はじめに
このガイドでは、どのようにしてiphone7Plusのカメラのレンズを交換するかを学びます。
必要な工具と部品
吸盤カップをフロントパネルの下半分、ホームボタンの上辺りにあてます。
ディスプレイの亀裂が大きい場合は、透明の梱包テープを表面に貼ると、吸盤カップが装着しやすくなります。あるいは、吸盤カップの代わりに、ガームテープに取手をつけて引き上げることができます。それでも上手く行かない場合は、強力ボンドを吸盤カップに塗布して、壊れたスクリーンの上に取り付けてから再試行してください。
ロジックボードに留められたディスプレイケーブルブラケットの下部から次の4本のトライウイングY000ネジを取り外します。
1.2 mmネジー3本
2.6 mmネジー1本
この手順で、ケーブルの接続を外す、もしくは接続する前に、バッテリーの接続を外しているか必ず確認してください。
スパッジャーの平面側先端や指の先を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて接続を外します。
この手順で使用する道具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
リアカメラのブラケットに留められた2本のネジを外します。
1.6 mm プラスネジー1本
2.2 mmスタンドオフネジー1本
このボトムブラケットを取り除くのは難しいです。このブラケット内側の円形エッジはカメラのレンズリングと半田付けされているようです。そのため、取り外しの作業は一苦労です。ブラケットと一緒に破壊してしまっても驚かないでください。
マイナスドライバーを使って、コンポーネントにダメージが入らない位置で一気に押し込んでください。小さな乖離が感じられるまで引っ張り上げます。
まさに、この位置は半田付けされているポイントです。3番目の画像でもこの状態が確認できます。
最後の手順は、亀裂が入ったカメラレンズを内側から押し出す作業です。
まず、手軽で使いやすい好みの工具を用意します。次に、リアケースが曲がらないように、力を入れやすい場所に手を置きます。そしてカメラレンズに力を入れて押し出します。電話機と手に細心の注意を払ってください。
新しいカメラレンズを取り付ける際には、接着剤などでカメラレンズと新しい底部ブラケットを固定する必要があります。
新しいブラケットは必須というわけではないため、入手しなくても構いません。
iPhone 7 Plusの損傷が懸念される場合は、Appleセンターに送ってください。
ここで私が行った手順とは、カメラが突出した状態の電話機をテーブルに動かないように置き、赤いマーカーがある位置にマイナスドライバーを当てて、ドライバーをハンマーで軽く叩く、というものです。
デバイスを組み立て直すにはこうした説明の逆の順序に従ってください。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
12 件のコメント
When will you pretend finish this guide with picture? I have the same problem but I don’t want to loss the waterproof. Do you know another form to fix or soleve this problem?
You will lose waterproof unfortunally. Seals may be replaced but will not be 100%
Adding pictures today.
I read that the bottom bracket you mention at the end is fallen alignment bracket and it aligns the camera lens. Do you know how to add it back? Or we’ll install a new one
You will have to get this part: iPhone 7 Plus Rear Camera Alignment Bracket
as the other one is soldered and will break and bend. You will have to align the bracket yourself to replace it.
