メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement
必要な工具と部品
    1. iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 1 iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 2 iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Before disassembling your device, make sure that the power is completely turned off.
      • Use the plastic opening tool to release the clips holding the rear panel of the device onto the front section.
      • The clips may take some pressure before releasing.
      • Continue around the entire device until all of the clips have been released.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a spudger to carefully free the speaker from it's housing on the back panel.
      • Place the spudger between the speaker and the rear panel. Use a prying motion to remove the component.
      • Be careful not to apply an over amount of force. If care is not taken, the speaker could break under the pressure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement, Wi-Fi Antenna: 手順 3、 2の画像 1 iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement, Wi-Fi Antenna: 手順 3、 2の画像 2
      • Detach the end of the Wi-Fi antenna from the tape on the edge of the shell.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Use the Portable Soldering Iron tool to heat the lead coming from the Wi-Fi antenna to the logic board, thereby breaking the connection.
      • For help on soldering, refer to the iFixit "How To Solder and Desolder Connections" technique guide as necessary.
      • Once heated, use tweezers to pull the wire free from its connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Cory Gratzer
メンバー登録日: 09/16/15
586 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 722
