はじめに
iPhone 6の壊れたロジックボードを取り出し、交換するにはこのガイドをご利用ください。
各iPhoneのロジックボードとTouch ID指紋認証センサーは工場出荷時にペアに製造されます。そのため、新しい交換用のロジックボードと正しく対になっている交換用のホームボタンを装着しない場合は、機能しないTouch IDが付いたロジックボードを交換することになります。
また、このガイドを利用して次のパーツも交換できます 上部ケーブルブラケット
必要なもの
青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
カップを押し下げると、目的の部分に吸引力が加わります。
iSclackをお持ちでない場合は、シングルタイプの吸盤カップを利用してフロントパネルを持ち上げます。
ホームボタンの真上のスクリーン上に吸盤カップを押し当てます。
次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから取り外します。
2.2 mm ネジー1本
3.2 mmネジー1本
フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットから次のプラスネジを5本取り外します。
1.2 mmネジー3本
1.7 mmネジー1本
3.1 mm ネジー1本
背面ケースにロジックボードを留めてている次のネジを取り外します。
1.9 mmプラスネジー2本
2.3 mmスタンドオフネジー1本
デバイスを元に戻す際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
645 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
123 件のコメント
is there a way to swap only the memory component instead of the whole thing?
Yes, you can, but you will need to have some serious soldering skills. But in theory you can replace the memory chip with another memory chip that has been reprogrammed to fit your phone's serial number.
Didrik -
Anyone an idea, where I can find the logic board?
have you found one?
http://www.powerbookmedic.com/xcart1/hom...
I buy my Parts here
