はじめに
iFixit: 「Siri、皆に見せるために君を分解してもいいかな?」
iPhone 4S (Siri): 「42」
iFixit: 「人生の意味なんて聞いてないよ、Siri…」
iPhone 4S (Siri): 「42とは、私が自爆シーケンスを開始するまでの残りの秒数です…」
iFixit: 「了解した。」
どうやらSiriは私たちのリクエストにあまり満足していないようですが、これまでiFixitの優れた修理チームの前に立ちはだかった機械があったでしょうか。新しいiPhone 4Sの内部を深く探っていくこの過程にぜひご参加ください。
メルボルンにあるオフィスを快く提供してくださったMacFixit Australiaに多大なる感謝を申し上げます。MacやiPhoneのアップグレードパーツやアクセサリーを取り扱っており、iFixitのツールキットも販売しています。
最新の分解情報をいち早く知りたい方は、Twitterでフォローしてください!
MJによる新しいiPhone 4Sのビデオレビューもぜひご覧ください!
必要な工具と部品
ご要望にお応えします!新しいiPhone 4Sが最高の舞台に登場しました。iFixitがその中身を解き明かします。
技術仕様:
Apple製A5システムオンチップ:1 GHzデュアルコアプロセッサ
8 MPリアカメラ(1080pビデオ撮影)+VGAフロントカメラ
802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0(素晴らしい!)
960 x 640ピクセルの解像度を持つLEDバックライト付きIPS TFT液晶Retinaディスプレイ
クアッドバンドGSM/GPRS/EDGE + デュアルバンドCDMA/EV-DO Rev対応(ワールドフォン)
この手順で使用する道具:P2 Pentalobe Screwdriver iPhone$5.99
ペンタローブネジがまた登場ですか?今年は私たちを遠ざける新しい何かが待っているのではと少し期待していましたが、おなじみの友達はiPhone 4Sの底にあるいつもの場所からそれほど離れていないようです。
ペンタローブドライバーで数回素早く回すと、簡単に外れます!さらに、私たちの新しいプロ用ドライバーが本日発売されました。素晴らしい青と黒のカラーで、市場で最高のペンタローブドライバーであることを保証します。まあ、以前にこの作業を行ったことがないわけではありませんから。
Siri、残念ですが、自爆の脅しを受けても私たちはひるみません。何が隠されているのか見てみましょう。
4Sの非常に評価の高いバッテリーを、ついにしっかりと確認することができました。
よく見てください……もっと近づいて……ありました。iPhone 4のバッテリーより0.05 Whr分多くなっています!
このバッテリーをiPhone 4に使用できるか気になる方も多いでしょう。残念ながらコネクタの形状が異なるため、使用できる可能性は低いと言わざるを得ません。
iPhone 4Sは、3Gでの連続通話時間が8時間、2G(GSMネットワーク)で最大14時間、待受時間が最大200時間を誇ります。
これらの時間をiPhone 4と比較すると、iPhone 4Sは3Gネットワークでの通話時間が1時間長く、2Gネットワークでの通話時間は同じで、待受時間は100時間短くなっています。
ただし、4Sに搭載されているハードウェアのアップグレードを考慮すると、電力消費はかなり効率的だと言えます。
スパッジャーで軽くはじくようにして、リアカメラのコネクタを外します。
iPhone 4Sは8メガピクセルの新しいカメラを搭載し、性能を向上させています。
Chipworksの調査により、このカメラはSony製であることが判明しました。
8メガピクセルも素晴らしい数値ですが、ツールは使いようであることは周知の事実です。iPhone 4Sは、そのピクセルを余すところなく活用します。
Appleは、「次世代の裏面照射型センサー」により受光量が73%増加し、暗所での撮影性能が向上したと謳っています。素早く写真を撮りたい場合も、このカメラなら撮影速度が約33%向上しており、1秒未満の間隔で連続撮影が可能です。
静止画だけでは物足りませんか?1080p、30 fpsのHDビデオ撮影にも対応しています。
iFixitのiPhoneオープニングツールを使用して、ロジックボードを取り外します。
iPhone 4Sのロジックボードは、米国版CDMAモデルと酷似しています。しかし、EMIシールドを取り外せば、どこまでが共通点なのかがより明確になるでしょう。
「破壊的な活動はすべて停止してください」と、私たちの意図を聞いたSiriが反応します。バッテリーを取り外しても会話ができるようです。もしかして、魔法の粉で動いているのでしょうか。
歯を使って無理やりEMIシールドを取り外しました。ロジックボードが姿を現しました:
Apple A5 デュアルコアプロセッサ (詳細は後述)
Qualcomm RTR8605 マルチバンド/マルチモード RFトランシーバー。Chipworks からダイの写真を共有してもらいました。
Skyworks 77464-20 LIPA (Load-Insensitive Power Amplifier) モジュール (WCDMAアプリケーション向け)
Avago ACPM-7181 パワーアンプ
TriQuint TQM9M9030 SAW (表面弾性波) フィルタ
TriQuint TQM666052 PAデュプレクサモジュール
Apple A5チップを拡大してみます。1 GHzのデュアルコアプロセッサと512 MBのDDR2 RAMを搭載しています。驚きですね。
なぜ512 MBだとわかるのでしょうか。マーキング、特に「E4E4」を確認してください。これは2 GbのLPDDR2ダイが2つ、合計で4 Gb、つまり512 MBであることを示しています。詳細はAnandtechをご確認ください。
おや、これは何でしょうか。Chipworksによると、ドイツ版iPhone(赤色でマーク)にはSamsung製のDDR2 RAMが、オーストラリア版のiPhone 4S(黄色)にはElpida製のDDR2 RAMが搭載されています。
Siriに住所があるとしたら、ここでしょう。iCloudの統合はどのiOS 5デバイスでも利用できますが、Siriはデュアルコアプロセッサを搭載したiPhone 4Sでのみ動作します。
「出ておいで、Siri。傷つけたりはしないから。ただ話がしたいだけなんだ。」
Chipworksのご厚意により、A5プロセッサのダイ写真を提供していただきました。
反対側に何があるか見てみましょう。'Siri、ひっくり返して…ありがとう。'
Apple 338S0973。Chipworksによると、パワーマネジメントICのようです。
カバーされたチップを斜めから見ると「PM8028」と記載されており、これはQualcommの パワーマネジメントIC です。
昨年、iPhone 4で初登場した960 x 640ピクセルのRetinaディスプレイを搭載しています。
ハードウェアは新しいものではありませんが、iPhoneのディスプレイは依然として印象的です。A5チップの搭載により、グラフィック性能も向上していると考えられます。
Verizon版とAT&T版のiPhone 4では、ディスプレイアセンブリの取り付けタブの位置が異なっていたことを確認しました。iPhone 4Sの大部分はCDMA版のiPhone 4と似ていますが、ディスプレイアセンブリを一見すると、GSM版に見られるものと非常に似ています。残念ながら、同じものではありません。
環境光センサーおよび近接センサー用の赤外線LEDと思われる部品が、ディスプレイアセンブリから取り外せます。
バイブレーターを取り出します。Appleは、AT&T版で使用されていた回転式偏心モーターではなく、Verizon版のiPhone 4で見られたリニア振動バイブレーターを採用したようです。
旅は終わりを迎えました。現在、Cyberdyne Systemsのコンポーネントが一切発見されなかったことを喜んでご報告します。今のところ、我々の審判の日はまだ来ていないようです。
iPhone 4Sのリペアビリティスコア:10点中6点(10が最も修理しやすい)。修理のしやすさという点では、iPhone 4からほとんど変わっていません。
iPhone 4Sは、依然として主にネジと少量の接着剤で組み立てられています。
リアパネルとバッテリーは、どちらも簡単に取り外して交換可能です(適切なドライバーがあれば)。
Appleは再びペンタローブネジを使用してリアパネルを固定し、ユーザーによる内部へのアクセスを防いでいます。
液晶とガラスは前世代からの持ち越しで融合しており、ガラスが割れた場合の修理コストが高くなっています。
多くの小さなコンポーネントが1本のリボンケーブルにはんだ付けされているため、単一のコンポーネントを修理する際のコストが上がっています。
28件のガイドコメント
Is that true? Do we know for sure that the A5 is under clocked to 800? (yes i know about the geekbench scores, but I wasn't sure if that was a test model or a final product)
If its a 1000 Ghz chip, will it be possible (without jailbraking) the phone to increase the frequency to its native clock speed?
Jerry Ross - 返信 共有
Yes, that has been confirmed and, again, 1GB of RAM would have resulted in far less battery life. A Microsoft employee has recently blogged about how the increased RAM on their phones would have severely reduced battery life as the RAM has to be kept active even when not in use.
Apple is very deft in making sure they can keep the battery life up while still providing an extremely enjoyable user experience and acceptable speed (in fact, much increased speed in this device over the iPhone 4). Remember, it's about the total user experience, not individual specs.
You said the the Retina Display is the same as the iPhone 4, but I've read in some reviews that the display is exhibiting less contrast, with blacks being washed out more than the previous iteration. Can you confirm that the display has the same manufacturer or is in any way different SKU/part#?
