メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPod Classic ロジックボードの交換
閲覧: 12万
統計データ:
過去24時間:
9
過去7日:
81
過去30日:
354
今までの合計
115,407
コメント: 49
手順に関する38件のコメント, 11件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 86
86人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 25
25人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 2 時間
難易度: とても難しい
はじめに
手順 1 に進む ↓
iPodのロジックボードは、iPodのすべての機能を制御しています。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPod Classic ロジックボードの交換, ハードドライブ: 手順 1、 1の画像 1
      • Appleは、主要なコンポーネントを破壊せずに分解することが非常に難しいiPodを設計しました。金属製のフェイスプレート、金属製のバッキング、そしてケースを一緒に保持する13個(そうです、13個です)の金属製クリップのため、これは分解するのが最も難しいiPodの1つです。
      • iPodを現在の状態以上に著しく損傷させる可能性があるという警告と注意を払って作業を進めてください。また、iPodを開くときに破損しやすいので、取り付けの際には、プラスチック製の開封工具を数組余分に用意しておくとよいでしょう。それでは頑張りましょう!
      • iPodを開く前に、ホールドスイッチがロックされていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • このiPodを開けるのは難しいです。iPodを開けるまで何回かかってもやる気をなくさないでください。注意すべきことは、プラスチック製オープニングツールをiPodに入れているときのツールの先端の角度です。
      • プラスチック製オープニングツールをiPodの表面と裏面の間の継ぎ目に差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • iPodの表面と裏面の間の継ぎ目に、もう一つのプラスチック製開口ツールを差し込みます。そして、2つのツール間に少なくとも4cm弱程度のスペースを空け、ツールをそのままの状態にします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • パテナイフを2つの開口部ツールの継ぎ目に、慎重に斜めの角度で3mm程度挿入します。
      • リアパネルの内側には細い金属製のレールが通っているので、パテナイフを入れるときには十分注意してください。
      • パテナイフでリアパネルの外縁を外せたら、パテナイフを垂直にして、慎重に(かつ、時間をかけてしっかりと)パテナイフを開口部に差し込んでいるツールと本体の隙間に真っ直ぐ差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • パテナイフの後ろのリアパネルを指で押しながら、変形しないようにします。画像のようにパテナイフをゆっくりと曲げて、iPod側面のメタル製タブの大部分を外します。
      • この方法は、リアパネルを全く曲げないようにするのではなく、後で簡単に復元できるように有利な方法で曲げるというものです。そのため、リアパネル側面を曲げる際には、曲面を押し出すのではなく、リアパネルの外縁をiPodから離すようにします。また、この方法でできるだけ多くの側面クリップを外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • iPodからパテナイフを外して、前の手順と同じように小刻みにスライドさせながら、iPodのコーナーに付近で再び挿入します。
      • 可能な限り、リアパネルの角を曲げないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • プラスチック製開口ツールを、ヘッドフォンジャック付近のiPodの前面と背面の継ぎ目に差し込みます。
      • 慎重にパテナイフを下向きに曲げて、開口ツール用の隙間を作る方が簡単に見えるかもしれませんが、リアパネルの角を曲げないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ディスプレイ中央付近で、プラスチック製開口ツールで作った隙間に、メタル製スパッジャーをゆっくりと差し込みます。
      • ここでリアパネルに目立った凹凸を作ってしまうと修理が難しくなります。リアパネルを外側に曲げるのではなく、メタル製スパッジャーをリアパネルの端が支点になるようにしてタブをこじ開けてください。
      • メタル製スパッジャーを使って、iPod上部にある1つのクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 反対側の上部コーナー付近で、プラスチック製の開口部用ツールをiPodの前面と背面の間の縫い目に挿入します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 反対側では、iPodの前面と背面の間のシーム部分にプラスチック製開口部ツールを挿入します。
      • 隙間を作るためには、上部コーナーに差し込まれているツール先端に角度をつけた方が効果的です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 上部コーナーから開口ツールを取り出し、iPodの表面と裏面の間の継ぎ目に差し込みます。その際、2つのツール間に少なくとも約3.8cmのスペースを空けます(反対側と同じように)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • 斜めの角度にして、パテナイフを2つの開口ツールの継ぎ目に3mm程度ほど差し込みます。
      • また、リアパネル内側には細いメタル製のレールが通っているので、パテナイフを入れる際には細心の注意が必要です。
      • パテナイフでリアパネルの外縁が外れたら、パテナイフが垂直になるように角度をつけ、慎重に(しかし確実に)、プラスチック製開口ツールの隙間を通して、iPodの中にまっすぐ差し込みます。
      • パテナイフの後ろのリアパネルを指で押して、曲がらないように固定します。パテナイフを少しだけ曲げて、iPodのこちら側のメタルタブの全体を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • コーナー付近のメタル製クリップは、フロントパネルを頑強に固定しているため悪名高いです。iPodを開口するために、これらのクリップを外さなければなりません。
      • 頑強なメタル製クリップ付近のエリアに、メタル製スパッジャーを注意深く差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • メタル製スパジャーをゆっくりと動かして、リアパネルの中に底まで差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • ゆっくりとフロントパネルからクリップを外し始めます。
      • ここでリアパネル上に目立った凹凸を作ってしまうと修理が難しくなります。タブをこじ開けるときは、リアパネルを外側に曲げるのではなく、金属製のスパッジャーがリアパネルの端を支点になるようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • 続けて、メタル製クリップが解放されるまで、メタルスパッジャーを使って、フロントパネルを押し上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • リアパネルをiPod本体に接続している2本のリボンケーブルがあります。次の手順では、これらのリボンケーブルにダメージを与えないようご注意ください。
      • 片手でフロントパネルアセンブリを掴み、もう片方の手でリアパネルを掴みます。
      • 深呼吸しましょう!
      • 2つのコンポーネントを同時に接続しているリボンケーブルにダメージを与えないよう細心の注意を払いながら、フロントパネルの上部とリアパネルの上部を互いに(ヒンジとしてのiPodの底部を考えてください)引き離して、リアパネル上の残りのクリップを慎重に外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って、オレンジ色のバッテリーリボンを固定しているコネクタを上部にスライドします。ケーブルを解放するには、ロッキングバーを約2mm持ち上げるだけで十分です。
      • コネクタからオンレジ色のバッテリーリボンをスライドして、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • オレンジ色のヘッドホンジャックケーブルにストレスを与えないよう注意しながら、iPodの横にリアパネルを置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
      • ハードドライブを片手で持ち上げて、下にあるヘッドフォンジャックのリボンにアクセスできるようにします。
      • ヘッドホンジャックのリボンを固定しているプラスチックのタブをスパジャーでこじ開けます。タブを90度上に回転させ、リボンケーブルを外します。
      • オレンジ色のヘッドフォンジャックリボンをスライドさせて、コネクタから外します。
      • これでリアパネルがiPodから外れました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • さて、iPod Classicの内部コンポーネントを解放することによって生じたダメージを修理しましょう!下部ケースのメタル製クリップの少なくとも一つは上向きに曲がっている可能性が高いです。これらのクリップは、リアパネルに再度取り付けるために、全て下向きにしなければなりません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 22、 1の画像 1
      • メタルスパジャーの平面側先端を使って、リアパネルから細いメタルレールを裂かないように注意しながら、クリップを押し下げます。
      • ヘッドホンジャックを破損しないように注意しながら、クリップを整形します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
      • クリーンで硬いデスク上で、リアパネルを横にします。慎重に、しっかりと押し込みながら、外縁全体を元の位置に整形します。
      • 側面を直線に保つためには、この作業を複数回行う必要があるかもしれません。フロントパネルを再装着すると、リアパネルが正しい位置に戻されるので、ケースの端が少し内側に押し込まれすぎている方が良いでしょう。
      • リアパネルが元の状態に戻ったので、次はiPodの修理に移りましょう
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    24. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 24、 1の画像 1
      • フレームワークからハードドライブを回転させて外し、コネクタが上向きになるように置きます。
      • スパッジャーを使って、オレンジ色のハードドライブリボンを固定しているプラスチック製タブを跳ね上げます。リボンケーブルを解放しながら、タブを90度上向きに回転させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    25. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 25、 1の画像 1
      • オレンジ色のハードドライブリボンケーブルをスライドして、コネクタから直接取り出します。
      • iPodのハードドライブを交換する際に、ゴム製のマウントブラケットとフォームパッドが付属していない場合は、これらのパーツを古いドライブから交換用のドライブに移植してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPod Classic ロジックボードの交換, フロントパネル: 手順 26、 1の画像 1
      • フロントパネルをメタル製フレームワークに固定しているプラスネジを3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • iPodを180度回転させ、フロントパネルを反対側のメタル製フレームワークに固定しているプラスネジを3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 28、 1の画像 1
      • iPod端付近に注意深く手を進め、グレーのメタル製フレームワークからフロントパネルを離します。
      • 2つのコンポーネントを同時に固定している緩い接着剤があれば、わずかに抵抗を感じるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 29、 1の画像 1
      • フロントパネルから(付属のスクリーン、ロジックボードとクリックホイールを含む)フレームワークを持ち上げて外します。
      • フロントパネルのフレイムワークを再度取り付ける前にクリックホイールボタンが所定の位置にあるか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 30、 1の画像 1
      • これで、iPodからフロントパネルが解放されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPod Classic ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 31、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って、オレンジ色のディスプレイリボンを固定しているプラスチック製タブを跳ね上げます。リボンケーブルを解放しながら、ディスプレイ側にタブを90度上向きに回転させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 32、 1の画像 1
      • コネクタからオレンジ色のディスプレイリボンケーブルをまっすぐスライドして、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 33、 1の画像 1
      • フレームワークアセンブリを持ち上げ、フレームワークアセンブリからディスプレイとLCDメタル製バックプレートをスライドして取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 34、 1の画像 1
      • ロジックボードをフレームワークに固定しているプラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 35、 1の画像 1
      • メタル製フレームワークからロジックボードを注意深く押し出します。
      • ロジックボードは、緩い接着剤でフレームワークに留められています。一点を集中的に押して、ロジックボードを曲げないようご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 36、 1の画像 1
      • クリックホイールがロジックボードの下から見えるように移動します。
      • スパッジャーを使用して、オレンジ色のクリックホイールリボンケーブルを固定しているプラスチック製のタブを跳ね上げます。タブが90度回転し、リボンケーブルが解放されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 37、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、クリックホイールのケーブルをロジックボードから持ち上げます。ケーブルを過度に曲げると、ケーブル上の電子部品が損傷する恐れがあるため注意してください。
      • クリックホイールを取り付ける際は、クリックホイールのケーブルがコネクタの奥までしっかり差し込まれていることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 38、 1の画像 1
      • コネクタからクリックホイールケーブルをスライドして、取り出します。
      • ロジックボードからクリックホイールアセンブリを持ち上げて外します。
      • iPodを再度組み立てる際は、クリックホイールボタンの取り付けも忘れないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 39、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 40、 1の画像 1
      • コネクタからオレンジ色のハードドライブリボンケーブルをスライドして、取り出します。ケーブルは、ロジックボードに接着剤で留められています。ケーブルがすぐに外れない場合、ケーブルを注意深く引き上げて接着剤をほぐします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPod Classic ロジックボードの交換: 手順 41、 1の画像 1
      • ロジックボードが残ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
ケースを閉じる前に、デバイスが正しく動作することを確認してください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
86 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
I was able to open my 160 GB skinny classic with out too much trouble. I used a utility knife blade to get the initial toehold between the back and front panels, once that was accomplished, I used the thin metal leaves of a disassembled automotive feeler gauge to release the latches and keep it open while I worked, better and safer than xacto knives.
Dave - 返信 共有
So I followed this guide (and a bunch of others) for tearing down and replacing parts of my iPod. I finished everything, and I'm sure I got the right parts, but now it won't turn on. It says "The iPod software update server could not be contacted. The server does not support this version of iTunes." While I understand that iFixIt is not an Apple company, I feel like my iPod should be fixed? I'm pretty sure I did everything correctly.... Why won't it turn on?
Sara French - 返信 共有
Nice guide! All worked out, but my headphone jack wont give any sound now :(
Soren - 返信 共有
I often do things like this at my work but this day all goes wrong. With Step 7 at this “How to”, I damaged my Display and with Step 18 I damaged the Power suply connector. Nice day!!! &&^&
Maik Snyders - 返信 共有
i needed to take out the board to reweld the power suply connector will see
yannaki - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 81
過去 30 日: 354
今までの合計 115,407
