メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ionvac SmartClean V2 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. ionvac SmartClean V2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Caution: Before beginning, turn off the ionvac and place it on a level surface.
      • Keep in mind that your ionvac has many small screws that can be easily lost. A magnetic project mat is best to prevent misplacing any parts.
      • Flip your ionvac upside down so the wheels are pointed upwards and the side brushes are furthest from you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ionvac SmartClean V2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ionvac SmartClean V2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the 2 screws that secure the battery door.
      • Lift the battery door to reveal the lithium ion battery.
      • If the battery cover is stuck, use a Jimmy or another prying tool to pry it off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ionvac SmartClean V2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ionvac SmartClean V2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Disconnect the battery by squeezing down on the cream-colored tabs of the battery connectors and pulling them apart.
      • Caution: Be careful when removing the connector, as the part can break if too much force is used.
      • When reinstalling the battery, remember to place it in your ionvac with the white strip facing up. If the battery has two flaps, ensure the flaps are facing up before screwing in the battery door.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dylan
メンバー登録日: 09/18/23
346 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Colorado Denver, Team 1-1, Campeau Fall 2023 University of Colorado Denver, Team 1-1, Campeau Fall 2023人のメンバー
UCDENVER-CAMPEAU-F23S1G1
7 メンバー
22のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
need instructions for installation of battery in TZUMI ion vac smart clean robo vac V4
Eileen Meyer - 返信 共有
need instructions for installation of battery in TZUMI ionvac smart clean robovac V4
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 98
今までの合計 3,665
