メインコンテンツにスキップ
右側ジョイコンのジョイスティックの交換
必要な工具と部品
  1. 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, 右側 ジョイスティック: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • ジョイコンのバックパネルから、トライポイントY00ネジを4本外します。
    • これらのネジはそれぞれ長さ6.2 mmですが、作業中は整理整頓しておくことをお勧めします。再組み立ての際は、正しい位置に装着しているか確認してください。
  2. 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, ケースを開口します: 手順 2、 3の画像 1 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, ケースを開口します: 手順 2、 3の画像 2 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, ケースを開口します: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックをバックパネルの下側端の下に差し込みます。(RとZRボタンの反対側)
    • ジョイコン横側に沿って開口ピックの先端を水平にスライドします。
    • Joy-Conの内側深くまで開口ピックをスライドしないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまう可能性があります。バックパネルには、充電レールの反対側に浅い締まりばめタブがあります。 このタブは簡単に緩めることができるので、それほど力は必要ありません。
  3. 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, ケースを開口します: 手順 3、 2の画像 1 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, ケースを開口します: 手順 3、 2の画像 2
    • 充電レールがあなたから離れた側を向いている状態で、本のページを開くようにJoy-Conを開いて下さい。
    • バックパネルを完全に乖離しないでください。2本のケーブルが充電レールと基板を繋いでいます。
    • 組み立て直す際は、Joy-Conの筐体二つを嵌め直す前に、必ずSL/SRケーブルがバッテリー取り付けスペースの下で少し曲がっていることを確認して下さい。確認しなかった場合、ケーブルに折り目がついて破損する恐れがあります。
  4. 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 4、 2の画像 1 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、マザーボード上のソケットからバッテリーコネクタを慎重にこじ開けます。この作業で、Joy-Conの電源が入らないように保てます。
    • バッテリーコネクタをこじ開ける際は、特に注意を払ってください。作業が上手くいかない場合は、慎重にワイヤを引き抜いて、接続を外します。
  5. 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, バッテリーを取り出します: 手順 5、 3の画像 1 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, バッテリーを取り出します: 手順 5、 3の画像 2 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, バッテリーを取り出します: 手順 5、 3の画像 3
    • 次の2手順では、バッテリーと同軸アンテナケーブルをミッドフレームから取り外す方法です。これらの2つの手順をすることで、修理作業の簡素化になりますが、この作業は必須ではありません。必要であれば、バッテリーを残して、グレーの同軸ケーブルをここに固定したまま、手順7に進んでください。
    • 開口ピックをバッテリーとJoy-Conハウジングの間に差し込みます。テープで軽く固定されているバッテリーを慎重に持ち上げます。
    • バッテリーを変形させたり、穴を開けないようご注意ください。ダメージを与えてしまうと、引火や爆発の原因となります。
  6. 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, アンテナを外します: 手順 6、 2の画像 1 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, アンテナを外します: 手順 6、 2の画像 2
    • この手順を実行する前に、アンテナケーブルとPCBがどのように配置されているのかメモを取っておきましょう。再組み立ての作業で役立ちます。
    • グレーのアンテナケーブルの上半分を、バッテリーキャビティから慎重に巻き戻します。
  7. 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, アンテナの接続を外します: 手順 7、 2の画像 1 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, アンテナの接続を外します: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、アンテナケーブルの同軸コネクタをマザーボードから接続を外します。
    • グレーのアンテナケーブルを取り出します。
    • 再組み立ての際は、アンテナケーブルを再接続してから、取り出し前の状態と同じようにミッドフレームのバッテリーキャビティを配置してください。
  8. 右側ジョイコンのジョイスティックの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ミッドフレーム上の3.5 mmプラスネジ #00を3本外します。
    • ミッドフレームを完全に外さないでください。ミッドフレーム上のZRボタンと下側にあるマザーボードを繋いでいる、脆いケーブルが接続されたままです。
  9. 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, ミッドフレームを外します: 手順 9、 2の画像 1 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, ミッドフレームを外します: 手順 9、 2の画像 2
    • ミッドフレームを、マザーボードから慎重に裏返して外します。
    • この手順では、ZRボタンに接続された短いリボンケーブルに圧力を与えないようにご注意ください。
  10. 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, ミッドフレームの接続を外します: 手順 10、 3の画像 1 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, ミッドフレームの接続を外します: 手順 10、 3の画像 2 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, ミッドフレームの接続を外します: 手順 10、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ZRボタンケーブルは、マザーボード上の小さなZIFコネクタによって固定されています。ピンセットもしくはスパッジャーを使って、ZIFコネクタのロックを跳ね上げてください。
    • ピンセットを使って、ZRボタンのフレックスケーブルをZIFコネクタのソケットから慎重に引き抜きます。ミッドフレームはこれで接続が外れて、取り出せます。
    • このJoy-ConのZRボタンケーブルは短く、再接続が難しい場合があります。 再接続できないことが心配な場合は、この手順をスキップして、接続したままにすることを推奨します。
    • ケーブルを接続したままにする場合、作業に注意してください。 ケーブルの損傷を防ぐために慎重に作業をし、最後の幾つかの手順を行う際は、ミッドフレームが動かないようにください。
  11. 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, Joystickの接続を外します: 手順 11、 3の画像 1 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, Joystickの接続を外します: 手順 11、 3の画像 2 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, Joystickの接続を外します: 手順 11、 3の画像 3
    • Joystickケーブルも同様に、ZIFコネクタによって固定されています。ピンセットもしくはスパッジャーを使って、ZIFロックを上向きに返して、慎重にケーブルの接続を外します。
  12. 右側ジョイコンのジョイスティックの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • Joystickから3.5 mm #00プラスネジを2本外します。
  13. 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, Joystickを取り出します: 手順 13、 3の画像 1 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, Joystickを取り出します: 手順 13、 3の画像 2 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, Joystickを取り出します: 手順 13、 3の画像 3
    • Joystickを慎重に筐体から取り出します。
    • JoystickがJoy-Conを突き抜ける穴の周辺に、薄くて黒いガスケットが付いています。 Joystickを外すときに、このガスケットにダメージを与えないよう最善を尽くしてください!
    • Joy-Conの再組立てができたら、Nintendo Switch本体に繋げて、新しいJoystickをキャリブレーションしてください。さらに、Switch本体をオフになるまで、電源ボタンを10-15秒間長押しします。それから、再び電源を入れてください。
  14. 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, Gulikitジョイスティック付属のリング型ステッカー貼り付け: 手順 14、 2の画像 1 右側ジョイコンのジョイスティックの交換, Gulikitジョイスティック付属のリング型ステッカー貼り付け: 手順 14、 2の画像 2
    • ジョイスティックをGulikitモジュールに交換した場合は、ここからの2手順に従って同梱されているリング型ステッカーを貼り付けて下さい。
    • 指を使ってサムスティックを引っ張り、Gulikitジョイスティックモジュールから外して下さい。
  15. 右側ジョイコンのジョイスティックの交換: 手順 15、 3の画像 1 右側ジョイコンのジョイスティックの交換: 手順 15、 3の画像 2 右側ジョイコンのジョイスティックの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • リング型のステッカーを剥離紙から剥がして下さい。
    • ステッカーのリングの内側の部分も一緒に剥がれてしまった場合は、リング型の部分と切り離して取り除いて下さい。
    • リング型のステッカーをジョイスティックの取り付け穴に合わせて置いてから、指で数秒間押し付けて貼り付けて下さい。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
482 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Kyler Saunders
メンバー登録日: 09/12/16
4,542 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
The.idoc.repair The.idoc.repair人のメンバー
Business
1 メンバー
9のガイドは作成済み
66 件のコメント
A good guide though for the antenna instead of disconnecting the cable it would be easier to simply slide out the plate and wire from the side of the battery tray
Tyler Karabin - 返信
Agree with Tyler - no need to disconnect the antenna.
Thanks for the guide!
David K - 返信
The antenna and battery don’t need to be disconnected, you can easily move them out of the way.
When reassembling, reconnecting the ribbon cable for the RL button is fiddly, easier if you can avoid disconnecting it as well. Just rotate the plastic battery plate a quarter turn counterclockwise to get it out of the way and access the analog stick.
You can test the controller immediately after seating the joystick to make sure the ribbon cable is properly connected.
Peter Amstutz - 返信
In agreement with the others, antenna definitely doesn’t need to be removed. Also noticed that the Y000 bit worked a lot better than the Y00 for the outside screws.
Steve Cazier - 返信
Hello I have followed the guide succesfully for the most part, however the joy con doesn’t seem to power up after reconnecting the battery and the anthenna. I even tried swapping the batteries between joy- cons and battery from the right one does work in the left one. The right joy con doesn’t turn on even with the other battery inserted. Any ideas?
kajterman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 187
過去 7 日: 1,006
過去 30 日: 4,021
今までの合計 376,075
