はじめに
このガイドを参照して、リアケースを交換します。全てのコンポーネントを交換用ケースに移植してください。
ディスプレイガラスが飛散している場合は、さらに広がらないようにガラス上にテープを貼ってください。
透明な梱包用テープをiPodのディスプレイ上に貼り、ディスプレイ表面全体を覆います。
画像に示されているオレンジ色ではなく黒いホームボタンアセンブリがある場合は、この手順をスキップできます。 ボタンはLCDプレートに取り付けられていないため、作業中、取り外す必要はありません。
プラスチック製開口ツールを使って、ホームボタンスイッチをLCDプレートからこじ開けます。
ホームボタン裏側の接着剤を柔らかくするために、ヒートガンまたはヘアドライヤーが必要な場合があります。 使用する際は、常に低熱設定にしてください。
バッテリーを固定している2本の接着ストリップがあります。
iPodを裏返して、アルミ製iPodケースの裏側を温めます。バッテリーをオーバーヒートしないようご注意ください。
アルミケースを温める必要はありません。この作業中、常に熱くなった部分を指で触ることができ、熱すぎて触れなくなることはありません。
スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイアセンブリ上のソケットから正面カメラをさっとめくります。
カメラモジュールをソケットに固定している接着剤が少量あります。しかしこれを剥がすには、それほど大きな力は必要ありません。 スパッジャーを使って、カメラモジュールの黒いプラスチックとカメラソケットの黒いプラスチックの間に挟み、それらを乖離します。
ロジックボードアセンブリを裏返して、背面のコネクタを露出させます。
プラスチックの開口ツールの先端を使って、ロジックボード背面からアンテナコネクタを慎重にこじ開けます。
背面カメラとフレームの間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
スパッジャーを慎重に捻って、カメラを解放します。
ソケットから背面カメラを持ち上げ、iPod Touchから取り外します。
ボタンリボンケーブルをiPodのリアケースに固定している次のネジを外します:
2.0mm #000プラスネジ 2本
2.3mm #000プラスネジ 2本
1.6mm #000プラスネジ 1本
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Any idea on how to transfer the loop button? Replacing the rear case is useless without the loop button...
It took me forever to figure out how to remove the loop button! I removed the button by pushing down on the both sides of the button (especially pushing down from inside the case) and turning clockwise. This should hold down the retaining ring so the button can turn freely and the ring not move.
This guide was awesome I changed the rear case with ease and put everything back with no screws left over bonus!! Have the right tools did help so a 20 piece mobile phone repair kit from eBay was definitely the way to go
