はじめに
iPhone 5から Wi-Fiアンテナを取り出すにはこのガイドをご利用ください。
フロントガラスにヒビが入っている場合、ガラスをテープで留めることにより、破損が広がるのを防ぎ、作業中に怪我をするの防げます。
透明の梱包用テープを、iPhoneのディスプレイ全体を覆うように貼ります。
使用するツールに関係なく、ディスプレイ全体を引き上げなければなりません。
最初の画像の通り、ガラスがプラスチックから外れたら、プラスチック製の開口ツールをフレームとメタルボディの間に差し込み、ケースからメタルクリップを押し上げます。
iSclackのレバーを閉め吸盤カップを開きます。
吸盤カップの間にiPhoneを挟みプラスチックの溝に本体の下部を差し込みます。
上部の吸盤カップはホームボタンより上に接着させてください。
iSclackのレバーを開いて吸盤を閉じます。iPhoneの両面、中央部に吸盤カップをしっかりと押し当てます。
iPhoneを両手でしっかりと持ち、吸盤を引き離すようにiSclackの持ち手を閉めていきます。するとフロントパネルが背面ケースから持ちあがります。
iSclackはiPhoneのフロントパネルが粉々に飛び散らず、安全に開口できるようにデザインされていますが、どのケーブルにでもダメージを与える場合があります。
二つの吸盤カップを iPhoneから取り外してください。
次の3つの手順をスキップして、手順9まで進みましょう。
iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを本体背面ケースからフロントパネルを丁寧に引き離していきます。
プラスチックの開口ツールを使うと吸盤カップを上に引き上げながらゆっくりとスクリーンを本体から離すことができます。
クリップがフロントパネルの下と両サイドから外れたら、アセンブリの下を引っ張り背面ケースから外します。
ディスプレイを90度まで開きます。開いて固定したまま作業するため、後ろに衝立を用意して立てかけてください。
ディスプレイが作業中閉じないように、ゴムを使って衝立に固定してください。これはディスプレイケーブルが過度な力で引っ張られないようにするためです。
ロジックボードに留められているメタル製バッテリーコネクターブラケットから次のネジを2本外します。
1.8 mmプラスネジー1本
1.6 mmプラスネジー1本
フロントパネルのケーブルブラケットが本体ボードにあることを確認してから次のネジを外します。
1.2mmのプラスネジー2本
1.6mmのプラスネジー1本
プラスチックの開口ツールもしくは爪先を使って、次の3つのフロントパネルアセンブリケーブルを外します。
正面カメラとセンサーケーブル
LCDケーブル
デジタイザーケーブル
表面に出ている透明のプラスチック製タブを使いiPhone本体に留められた接着剤をバッテリーから剥がします。
バッテリーを取り出す作業が進まない場合、iOpenerかヘアドライヤーを使ってiPhoneの背面ケースに当て、接着剤を柔らかくします。
プラスチックタブは壊れやすいです。バッテリーを取出す前にタブが破れてしまった場合は、次の手順を参照してください。
バッテリーがケースから上手く取り出せない場合は、再度iOpenerを当ててから作業を再開してください。
バッテリーの上部を持ち上げないでください。ボリュームコントロールケーブルを破損してしまう危険があります。
スパッジャーの先端を使って、セルラーデータアンテナのケーブルコネクターをスピーカーエンクロージャー上にあるロジックボードのソケットから持ち上げ、取り外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
82 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Thanks sir
So helpful :)
