メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 5c LCDとデジタイザの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, ディスプレイガラスのテープ貼り: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, ディスプレイガラスのテープ貼り: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, ディスプレイガラスのテープ貼り: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスにひび割れがある場合、修理作業中の怪我を防ぐため、ガラス表面にテープを貼って破損箇所が広がらないようにします。
    • iPhoneの画面上に透明テープを貼り、表面全体を覆います。
    • これはガラスの破片を固定し、ディスプレイをこじ開けたり、引き上げた際に構造を保つことができます。
    • 作業中にガラスの破片が目に飛び散るのを防ぐため、保護メガネを着用してください。
  2. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはアクシデントで穴が空いてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。
    • 解体作業を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • Lightningコネクター両側の 3.8 mm P2ペンタロープネジを2本取り外します。
  3. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, iSclackを使った開口手順の開始: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, iSclackを使った開口手順の開始: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, iSclackを使った開口手順の開始: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の2つの手順ではiPhone 5c本体を安全に開口するために必須の工具であるiSclackの使い方を紹介します。ぜひiPhone 5, 5sや 5cの修理作業でこの工具をご利用ください。iSclackをご利用にならない場合は手順5までスキップしてください。
    • iSclackのレバーを閉め吸盤カップを開きます。
    • 吸盤カップの間にiPhoneを挟みプラスチックの溝に本体の下部を差し込みます。
    • 上部の吸盤カップはホームボタンより上に接着させてください。
    • iSclackのレバーを開いて吸盤を閉じます。iPhoneの両面、中心部に吸盤カップをしっかりと押し当てます。
  4. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, iSclackを使った開口手順の完了: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, iSclackを使った開口手順の完了: 手順 4、 2の画像 2
    • iPhoneを両手でしっかりと持ち、吸盤を引き離すようにiSclackの持ち手を閉めていきます。するとフロントパネルが背面ケースから持ちあがってきます。
    • iSclackはiPhoneを安全に開口できるようにデザインされていますが、ホームボタンケーブルにダメージを与える場合があります。
    • 2つの吸盤カップを iPhoneから取り外してください
    • 次の3つの手順をスキップして手順8まで進んでください。
  5. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, 手動で開ける手順: 手順 5、 1の画像 1
    • カップをしっかりとホームボタン上部のスクリーンにしっかりと密着させます。
    • カップの吸盤がスクリーンにしっかりと密着していることを確認してください。
  6. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, フロントパネルアセンブリの引き離し: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, フロントパネルアセンブリの引き離し: 手順 6、 2の画像 2
    • 吸盤カップがフロントパネルアセンブリに密着していることを確認してください。
    • iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを少しずつ引き上げて、本体背面ケースからフロントパネルのホームボタン端を引き離していきます。
    • 時間をかけてゆっくりと同じ力加減で作業します。ディスプレイアセンブリは他のデバイスに比べて、特に頑丈に装着されています。
    • 吸盤カップを上に持ち上げながら、プラスチック製の開口ツールで、ゆっくりと背面ケースの端からフロントパネルアセンブリを引き離します。
    • フロントパネルアセンブリを背面ケースに留めているクリップが幾つか付けられています。フロントパネルアセンブリを外すには、吸盤カップとプラスチック開封ツール両方を使う必要があります。
  7. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 吸盤カップの持ち手を引っ張り、吸盤カップの吸引シールを弱めます。
    • ディスプレイアセンブリから吸盤カップを取り外します。
  8. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, iPhoneを開ける: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, iPhoneを開ける: 手順 8、 2の画像 2
    • フロントパネルのホームボタン端を持ち上げて開き、本体上部付近のコネクターにアクセスします。
    • ディスプレイを約90度の角度で開き、作業中邪魔にならないよう、後ろに衝立を設置して固定します。
    • 緊急の際は、衝立として未開封の飲料缶をご利用できます。
    • 作業中、ディスプレイをしっかりと固定するためにゴムで留めてください。ディスプレイケーブルに余剰な力が加わるのを防いでくれます。
  9. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたメタル製のバッテリコネクターのブラケットから1.6 mm #000プラスネジを2本外します。
  10. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • iPhoneからバッテリーコネクターのブラケットを取り出します。
  11. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, バッテリーコネクタの接続を外す: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端もしくは清潔な爪先で、ロジックボードのソケットからバッテリコネクターをこじ開けて外します。
    • ロジックボードのソケットをこじ開けるのではなく、バッテリコネクタのみをこじ開けるように十分注意してください。ロジックボードのソケットや基板をこじ開けると、ソケットが破壊されたり、基板上の近くの部品が破損したりすることがあります。
  12. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたフロントパネルアセンブリケーブルブラケットから、次の#000 プラスネジを外します。
    • 1.3 mmネジー2本
    • 1.7 mmネジー1本
    • 3.25 mm ネジー1本
    • 再組み立ての際には上記手順にあるネジの位置を十分に確認してください。謝って 右側下 のネジ穴に3.25 mmのネジや1.7 mm ネジのどちらかを装着すると、デバイスが正しく機能せず、ロジックボードに致命的なダメージを与えてしまうことがあります。
    • ネジを固く締めすぎないようにご注意ください。簡単にネジが留まらない場合は、誤ったサイズのネジを装着している可能性があります。無理やり留めないでください。
  13. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ロジックボードからフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り出します。
  14. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, フロントパネルパネルアセンブリのケーブルを外す: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, フロントパネルパネルアセンブリのケーブルを外す: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスチック開口ツールや指の爪を使って、正面カメラとセンサーケーブルコネクターの接続を外します。
    • コネクターのみに接触してください。ロジックボードのソケットには触れないでください。
  15. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • この手順で、ケーブルの接続を入れたり抜いたりする前に、バッテリーの接続が外れているかどうか確認してください。
    • プラスチックの開口ツールもしくは爪先で、LCDケーブルコネクタの接続を外します。
    • LCDとデジタイザーコネクターは同じケーブルアセンブリに繋がっています。そのため、LCDコネクターの接続を外すと双方のコネクターが外れてしまいます。ディスプレイを取り出す前に、2つのケーブルの接続が完全に切ってあるか確認してください。
    • デバイスを再組み立てする際に、LCDケーブルがコネクターから外れてしまうことがあります。これは電話の電源を入れた時、黒い画面に白い線が入る状態の原因となります。この症状が現れる場合は単純にケーブルをコネクターに再接続をして、電話を再起動してください。電話の再起動はバッテリーを一度外して、再度取り付けます。
  16. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, フロントパネルアセンブリと背面ケースの分離: 手順 16、 1の画像 1
    • 背面ケースからフロントパネルアセンブリを取り外します。
  17. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, ホームボタンリボンケーブル: 手順 17、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリに留められたホームボタンブラケットから1.3 mm #000プラスネジを2本外します。
  18. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールを使って、ディスプレイアセンブリからホームボタンリボンケーブルを取り外します。
    • 右側のブレーカー接点の下から外していきます。それから左側に移ります。
    • 左側から右側に作業を進めていくと、リボンケーブルを裂いてしまう可能性があります。ブレーカー接点はフロントパネルに留められています。先に接着剤を取ってから作業を始めます。
    • プラスチック製開口ツールがブレーカー接点下でスライドしにくい場合は、ツールを裏返して、接着剤を緩めるためにブレーカーの右側に向けてゆっくりと押し当てます。
  19. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリからホームボタンリボンケーブルを取り出します。
    • 新しいホームボタンリボンを装着する場合は、再組み立ての際にメタル製ブラケットを確認して新しいリボンケーブルに移してください。
  20. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, ホームボタン: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, ホームボタン: 手順 20、 2の画像 2
    • フロントパネルからホームボタン上部の右端角を丁寧に押して外します。
    • ホームボタンを完全に押し出さないでください。角が取り外せたら、スパッジャーを使って外します。
    • ホームボタンの膜面はとても薄くできています。ボタンが裂けてしまうと感じたら、熱を当てて温めてから、作業を再開してください。
  21. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • スパッジャーでディスプレイから残りのホームボタン部分を丁寧に剥がします。
  22. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • フロントパネルからホームボタンアセンブリを取り出します。
  23. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, イヤホンスピーカー: 手順 23、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリに留められた上部コンポーネントブラケットから #000プラスネジを2本外します。
    • 4.2 mmネジー1本
    • 2.3 mmネジー1本
  24. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイアセンブリからイヤホンスピーカーブラケットを持ち上げて外します。
  25. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • iPhoneからイヤホンスピーカーを取り出します。
  26. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, 正面カメラとセンサーケーブル: 手順 26、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $24.99
    • 正面カメラとセンサーケーブルは軽い接着剤でディスプレイアセンブリに留められています。
    • iOpenerを使うと、接着剤が柔らかくなり取り外しやすくなります。iOpener の使い方をご覧ください。
    • この手順は必須ではありませんが、裂けやすいケーブルアセンブリにダメージを与えてしまう可能性が低くなります。
  27. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、イヤホンスピーカーの接続ケーブルを丁寧に外します。下に留められた接着剤からカメラの接続ケーブル部分とセンサーケーブルを剥がします。
    • 接近センサーにはプラスチックとメタル製の小さな正方形のホルダーが付けられています。このホルダーは接近センサーが正しく機能するために必須です。
    • 接近センサーを交換する場合は、ホルダーがディスプレイ裏側に留められているか確認してください。古い接近センサーが外れた場合は、古いセンサーから接近センサーを外して、ディスプレイの裏側に少量の接着剤をつけてください。
  28. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリの奥からマイクを持ち上げ、この下にスパッジャーの先端を滑らせて差し込みます。
  29. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, LCDとデジタイザ: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換, LCDとデジタイザ: 手順 29、 2の画像 2
    • LDCフレームの両側から1.2 mm #000 プラスネジを2本ずつ取り外します。(計4本)
  30. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • LCDシールドプレートから1.6 mm #000プラスネジを外します。
    • ホームボタン付近のディスプレイアセンブリ下部に留められたネジー1本
    • ケーブル付近のディスプレイ上部に留められたネジー1本
  31. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリからLCDシールドプレートを取り出します。
  32. iPhone 5c LCDとデジタイザの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
740 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
476,721 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
25,044のガイドは作成済み
43件のガイドコメント
I found that I also needed some very fine pointed tweezers for handling those tiny screws.
slrbriggler - 返信 共有
Yes,but be careful,if you squeeze too hard that tiny screw will launch itself god knows where and you may not find it.
John P - 共有
Help! I followed this guide to replace a screen. When the lcd/digitizer cables are folded to close the phone again, the screen stops working. When I unfold it, it works again. How can I fix this?
philbar - 返信 共有
I've repaired two 5C's and the screen pops off both of them. Never had this happen with any other model. Anyone know what's going on here and if there's a fix?
brandon - 返信 共有
Possibly a twisted frame?
LukeTR - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 36
過去 30 日: 126
今までの合計 479,125
