メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換
閲覧: 129万
統計データ:
過去24時間:
34
過去7日:
186
過去30日:
793
今までの合計
1,285,254
コメント: 184
手順に関する100件のコメント, 84件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1066
1066人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1226
1226人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 2時間
難易度: 難しい
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを使用してフロントパネルアセンブリを交換します。フロントパネルとLCDは分離できません。新しいフロントパネルアセンブリに交換することで、フロントガラスパネル、デジタイザー、LCDが新しくなります。
もしこれらを別々に購入した場合は、LCDの表面全体が接着剤で覆われているため、LCDをデジタイザーに貼り付ける際は注意してください。一度貼り付いてしまうと、剥がすことはできません。
    1. iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 1、 1の画像 1
      • iPod touch 第4世代のフロントパネルは、粘着剤でリアケースに固定されています。粘着剤を軟化させるためにヒートガンの使用を強く推奨します。
      • ヒートガンを「低」に設定し、ホームボタン付近のiPod touch下部を加熱し始めます。
      • 加熱したい箇所を円を描くように動かしながら加熱すると、デバイス全体に熱が均一に伝わります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 注意:Touch本体が非常に高温になります。タオルなどで本体を保持しながら作業することをお勧めします。
      • ホームボタン近くのフロントガラスパネルとプラスチック製ベゼルの間にオープニングツールの先端を差し込む。
      • プラスチック製ベゼルとスチール製リアケースの間をこじ開けないこと。
      • ガラスを過度に曲げないよう注意しながら、フロントパネルの下端を上にこじ開ける。
      • フロントパネルアセンブリをこじ開けるのが難しい場合は、再度加熱してからやり直す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • フロントパネルの下端をつかむ十分な隙間ができたら、iPod Touchの本体から持ち上げ、左右の端に沿って接着剤を剥がします。
      • 接着剤が剥がしにくい場合は、ヒートガンを使用して温め、柔らかくしてから作業を続けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 第4世代iPod Touchの構造上、ロジックボードを取り外すまでデジタイザーケーブルを外すことはできません。フロントパネルアセンブリは非常に繊細なデジタイザーケーブルでiPod Touch本体に接続されているため、取り扱いには細心の注意を払ってください。
      • また、ディスプレイケーブルは非常に短く、フロントパネルアセンブリの上部付近でロジックボードに接続されています。フロントパネルアセンブリの上端を剥がす際に外れない場合は、必ずiPodオープニングツールを使用して接続を外してから、フロントパネルアセンブリをiPod Touchから回転させて取り外してください。
      • フロントパネルアセンブリとiPod Touchを固定している接着剤から、上部を慎重に引き剥がします。その際、2つの部品を接続している短いデジタイザーケーブルを傷めないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 次の8本の#00ネジを外します:
      • 3.5mmプラスネジ 1本
      • 3.0mmプラスネジ 2本
      • 2.3mmプラスネジ 1本
      • 2.4mmプラスネジ 1本
      • 2.0mmプラスネジ 3本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • iPod用オープニングツールの先端を使って、リアカメラから薄いスチールカバーを上にこじ開けます。
      • カメラの隣、ベゼル付近にある小さなバネに注意してください(黄色でハイライト)。
      • iPodからスチールカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換, スチール製ミッドプレートの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換, スチール製ミッドプレートの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換, スチール製ミッドプレートの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
      • オープニングツールの先端を、Touchの左下隅付近にあるスチール製ミッドプレートの下に差し込みます。
      • ゆっくりと上にこじ開け、プラスチック製の内部ケースに接着されているプレートを剥がします。
      • プレートがロジックボードに接着されている場合は、その部分を再度温めて接着剤を緩めてから、オープニングツールを使ってプレートをロジックボードからゆっくりと剥がします。
      • プレートの下には、薄く壊れやすいリボンケーブルがあります。プレートを上にこじ開ける際は、ケーブルを切断しないよう細心の注意を払ってください。
      • このケーブルはプレートに張り付いていることがあり、注意しないと非常に簡単に切れてしまいます。ゆっくりと作業を行い、ケーブルに負荷をかけないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換, スチール製ミッドプレーンの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換, スチール製ミッドプレーンの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • スチール製ミッドプレーンをわずかに傾け、リアケースから取り外します。
      • リアカメラとスチール製ミッドプレーンをつないでいる銅テープを破らないよう注意してください。
      • スチール製ミッドプレーンをリアケースから持ち上げ、リアカメラに貼り付いている銅テープを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換, 上部ロジックボード: 手順 9、 1の画像 1
      • ロジックボードの上端付近に留められた次の3本のネジを外します:
      • 2.0mmプラスネジ 1本
      • 2.3mmプラスネジ 2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • iPodオープニングツールの端を使って、リアカメラをリアケースから少しずつこじ開けて外します(完全には取り外さないでください)。
      • リアカメラをまだ取り外そうとしないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換, ロジックボードを取り外す: 手順 11、 2の画像 1 iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換, ロジックボードを取り外す: 手順 11、 2の画像 2
      • iPod用オープニングツールを使用して、バッテリー横のロジックボードの端を、手でつかめる程度に少し持ち上げます。
      • ロジックボードは非常に薄く壊れやすいため、過度に曲げないでください。
      • 音量調節用リボンケーブルがまだ接続されており、非常に切れやすいため、持ち上げすぎないように十分注意してください。
      • 片手でロジックボードを軽く持ち上げながら、iPod用オープニングツールを使用して、ロジックボード上端の銅テープ付近を持ち上げます。
      • 最後のディスプレイアセンブリのコネクタがリアケースの上端を越えたら、ロジックボードを適切に持ち上げた状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 12、 3の画像 1 iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 12、 3の画像 2 iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 12、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • iPodオープニングツールの端を使って、ロジックボードの上端中央付近にあるコネクタに巻き付いている銅テープの輪を剥がし始めます。
      • テープがロジックボードから完全に剥がれるまで、剥がし続けます。
      • ピンセットがあれば、それを使ってテープを剥がすと作業が大幅に楽になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPod touch 第4世代 フロントパネルの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • iPod用オープニングツールの端を使って、ロジックボードのソケットからコネクタをこじ開けて外します。
      • フロントパネルアセンブリをTouchから取り外します。
      • 新しいディスプレイアセンブリを取り付ける場合は、古い接着剤を新しいものに交換してください。
      • 古い接着剤をできる限り取り除いてから、適切な場所に新しい接着ストリップを貼り付けます。
      • フロントカメラとセンサーウィンドウの上に配置されている金属プレートも移植する必要があります。ヒートガンまたはヘアードライヤーを使って作業を行います。
      • デバイスの組み立て完了後、初めて電源を入れると白い画面が表示されることがよくあります。ソフトリセットを行うだけで解決します。電源ボタンとホームボタンを再起動するまで押し続けるか、バッテリーを完全に放電させてから電源を切ることで実行できます。
      • リボンケーブルがLCDと金属プレートの間に挟まっていないことを再確認してください。挟まらないように内側に折り返します。リボンケーブルが挟まると、リボンケーブルの配線が損傷し、修正不可能な白い画面が表示されることがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
1066 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Walter Galan
711,993 ポイント
1,203のガイドは作成済み
84件のガイドコメント
When installing the new panel, it can be quite hard to get the connector onto the board with only one set of hands. You will need to use a second person to hold the iPod and the new front panel in such a way that the connector lines up, then use your tweezers to press the new connector in place. It's pretty much impossible to do with only one person...
Kevin Hulett - 返信 共有
will the glass be as it was for before ones
like i heard that the glass will come out after some days
or it will not fix very easily
can u guide me please
shripadh - 返信 共有
ah ha, yes, a bit of practice is needed for sure on this, I have done quite a few now and that is by far the most frustrating part.
Biggest fear here is ripping the volume controller flex on the logic board, seen with the 4 pads top left of photo, i have had two rip on me and it's a real nuisance to change out the volume control flex. You can ignore step 10 really as you can still perform the operation without detaching the camera.
Dave - 返信 共有
Dave - Where did you get a replacement volume controller flex? I can't seem to find much of anything on the subject.
Rosalind - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 34
過去 7 日: 186
過去 30 日: 793
今までの合計 1,285,254
