メインコンテンツにスキップ
iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • ロジックボードのコネクターブラケットを固定している次の5本のネジを外します。
    • 1.0 mm Y000ネジー3本
    • 1.3 mm Y000ネジー1本
    • 3.7 mmプラスネジー1本
    • この作業では、各ネジをきちんと管理してください。再組み立ての際は、iPhoneにダメージを与えないよう正しい場所に装着してください。
  2. iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
    • ブラケットは少量の接着剤で固定されています。ゆっくりと、かつ一定の強さでブラケットを持ち上げて外します。
    • 再組み立ての際には、ディスプレイを取り付ける前にiPhoneの電源を入れて、全ての機能が作動しているか確認してください。それから次の作業に移る前に、必ず電源を切ってください。
  3. iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは汚れのない指先の爪を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリコネクタの接続を外します。
    • この周辺に付けられた黒いシリコン製シールやその他ボードの接続部分にダメージを与えないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能を守るための特別なプロテクションです。
    • コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
  4. iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは指先の爪を使って、フロントパネルセンサアセンブリのコネクタの接続を外します。
  5. iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは指先の爪を使って、OLEDパネルケーブルのコネクタの接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、所定の位置にコネクタの一辺を合わせてカチッと音がするまで押し込み、反対側も同じ作業を繰り返します。 コネクタ中央を押さないでください。 装着位置がずれていると、ピンが曲がってしまい、恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  6. iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは指先の爪を使って、ソケットからデジタイザケーブルのコネクタの接続を外します。
    • このコネクタは凹んだ位置に装着されており、再接続は難しい作業です。 時間をかけてゆっくりと位置を揃えて、指先でコネクタの一方をゆっくり押し込み、もう反対側も押してください。 上から触って固定されたかどうか判断できるはずです。
    • 修理後に画面の一部が反応しない場合は、一旦バッテリーを外してから、このコネクターを再装着してください。カチッと音がしたか、ソケットに埃やその他異物が挟まっていないか確認します。
  7. iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • フロントパネルセンサアセンブリのフレックスケーブルは少量の接着剤で固定されています。
    • ゆっくりとケーブルを持ち上げながら、接着剤から剥がします。
  8. iPhone XS ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,530 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 381
