)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 次にBackboneの背骨にあたる部分を確認します。Backboneと表記されたラベル付近に当たります。
      • スライド用のクランプメカニズムは、水平なスパイラル式バネが使用されていて、ハンドルを引くとバネから外れます。螺旋状の延長バネでスマートフォンに装着するRazer Kishiに比べて、これはより安定した圧縮力が与えられ、しっかりとデバイスを取り付けることができます。
      • フラットスプリング(別名:平張りバネ)はシートベルトや巻尺にも使用されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Backbone Oneの分解: 手順 8、 3の画像 1 Backbone Oneの分解: 手順 8、 3の画像 2 Backbone Oneの分解: 手順 8、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Minnow Driver Kit
      $14.95
      • 2本のネジがLightningポートを固定しています。そしてこの消耗品度の高いパーツは、壊れても交換が簡単にできます。
      • 適切なツールがあればケースを改造したり、わずかに幅広のUSB-Cポートにも交換ができて、Androidスマートフォン用にも使用できるでしょう。
      • 相互接続ケーブルはケース内で動きますが、ケーブルを取り外すとケースを破損してしまいます。ここで作業を止めます。
      • 私たちのMinnow ポータブルビットセットでバネを取り出します。ゲーム最後のレイアウトボスが登場する前に、一旦ゲームを保存します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Backbone Oneの分解: 手順 9、 1の画像 1
      • ゲームオーバーです!私たちがBackbone Oneを打ち負かしました。さて私たちの(リペアビリティ)スコアを確認しましょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. まとめ
      • 一般的なツールがあれば、ネジのみで固定されたコンポーネントの解体作業は簡単です。
      • Lightningコネクタは、カバーと2本のネジを外せば簡単に交換ができます。
      • 接着剤が使用されていないものの、あるネジは不必要にアクセスが難しいようです。
      • ショルダーボタンは各基板に半田付けされています。そのため交換にはマイクロソルダリングの技術が必要です。
      • Joystickは基板に直接半田付けされています。これはLightningポートに繋がっています。
      リペアビリティのスコア
      5
      10点中5点のリペアビリティ
      (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
23件のガイドコメント
My right side joystick broke how can I fix it
Randy Mariscal - 返信 共有
Hi Randy, unfortunately, the joysticks are soldered to the mainboard. Check out this guide: Backbone Oneの分解
Adriana Zwink - 返信 共有
Is there any chance to change the clicking contacts of the A-B-X-Y Buttons to silent ones? Thank you for helping and best regards
LJ B - 返信 共有
Hi, it looks complicated, perhaps impossible. I had a look on mine and it looks like the clicking part is inside the six domes, soldered to the board. So the boring clicclicclics will remain.. BR
Olivier FERREIRA - 返信 共有
Does anybody know where to get the Lightning port?
Android Connor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 87
過去 30 日: 458
今までの合計 40,845
