この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドを使用して、電源ボタンの電子パーツと、それに取り付けられている環境光センサーおよび近接センサーを交換してください。
必要な工具と部品
ロジックボード上部付近にある5本のケーブルを、以下の順序で取り外します:
ヘッドフォンジャック/音量ボタンケーブル
電源ボタンケーブル
フロントカメラケーブル
デジタイザーケーブル
ディスプレイケーブル
ケーブルを取り外す際は、オープニングツールの先端を使ってコネクタを優しく持ち上げ、ロジックボードのソケットから引き抜きます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
84 の人々がこのガイドを完成させました。
3件のガイドコメント
My power button quit working. I bought the cable assembly and replaced it per these instructions. Everything seemed to work at first but later I noticed my phone kept trying to shut itself off. Any ideas what is causing this? It only seems to occur after I use the power button. It is almost as if it is getting stuck down.
Please remove your screen first, before replacing power button or sensor cable. I advise you to not dare attempt to remove those Step 25 screws (power button cable bracket ) while screen is mounted.
It is too risky! Display's ribbon cable interferes with driver access to these screws. While driving these screws, I unknowingly broke my display cable. It is actually a delicate circuit, not just a simple flexible ribbon. If I knew just how delicate is display cable, then I would not have ventured to perform this replacement. (In my case, only proximity sensor was not working; power and and ambient light sensor were both functioning. In my case, it was not worth breaking a pricy screen for sake of a cheap sensor.)
With a broken screen cable, iPhone endlessly repeats a diagnostic sound or vibration.
iPhone endlessly repeats the "power supply accepted" sound or vibration
