はじめに
小さなトラブルにも関わらず、複雑な作業です。スクリーンとカメラを取り外してリングの内側にアクセスして、これを取り出します。それから新しいレンズリングを装着してください。
必要な工具と部品
吸盤カップをディスプレイアセンブリの左側下部の端に当てます。
ホームボタンの上に吸盤カップを取り付けないでください。
ディスプレイのひび割れ状態が広範囲の場合は、透明の梱包テープを表面に貼ってください。吸盤カップが取り付けやすくなります。あるいは、吸盤カップの代わりに強力なガムテープを使用することもできます。全ての方法が上手くいかない場合は、吸盤カップに強力ボンドを壊れたスクリーンに付けて固めてください。
バッテリーコネクタ用ブラケットを固定している次の長さのネジを2本外します。
2.9 mmネジー1本
2.2 mmネジー1本
この修理作業の間、ネジをきちんと管理してください。再組み立ての際は、元あった場所に取り付けます。間違った位置にネジを取り付けると、iPhoneにダメージを与えてしまいます。ご注意ください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
43 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
sometimes it becomes a pain to remove old ring, some devices has rolled ring so it much harder to remove carefully
I bent the frame and distorted the back panel where it started to come out trying to “pop-out” the lens ring. The lens ring was attached to an inner piece that holds the camera by a metal piece, this wasn’t described in these instructions.
Be careful of this!
You’re right! I used a previous guide that shows up until the camera is removed, then my own starts after I’ve already removed this flexible metal bracket. This bracket is used as a alignment guide and stabilizer for the camera so hard hits don’t rattle the sensitive internal magnets that stabilize the camera lenses. With a fine screwdriver, pop the 4 points that this is welded to the lens up then remove the bracket. It may get mangled a bit but it can usually be straightened back out to re-use upon camera reinstall.
The only way to get the ring out for me without damage or strain other components ,board or case was to take a 7.5mm drill and drill out the ring from the back and when the inner bracket came lose you know you are deep enough .
A little dot of CA applied with a toothpick to glue the lens inplace and a little glue on the inside to fix that bracket.
Tip: if just the lens glass piece is broken and there is no damage to the ring try to source and buy the glass lens without the ring alot easier to
repair ,you don’t have to take the screen and camera if no glass made it to the camera.
Just make sure that the ring and the rim where the glass is seated is clean and free of glass splinters and glue .
Again add a little CA with a toothpick pop in the lens and done.
Few minutes of work and no risk of breaking somthing in the proces.
first iPhone repair for me… I was trembling when I switched it back on. I was worried I didn’t put the screen and front camera connectors in place properly (it’s hard). But it went all well! Thanks for the guide, but I think it’d be really good to add the steps about the square metal thingy between the camera and the ring.
