メインコンテンツにスキップ
コミュニティガイドライン
みんなで仲良くしましょう!
コミュニティへようこそ
iFixitは、世界中の修理好きが集まるコミュニティです。このサイトは、初心者からプロまで、誰もがより多くのものを修理できるように設計されています。私たちのオンラインコミュニティは、iFixitの核となる存在です。私たちは皆、助け合うためにここにいます。ですから、質問してください。質問に答えてください。そして、私たちと一緒に過ごしましょう!
修理の問題でお困りなら、iFixitコミュニティが力になります。ただし、このコミュニティを円滑に運営するために、いくつかのルールを設けています。iFixitに投稿することで、以下のコミュニティガイドラインを遵守することに同意したものとみなされます:
  • 親切にする。
    • あなたがかつて、難しすぎて頭を抱えていたときのことを覚えていますか?iFixitに投稿する際に手助けをしている相手が、当時の自分自身であると想像してみてください。修理の初心者のときに自分が欲しかったアドバイスを相手に提供しましょう。
    • 私たちは皆、修理について語り合い、助け合うためにここにいます。ですから、iFixitのルールその1は「親切にすること」です。ここでは誰もが歓迎され、誰もが歓迎されていると感じるべきです。そのために、iFixitは不適切または扇動的な投稿、コメント、リンクを容認しません。
    • 「不適切」とは何でしょうか?自問してみてください。「あなたが大切に思っている人が、その投稿を読んだり、あるいはその投稿の標的にされたりしてもいいですか?」もし答えが「いいえ」なら、その投稿は避けるべきです。誹謗中傷、暴言、喧嘩を売る行為、ハラスメントは一切禁止であり、罵倒するような言葉は決して使用しないでください。
    • 人種、年齢、性別、政治的信条などによる差別をしないでください。iFixitは国際的なコミュニティです。世界中から助けを求めて人々が訪れる場所ですので、配慮に欠けるコメントや疎外感を与えるコメントは避けることが不可欠です。たとえ悪意がなかったとしても、投稿したコメントが攻撃的であると判断された場合は、モデレーターの判断により削除される可能性があります。
    • コミュニティモデレーターが、性的な文脈、人種的な文脈、文化的な文脈において攻撃的であると判断した素材をサイト上で発見した場合、そのコンテンツはサイトから削除されます。
    • 互いに励まし合いましょう!修理は難しいものですが、楽しくやりがいのあるものにしましょう。
  • 建設的であること。
    • iFixit.comへのすべての投稿は、人々の修理を助けるための生産的かつ建設的なものである必要があります。役立つ情報が円滑に共有されるよう、モデレーターがあなたの投稿を編集する場合があります。
    • 同じ修理に対する複数の修理ガイドの投稿は許可されていません。各修理についてiFixit上に存在すべきガイドは1つだけであり、ユーザーが何をすべきか混乱しないよう、最良かつ最新の手順が掲載されている必要があります。
    • プロレベルの修理(一般的なDIYには難しすぎる、または高価すぎるもの)に関する修理ガイドは「技術」タイプのガイドとして登録し、デバイスページの上部ではなく下部に表示されるようにしてください。また、読者が内容を読み進めてから「これは自分の探している答えではない」と気づくことがないよう、プロ用として作成されている旨の警告を導入部に含めてください。
  • トピックを維持すること。
    • インターネット上にはスポーツや政治について語る場所がたくさんあります。そうした話題は別の場所で行ってください。ここでは修理について語りましょう。「開封」ビデオといわれるものは、私たちがページを持っているデバイスと関連があるかもしれませんが、修理方法に関する情報を含めないでください。
      • Meta は、製品の議論、コミュニティモデレーション、評価ポイント、ソフトウェアのバグなど、iFixitの使用について議論するための特別なフォーラムです。
      • ご注文に関するご質問は、親切なカスタマーサービスチーム までお問い合わせください。
  • 不正行為をしないこと。
    • サイトに参加するコミュニティメンバーには、評価(レピュテーション)という形でポイントを付与しています。他のメンバーがあなたの投稿を役立つと判断するほど、評価は高まります。皆、そのポイントのために一生懸命取り組んでいますので、不正な手段で評価ポイントを増やさないでください。自分の投稿を評価するために複数のアカウントを作成しないでください。評価を操作するグループを組織しないでください。報復として他人の投稿に低評価をつけないでください。
不適切なコンテンツを見つけた場合はどうすればいいですか?
  • コミュニティガイドラインに違反するコンテンツを見つけた場合は、まずその投稿に低評価をつけてください。十分な評価ポイントがある場合は、不適切なコンテンツとしてフラグを立てることができます。
  • また、Metaで報告することもできます。リードコミュニティモデレーターが可能な限り迅速に対応します。iFixitのモデレーターのほとんどはカリフォルニア州の営業時間中に業務を行っているため、返信まで少し時間がかかる場合がありますが、決して無視しているわけではありませんのでご了承ください。
質問への回答にAIを使用できますか?
修理のアドバイスにAIを使用することがなぜ危険になり得るのか、AI自身に説明を求めました。
ChatGPTの回答:
とはいえ、AIは、あなたが自分で入力するよりもはるかに早く、しっかりとした回答を作成する手助けをしてくれます。また、文法を改善したり、箇条書きを考え抜かれた段落にまとめたりすることもできます。ただし、その回答が実際に理にかなっているかどうか、必ず自分で確認する必要があります。
AIは答えを知らない場合、いわゆる「ハルシネーション(幻覚)」を起こして答えをでっち上げる傾向があり、「わかりません」と決して言いません。コミュニティメンバーがiFixitのコンテンツを作成するためにAIを使用する場合は、その正確性と安全性を常に100%確認しなければなりません。AIを使用する際は、以下の点を自問してください:
結論として、執筆者であるあなたには、事実に基づいた正しい情報を伝える責任があります。
コミュニティガイドラインへの違反
  • 投稿がこれらのガイドラインに違反した場合、違反の深刻度に応じて、投稿が編集または削除されることがあります。
  • iFixitのガイドラインに違反する投稿は、評価ポイントの喪失や、投稿者のアカウントの一時停止につながる可能性があります。
  • 違反を繰り返した場合、サイト全体での参加禁止処分となります。
その他のガイドライン
  • iFixitに参加するには13歳以上である必要があります。
  • 私たちは皆、生活のために活動しています。プロフィールページで自分のサービスを宣伝することは問題ありませんが、修理ガイドやアンサーコミュニティ内で自社の商用サービスを宣伝しないでください。コミュニティで評価を築いていけば、人々はあなたを信頼し、あなたのサービスを求めるようになるでしょう。
  • 修理の記録はサイト内に留めてください。これには、個人的な連絡先を投稿して他のメンバーに電話やメールでのサポートを求めたり、インターネット上の別の場所に誘導したりしないことが含まれます。私たちの主な目標は、誰もが自分で自分の持ち物をすべて修理できるようにすることです。それを効果的に行い、iFixitがこれからも誰にとっても修理情報の主要な情報源であり続けるために、修理に関するすべてのやり取りをサイト上で行うようお願いいたします。今すぐ必要な答えを得てほしいと考えていますが、同時に、将来修理を行う人たちにもその知識を役立ててほしいと願っています!
  • ウォーターマーク(透かし)が入った画像を投稿することはユーザーエクスペリエンスを低下させるため、許可されていません。iFixit上のすべてのコンテンツは クリエイティブ・コモンズ によって保護されています。詳細については、以前のリンクをご覧ください。画像に個人のラベルを入れたい場合は、テキストを写真の端に配置し、写真の主要部分を隠さないようにしてください。
  • スパムかどうかわからない場合は、iFixit以外のウェブサイトやオンラインストアにリンクする際の スパムポリシー および 商用リンクポリシー をご確認ください。
  • iFixitに追加されたコンテンツがコミュニティガイドラインに従っていない場合、削除される可能性があります。
自分のコンテンツが誤ってスパムや不適切と判断されたと思われる場合は、ご質問やコメントを community@ifixit.com までお気軽にメールでお送りください。
覚えておいてください:5年間のサービス研修を終えた後の方が修理は簡単かもしれませんが、それが必須というわけではありません。アマチュアが世界を変えた 歴史は 数多くあるのです!
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 32
過去 30 日: 154
今までの合計 23,664
